Текущее время: 05 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нейтральный драйвер для 6П36С
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012
sdada писал(а):
да....но доступный.
ищу компромис.
говорят же что можно на доступном железе сделать ХОРОШИЕ трансы.
неужели ОСМ-0.16 покупать придется?
Палыч вон на тс-180 делал уси удивляющие... я бы под микроскопом повторял.
БЫвает и ОСМ так себе. Как попадёшь. У нас на форуме есть РР усилитель на 6П36С, админ его разработал и собрал, выходники там те самые ТС-180 без перемотки, на первое время подойдут viewtopic.php?f=3&t=26 . Конечно можно их и для 6П14П использовать, но Raa неоптимально, хотя играть будут. Расчётов на этом железе у меня вообще нет.
ТС-180.
Бездарное железо.
Огромная длина силовой магнитной линии.
Внушительные медезатраты.
Не скупитесь на хорошее железо - для себя ведь делаете!
Абыдна!!!
Но с Вами спорить не буду.
А хорошее железо(не золото и не экзотика) - откуда можно взять?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012
Ну возьми хотя бы железо от старых комповых бесперебойников! Ты же сисадмин тот еще! Должен быть неограниченный доступ...
ну...уже не сисадмин....но запас имеецо.....а там что - хорошее желехо?
у меня два одинаковых транса от старых APC 500 есть.как проверить на пригодность к использованию в данном деле?
Предполагаю, поинтереснее ТС180... хотя бы тем, что потом можно заменить, при желании, железо на более качественное, когда появится желание и возможность. Типоразмер-то стандартный, а катушки ты уже мотаешь - тратишь силы, время и медь! Можешь набора взять побольше. Если железа всего пара и особо отбирать не из чего - перемешать через одну пластинку сразных. Там кажется ЕI96 размер...
...как проверить, ребята подскажут...
если б отобрать с тс-180 хорошее( сказали - даже м6 бывает) - я б и ШЛ бабахнул....провода хватит...
просто у меня их есть - у товарища есть....и в селе телики по 30-40грн есть...
или по методике отбора убедиться самому что G и сделать пару-тройку комбиков на г-807 РР и продать.
Как проверить - ...вот в чем вопрос.(с)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012
Ладно....с 6п14п подожду пока домучу железо с упсов.....а пока буду собирать 36ю....
Попробуй РР на 36 с тс-180 без перемотки. Ссылку я давал.
Спасибо,но на 36ю у меня есть правильный транс на SE... и корпус и пр.
РР я хочу попробовать на 6П14П - ЕВ с драйвером на 6Н1П-ЕВ(ИВ)
туда буду тулить железо от УПСов - примерно 11 квадратов сечение.
счас разбираюсь с проводом.
Хотя ту схему тоже сохранил...
некто писал(а):
Для "триода" 6П36С рекомендую 6П14П ЕВ до 75 г. с дроссельной нагрузкой, мотается на железе от ТВЗ-Ш до заполнения проводом ~ 0,15, прокладка в зазоре 0.05 мм. Ток около 25 ма.
а можно схемку от руки.....заинтересовало - даже гнезда под пальчик уже поставил..
как нарисуете(если можно - полную схему) - начну паять.
Сергей писал(а):
Ну вот, РР на 6П14П был предложен как вариант, вкусно и сердито, плюс компактно относительно.
а какая из схем подходит под определение - хороший нейтральный усь для сведения?
третий выполнен на ТВЗ-1-6.....как то точно не хороший...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012
Твз 1-6 неплохой транс. Да и кто заставляет только его туда ставить ? Схема Константина проста и эффективна, 6п14п триодом, в аноде дроссель, с анода же межкаскадный конденсатор на вых. лампу. Только у меня другой вопрос, хватит ли усиления, может Костя имел ввиду тетродное включение ?
Хочешь, чтобы гитарасты тебя прокляли? В комбики либо EL34, если помощней, либо EL84/6П14П, если мощности много не надо. Ну 6П3С на худой конец. Но никаких ламп с хитрыми цоколями и пимпами сверху.
LM3886. Кроме шуток.
Не бывает :lol: Хотя бы потому, что отечественная система классификации трансформаторных сталей не совпадает с западной. Да и по качеству в тс180 ставили либо полное дерьмо, либо дерьмо, но частичное. Это бытовуха, а на бытовуху всегда шли только отходы.
А вот тут поподробнее....
складывается у меня мнение,что кто-то что-то знает.....
и вопрос встречный - LM1875 не является более слабой версией LM3886?
И СХЕМА ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТИПОВОЙ? если отличается - можно ссылку?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012
Не совсем. Эти камни принадлежат одной серии и имеют практически идентичный выходной каскад, но в 3386 имеется ещё отсутствующая в 1875 цепочка мьюта.
:lol: даже не знаю, как и сказать, дабы не растекаться мысью по древу...
Ммммм... там ОЧЕНЬ много букафф....
Поэтому на три основные ветки обсуждения 3886 с общим количеством мессажей более 6000 (хочется написать - over 9000, но до этого пока не дошли :lol: ) ссылок давать не буду.
Хватит этого
да там ТАКИЕ характеричтики....у меня таких мониторов и источника нет.
но направление понял,к тому же в этом усе есть доступные решения улучшающие звук и в даташитном включении.
Если уж на то пошло, то и TDA2030 туда же. 15 Вт. стерильного каменного звука :) Тут на форуме ещё выкладывал ИТУН на ней, правда сам не сподобился собрать его, времени только на лампы хватает, и то не всегда.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012
спасибо!про неё знаю - тоже купил...и схема ИТУН с печатками есть....
похоже с мониторами проще.
эх! я тут оамповый мик мучаю....доделаю - выложу демки.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012
Сергей писал(а):
О как, а мужики то не знали. 6Э5П тоже хороша получается :) Только графики total harmonic distortion!!! (неведомо откуда) ни о чём нам не говорят ;) Где 6SF5, 6N7 ? 6SJ7GT наверное вообще в пролёте будут, только беда - звучат они.
Знали не знали пусть делают выводы сами. Просили 6N7, пожалуйста:
Не будете высокомерными, узнаете откуда и побольше информации. Если не говорят вам значения THD, увы больше ничем помочь не смогу. Красноречивостью в плане описывания звука не обладаю.
