Текущее время: 19 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Готовлю ГМ-70
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014
Написал ЛС.
Да, спасибо, однако ближе к разгадке я не стал. В принципе, чтоб получить 120 вольт на 10П12С в триоде при мю=7 - нужно максимум 20 вольт на сетке. Вопрос в том, сколько смещения захочет лампа в таком режиме, уместимся ли мы в линейную область. А вот ежели пентод включить пентодом - вопрос усиления снимается с повестки - качать его можно широчайшим ассортиментов предусилительных ламп, а играясь местной ОС и напряжением второй сетки можно добиться компенсации гармоник первых двух каскадов... И транс под пентод - это вам не под триод :) в общем, неспроста мысли. В загашнике валяется и так кучка всяких 6С4С, 6Ф6, 6П9... Были еще крамольные мысли сделать усь полностью прямонакальным, типа 4П1Л+6С4С+ГМ-70... Но потом подумал, что такое количество накальных стабов не осилю :)
Может бы кто-нибудь из коллег случайно :roll: на досуге измерил бы для меня смещение 10П12С в триоде при Еа-к=200в и токе 40 мА? :roll: :oops:
Вдруг кому нить попадет под руку :whistle:
По-быстрому сварганил переходник под октал и попробовал. К сожалению мой измеритель на первую сетку может дать максимум -24 вольта, а этого оказалось мало. При -24 на первой сетке Ia на 3-х измеренных лампах был в пределах 45-50мА. 40мА получилось при ~185 вольтах анод-катод.
Надеюсь, это поможет в дальнейших изысканиях.
Yurik_V, огромное спасибо, коллега! :obscene-drinkingcheers:
Да, очень поможет. Это значит что даже в худшем случае (если придется включать 10П12С триодом) - 120 вольт размаха я смогу получить. Причем с 6Э5П на входе чуйка будет около вольта, а 6Ж43П - еще лучше.
Еще раз - благодарю! :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014
:obscene-drinkingcheers: Не за что. Лампы были, переходник сварганил из текстолитовой панельки от ТУ-50 и цоколя 6Х6С. Зато теперь сам смогу измерить свои лампы. :)
Off. На глаза попалась японская схемка усилителя на 10П12С. Первый раз вижу такое:
http://www.tamaroya.com/sugoude/10p12c/10p12c_amp.html
Ничего себе "офф" :clap:
Шоб тут каждый так оффтопил :handgestures-thumbup:
ЗЫ: я прозрел со схемотехники... Чувак последовательно врубил два каскада, я так понимаю - из-за напруги питания и низкого анодного у ламп. Смысла не пойму...
Кстати, вот еще одна его поделка... http://www.tamaroya.com/sugoude/Profess ... essor.html
Пушпулл, лампы пентодом...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016
и как успехи у народа с гм 70, хоть бы макет кто показал
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020
А в жизни не всегда все бывает линейно, увы... :roll: :?
4 года прошло однако, многое случалось, в т.ч. смена страны пмж, а масштаб проекта требует наличия
множества факторов спокойствия, на длительное время. На проекты покороче времени хватало, на этот - нет.
Но это не значит, что дело не продвигалось. Мотались межкаскадники, всякое готовилось и подбиралось.
Осталось еще немного. Хорошо, что за сроки я отвечаю только перед самим собой :) Люблю так :)
ух моща!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020
Это что ,такие межкаскадные трансформаторы:-)))?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020
Сюрприз та нова методика, чекає вас попереду!
