Текущее время: 08 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Межкаскадник ФИ.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012
некто писал(а):
Трансформация входного сигнала в три раза на каждое плечё даёт суммарную = 6. Надо рассматривать ВСЮ вторичку по отношению ко ВСЕЙ первичке.А уж будет там отвод от середины вторички или нет - не суть.
Усиливать сигнал в 6 раз таким способом - не советую.
Несколько лет назад я писАл на том АП про свой опыт РР усилителя на 6П9 с применением входного ФИ трансика. Сейчас не вспомню. Память обладает свойством стирать ненужное.
Теперь понял.
В шесть раз мне не нужно. Значит при 1200 витков первички намотаю 2 обмотки по 1800 витков вторички.
Еще раз спасибо, дорогой Леонид Ильич! :mrgreen:
некто писал(а):
Вторичка - 12 отводов по Лог. зав-ти через -2дБ.
Померил на 100 витках. 0,3Гн. Так что придется 1200 витков первички мотать, увы.
Костя, подскажи пожалуйста формулу, как ты рассчитывал отводы?
24 дБ не мало?
Этот трансик отличается от требований данной темы. Он не ФИ.
-2дБ = отношение 1,26.
-3дБ = отношение 1,41
Достаточно ослабления в 10-12 раз.
Исходя из имеющегося 12-позиционного "безразрывного" галетника выбрал шаг -2дБ.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013
моё имхо: пробивное напряжение изоляции современных проводов более 600вольт. При питании драйвера от 250 В источника у Вас будет не более 500В между обмотками. Тогда складываете в жгут пучок проводов из кратных трем (9,12,итд) и мотаете витков 700. Далее прозваниваете и соединяете последовательно по (3,4 и тд) Получаете 2100 -2800 в первичке и по столько же во вторичке.
Сечение сердечника от качества железа. В среднем 6см.кв. Зазор можно не делать если питать через кондер, а в нагрузке лучше источник тока.
как-то так.
как-то так.
Юра, чтобы получить первые децибелы громкости мотать нужно витков по 10 максимум. Соответственно считайте количество проводов в пучке, если нужно набрать хотябы 1000 витков в одной из вторичек.
1000/10*3=300.
Это если мы говорим о входном трансформаторе аттенюаторе.
Если мы говорим о межкаскадном трансформаторе, то ТОР для него не годится. Конденсатор убивает весь смысл. А намотать 1000 витков на КАТУШКУ не составляет проблем.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013
всем доброго времени суток! тоже приобрёл пермаллой 81нма-ви. навил "бублики" 2кв.см. на пробных 100 вит. получилась индуктивность , где-то 0,2 гн.(viktor 6243a). думаю , что мало для изготовления аттенюатора? мож его отжигать надо? кто что посоветует. заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 08 май 2015
Коллеги! Куда пристроить вопрос? Попробую сюда. При необходимости меня поправят.
Возник вопрос по фазоинверсному трансформатору «трифиляр» .
Мой поиск в сети ничего не дал.
В сети встречается намотка противофазной секции (вторичной обмотки) в другом направлении симметрично расположенной с синфазной секцией (вторичной обмотки).
Но я нигде не встречал намотку «трифиляр» с намоткой противофазной секции (вторичной обмотки) в другом направлении, намотанной одновременно с синфазной секцией (вторичной обмотки) и, естественно, с первичной. Одолевают сомнения в улучшении результата сего действия по сравнению с описанным в сети.
Для станка даже приспособление есть, но намотка только в ручном режиме возможна (с трех катушек одновременно!). Можно конечно попробовать, но в случае неудовлетворительного результата жалко бесполезно потраченного времени и сил, да и весь провод пойдет в утиль.
Вопрос : даст ли подобная технология «приличную» АЧХ (ФЧХ) или «наоборот» , или не стОит весь этот гемор трудов.
Интересно кто что думает по этому поводу… .
vvsid54, не стоит тратить времени зря. Трифиляр хорош для СЕ.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015
в бифиляре инверсную обмотку с хорошим ВЧ не получить- емкость межобмоточная будет резать ВЧ и не получить единтичности с прямой обмоткой
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015
Я всегда мотаю на ПЛ по 7-9 секций на катушке. Результат всегда отличный. Да, только прокладки между секциями надо брать толстыми
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015
Согласен, неудачная идея.
Но вот еще что. При создании усилителей CRUX и ORION для каждого из них были опробованы 2 варианта трансформаторов .
Эти трансформаторы были с разными магнитопроводами:
для первого - обычное Fe и нанокристалическое Гаммамет ГМ24ДС (у катушек менялся магнитопровод ПЛ, они были одинакового типоразмера, но зазор выставлялся разный (!)
для второго – намотаны разные трансформаторы одинакового сечения на железе М6 (типа Ш) и Гаммамет ГМ24ДС (сплав ГМ 414 , типа ПЛ) . Параметры при намотке старался выдержать идентичные, (насколько это вообще возможно при использовании разных типов магнитопроводов и его материала ) имеется в виду: Ra, L, Ктр, секционирование, и пр.)
Объективно, при измерениях для второго (ORION, при применении Гаммамет) АЧХ была шире и ВЧ и НЧ (L - получалась чуть больше, несмотря на увеличенный зазор в магнитопроводе) . Например, завал на ВЧ на железе М6 начинался на 16 Кгц (0,2-0,3 дб), а у Гаммамет примерно где то за 24 Кгц. Секционирование, кстати, не слишком большое, где-то так : 4 I – 3 II (по памяти). Поэтому, видимо, и завал высоких АЧХ. Субъективно, кстати, при применении Гаммамет звучание тоже как то «лучше».
Для первого усилителя в общем все то же.
Все это не в качестве рекламы , а объективности токмо!
Но к чему это все я. А все к тому же фазоинверсному трансформатору упомянутому в прошлом посте.
Т.е. использование высокочастотного «железа» в фазоинверсном трансформаторе, даже с небольшим значением насыщения (оно там большое вроде и не слишком нужно) при намотке с минимальным секционированием, увеличенным межобмоточным промежутком (в меру, т.к. индуктивность рассеивания). Далее, - намотка обмоток , что то типа «универсаль», для снижения ее собственной емкости. Использование меж обмоточных экранов для снижения емкостной межобмоточной связи.
Таким образом, видимо, вырисовывается следующая картина намотки:
см. рис.
Ассимметрия, конечно налицо, но уменьшение емкостных связей улучшает картину…, вроде бы… .
Кажется ,что то подобное уже встречалось на просторах сети… (?)
Америку я здесь не открыл, но для уяснения себе …. . Может я заблуждаюсь?
См. также:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 48_50.html
или
Журнал "Радио", номер 6, 1999г. Материал подготовили Ю. СТАРОДУБЦЕВ, В. КЕЙЛИН, В. БЕЛОЗЕРОВ, г. Екатеринбург
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015
Коллеги, для себя проблему с ФИ на трансе решил так http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70083
