Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013
Ромчик пасибо на нежабистом слове.
Вертухай будет на уровне глаз , ибо еще две коробочки будут и третья - развязочный от сети тор киловаттный.
АХ да , раз пошла такая пьянка , вертун обзаведется плинтом из дуба и соответственно черного цвета .
Душа радуется, что хоть кто-то собрал более-менее законченную конструкцию, устраивающую его своим Звуком!!! Жму руку!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013
При таких "коробочках" есть где душе развернуться/разгуляться/поковыряться и получить желаемое звучание .
Нечастое явление у нас самоделкиных.
Другой раз, смотришь на ящики/сопли .... как кто гранату бросил - гордо называемое 3Д монтаж, и слов нет...
Здесь же -
уверен, что культура внешнего вида соответствует и внутреннему "содержанию", и настоящая Музыка там есть
Сань, поздравляю,
конструктив впечатляет, вернее - Система.
Принесли усь - изображение есть, звук есть - музыки нет.
День убил...,
в ночь - взял кусачки все повыкусывал и собрал по своему.
При этом - получил удовольствие.
Саша , в принципе монтаж тоже не фонтан( см фото), да монтировать собственно нечего , по три резистора в канале и смещение .
Ну фанерка , земли толково , фона нет , сейчас в драйвере 6э5п триодом без антизвонного резистора :) , ну понимаешь - все гуд , иначе 6э5п даже с 1 кил в сетке ,,возбуждается " у некоторых , особо ,,сексуальных"
Корпуса , ну можно было чуть глубже , чтобы еще бумаги допихнуть чуть .
Фото на столе момент настройки с маленькими емкостями ,
Узнал корр Юрия из Севастополя :)
По звучанию забыл..
Масштабно , с межкаскадом слышу впервые , энергетика поразительная ( наверное так звучитхороший РР), микродинамика очень хорошая ( межкаскады 9 .5 квадратов , 38 Генри , 3800 витков пэв 0.45, пэлшо 0.12 сопротивление первички130 Ом/ вторички 1300 Ом приблизительно)
Бас за счет выходников 45-46 Ом первички при внутреннем 6dq5 500 Ом очень рельефный и быстрый.
10000мкФ в канале отразились на качестве баса , нет гундежа.
Макаровщина тоже отразилась в положительную сторону , те , оранжевые баночки :)
Вход развел неплохо звучащим кабелем Пролинк.
РГ 10 кОм , спареный ППБ.
Ещё парочку своих творений выложу .
6Ж4 + 4П1Л .Выходные -твз .Межкаскад -ФТ-3 .С К42-У2 0.1Х1000 вольт играл масштабно но ФТ взял натуральностью.
Питание накала 4п1л -от аккумулятора (в корпус не влез) через lm317 х2 без электролитов. (пробовал все способы питания )
6Н2П впараллель + 6G-B8.Трансы ультралинейные от радиолы.Регулятор громкости -РП1-57.Межкаскадный кондёр -ФТ-3 .Изначально делал под 6Ф6С .Автосмещение .Пробовал 6п6 и г-807(переделывал цоколь) и 6п3 .6Н2П также заменялись разными есс клонами .
Затем попробовал 6550 , но ток накала и лампы не подходил к моим трансам.Вернулся опять к 6ф6с .Добыл 40 -х годов американские.Очень радовали звуком , пока не подставил 6gb8 Тошибовские 60 годов.Даже без подстройки тока не ожидал такого баса и напора!Да и всё это с мизерными твз...
Ачх с последней лампой не снимал - чудо с такими выходными трансами маловероятно , но выключать усилитель не хочется.
Sheva писал(а):
Второй аппарат - корректор известного мастера.
Открыл, посмотрел - и даже облом закрывать.
облом закрывать - как понять ?
(ТАКОЕ стыдно показывать , не то что продавать - виднО наследие СССР)
6G-B8 - японский городовой, у меня аж слюни потекли...
Это Наша Фотогалерея - Фотку с корром пожалуйста удалите, как флуд в теме.
SЕ усилитель Lowtin-White
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013
[quote="DimonE66"]SЕ усилитель Lowtin-White [quote]
Количество электролитов впечатлило... Можно схемку набросать?
Саша, поздравляю ! Добротная конструкция, ещё немного железа и будет как у НЭМ практически.
DimonE66 спасибо , теперь все прояснилось с банками.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013
ivan
Деликатный ты человек !
Вчера малый палец сломал , не до рисования было ни сил ни желания :)
Шунты , разводка массы и распиновка двух разьемов сзади не дорисованы
Все в конструкции было запланировано заранее , трансы:
- накальник драйверов , выходных ламп , кенов -тор , интукция 0.8 Тл ток ХХ 13мА :)
-силовик Ш ( вернее Ф) 0.35мм , сечение 17 квадратов , индукция 0.7Тл , тут анодное , накал смещения и смещение
- первые дроссели 6.5 квадратов 5 Генри / 32Ом
- вторые 4 квадрата 20 Генри /200 Ом
Из БП выходит 10 масс 2 общие , 4 питания , 2 смещения 2 накалов драйверов ср. точки; масса одной точкой на корпусе в УМ в верхней коробке
Отдельно выходит 4 Еа и 2 смещения , и 4 накала
Окончательно отрисую на выходных , приблизительно пока так выглядит
С драйверной лампой пока непонятка , EL 803S на голову краше чем кошерные 6э5п , но не хватает чуйки , думаем.
Bubi
Александр, я бы поменял местами накальные обмотки смещения и кенотрона. На всякий случай...
Юрий , не пойму , в чем крамола , если накалы кенов на одном трансе а смещения на другом .
Что вы имели ввиду
Чтобы анодное не появилось раньше смещения.
Юрий :)
Издеваетесь ?
Неужели по конструкции не видно что все продумано до последнего винтика?
sw1 по схеме - накалы + смещение, sw2 анодный ,и , если sw3 в положении 1 , то идет заряд банок от диодов ,длящийся 30 секунд , потом включив sw3 в положение 2 переключаемся на кенотроны.
Реисторы160 Ом после дидов выравнивают напряжение дают заодно отслушать разницу между двумя выпрямителями :)
да сорри на схеме sw 1 извините
Вот тут остался еще один неиспользованный резерв по ампутации остатков резисторо - входной трансик-аттенюатор, для полной эйфории, с повышением. И волки целы, и овцы сыты ))))))))))
