Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019
Yurik_V писал(а):
Чтобы на РР выбрать пары коробки ламп может не хватить
И это чистая правда. Сам наступал на это. Но если есть выбор 6Н5С, то, конечно, можно и на них замутить - будет красиво:)
Gamzan Просто восторг!
Есть такая игрушка - Биошок называется ) Там главный герой попадает в закрытый город который замер на эпохе 50-х годов ) и там подобные штуки в интерьерах были расставлены ))) Так атмосферно!
А 6н5с мне достались "в наследство" от какого-то почившего куркуля-радиолюбителя )) Снимал квартиру, а на антресолях коробка с лампами лежала ))) Хозяйка попросила выкинуть весь хлам ))))))))))) Ну я и выкинул типа ))) Так и разжился богачеством. И они кстати все промеряны и наклеечки на цоколях с параметрами. Довольно большая коробка - там же и 6с4с была и 4 кенотрона с чернючими анодами, всё по фен-шую!
Спасибо на добром слове!
Где бы себе такие антресоли с наследством надыбать... :think:
Ещё вопрос.
Для ГУ50 какие панельки лучше? со стаканами (плк8-1, или простые керамические китайские не хуже? шасси - металл)
В китайских панельках и колпачках желтые контакты явно не позолота, но есть ли у них преимущество перед серебристыми?
И в октальных панельках лучше когда контакт трубочкой (простой, не цанга) или "вилочкой? (как в старых советских)
Ищите советские желательно цанговые.
Ну они же страшные как моя жизнь )))) А ламповый усилитель должен быть эстетичным!!!!
Вам шашечки или ехать? Тогда желтенькие китайские :lol:
Я покупал такие же по панельке, как в варианте со стаканом, но без него. Единственное неудобство в стакане направляющие, а тут нет. А так та же керамика и цанги.
Если сделать дизайн в промышленном стиле, то стаканы будут смотреться нормально. К тому же они берут на себя большую часть излучаемого тепла и с ними в предельном режиме менее вероятен саморазогрев.
Примените драйвер в металлическом корпусе и стаканы будут в тему.
Gamzan писал(а):
..если есть выбор 6Н5С, то, конечно, можно и на них замутить - будет красиво:)
Очень красиво! :clap:
Сергей, если где-то есть подробности об этом усилителе, дайте линк пожалуйста. Интересно все. И схемотехника, и подробности сборки/оформления.
АРСЕНАЛ, а с чего вы взяли что Gamzan есть Сергей? ))
https://elwo.ru/publ/skhemy_usilitelej/triodnyj_lampovyj_usilitel_fokus/6-1-0-905
Надеюсь я никого не обижу если эту страничку выложу. Она у меня давно в закладочках )
Хотя тут такая тема тоже не помешает - реализация редкая... Лампы угнетённые пролетариатом
Я не против, если кому-то полезно будет...
Только там продолжение небольшое было, я поменял ТВЗ на более человеческие. Пришлось и кожухи другие поставить, чуть побольше. Соответственно, параметры подтянулись в лучшую сторону.
Эээ.. отсюда viewtopic.php?f=3&t=1318&start=240#p61272 :doh:
Спасибо за линк!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019
Покажу кусочек технопорно
6П36С в триоде с транзистором DN2540 в катоде, питание 375 В, ток 70 мА, нагрузка 3к7/15
Спектр на 1 Вт довольно неплохой
Посоветуйте триод с мощностью рассеяния анода 20 - 30 Вт (6с33с пробовал, хороша, но очень прожорлива)
6С41С
Спасибо, посмотрел, там в катод нужно будет больше сотни Вольт
Вот только подключил свой крестообразный трансформатор (делал для 6с33с) и поднял напряжение питания до 410 В, ток увеличил до 80 мА
Получилось ещё лучше
Рмакс около 10 Вт
Возможно остановлюсь на 6п36с, но есть ещё вопросы
Виктор Я писал(а):
Рмакс около 10 Вт
Виктор, а спектр при 4-5 ваттах можно увидеть?
300В.. :doh: Виктор, вы же не озвучили стоимость :D
Касательно спектра. Почему тон 1кГц у вас всегда ниже 0дб ? Это неправильно, имхо.
Попытаюсь объяснить, как сам понимаю.
Уровень THD, Спектра считает отталкиваясь от уровня тона 0дб. Иными словами. Если Рмакс усилителя, например 10вт, калибруем программу на этой мощности., т.е. 0дб.
А затем можно смотреть графики THD на меньших мощностях. Ничего, при этом, не меняя.
Таким образом, при Рвых 5вт, уровень тона 1кгц должен быть -3дБ, при Рвых 1Вт, -10дБ и т.д.
Если ошибоюсь, прошу коллег меня поправить.
Я при измерении КНИ на любой мощности калибрую программу (RMAA) таким образом, чтобы уровень тона 1 кГц составлял -0,7...-1,5 дБ. И тогда провожу измерения.
Сергей, до недавнего времени, думал (и делал) так же.
А недавно осознал :D
Давайте рассуждать. Верхний предел измерений ограничен мощностью, после которой мы видим ограничение или искажение синуса 1кГц.
Этот уровень микшером подгоняем под 0дб. И программа честно покажет уровень THD при этой мощности, тот есть относительно 0дб.
Затем уменьшаем Рвых вдвое. Значит уровень тона 1кГц должен быть -3дб. Соответственно, и уровень искажений также снизится.
Касательно RMAA. Сам ей пользовался, хотя и возникали вопросы, касательно измерений (иногда были сомнения в корректности). Понятно, что авторам программы недосуг отвечать.
Благодаря Сергею (Justas) , вернее его мануалу по измерениям Спектрой +, открыл для себя новую страницу, новый уровень, если хотите, чему очень рад.
Чего и вам желаю, а также всем коллегам.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019
Это 4.5 Вт (сигнал от ЦАП)
Здесь сигнал задрал специально , чтобы видны были ограничения, и луч осциллографа немного сместил вниз, чтобы верхушка не попала в тень (сигнал от Г3-112, нагрузка 15 Ом)
Я понимаю так же
"0" дБ у меня где-то между 15 и 20 Вт
Использую в качестве нагрузки проволочный переменник на 33 Ом (это полезно, когда определяю оптимальную нагрузку для лампы), последовательно с ним включил резистор 0.68 Ом (был в тумбочке), с него и снимаю сигнал на звуковуху ноута
Повторюсь мне не важнЫ абсолютные значения, смотрю форму сигнала (ну и конечно относительные единицы)
