Текущее время: 28 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 10 май 2015
Хочу сказать что уважаемый Gelert все правильно говорит. Мои слова что "нет никакой разницы" были лишь о намотке челноком на торе или ПЛ.
Арсенал, интересная мысль про статор. Помнится мне рассказывали что мотали на них силовики даже не срезая все эти выступы на них
Выступы срезать проблематично, даже на токарном.. Потом перемычки (между пластинами) удалять будет хлопотно. Проще приноровиться в намотке..
Кто-то сейчас подумает, что глупость, проще найти подходящее железо. Так ведь на безрыбье.. ;)
АРСЕНАЛ писал(а):
...Кто-то сейчас подумает, что глупость, проще найти подходящее железо. Так ведь на безрыбье.. ;)
Пусть думают. А мы разумные мысли будем воплощать.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015
АРСЕНАЛ писал(а):
Если лазером режут - значит очень надо. Резали бы алмазом - все было бы хорошо.
Николай, поясните, пожалуйста, смысл фразы. Никак не соображу.
Лазером хорошо резать тонкий материал. Там лазер вне конкуренции и по качеству и по цене. На толстом материале (сталь 20мм) точнее 0,1мм уже очень не просто получить. Там и фокусировка и дутье заметны. Толщина реза - да, может будет и меньше, чем при других технологиях. Мой опыт прежний говорит, что станок лазерной резки должен быть загружен 25 часов в сутки, тогда он окупает затраты. При раскрое лазер универсален, это не плазма и не газ.
Оформленные ПЛ заготовки обычно режут алмазными и абразивными дисками. Даже при резке наружным краем легко получается высокое качество поверхностей, причем сразу обоих. При резке внутренним краем - вообще идеально. Ну, я не буду фантазировать о технологиях уважаемых коллег, может что и придумали, но судя по приведенным данным нового особо нет.
И еще
.. гораздо лучше выглядит в этом смысле тор, составленный из набора плоских колец, а не навитый лентой..
То есть подойдет статор асинхронного двигателя?
(чем не "высокий" тор)
Чисто умозрительно - да. Но в этом плане с этим железом сталкиваться не приходилось, тогда железа было валом, штамп дороже стоил :). Сварочники деды мотали, это было. Вот кстати, такие кольцевые наборы встречал в старых феррорезонансных стабилизаторах, но какое там железо - не знаю.
Срезать выступы - нарушить структуру. Ну, не пробовал, ничего не скажу.
Кстати, если когда-то кому понадобится отжигать магнитопровод. Повторный отжиг никогда не вернет начальные параметры проката. Если вы их ухудшили (мехобработкой, навивкой например) - отжиг улучшит, но полностью не вернет. И с каждым разом будет хоть чуть-чуть, но хуже. На каком-то моменте это стабилизируется, но как было уже не будет. Это в идеале. Для жизни отжигать полезно. Все равно будет лучше. Только дело это не простое.
Чуть в сторону.. А не подскажете, в каких областях производства применяют лазерный раскрой материалов ? Хочу понять, где его искать.
Читаю, народ уже стеклотекстолит и эл.картон для катушек "кроит" лазером, а я всё по старинке - лобзиком )))))
Интересно, каким образом сохраняют оксидный слой между витками ленты без "зализывания".
Доводилось руками доводить зазоры ПЛ до кондиции. Наждачка на стекле, вода.. и только вдоль пластин. Муторное занятие. Про "кислотный" способ травления "перемычек" знаю, но мне он не нравится.
Вам что, тысячу каркасов за смену надо? :) Нам же главное - процесс :dance:. Хотя.. Я вот и для этого тиски Ridgid Peddinghaus прикупил. Тоже многие у виска пальцем крутят :).
Да теперь не подскажу, их уже много где есть, там, где много раскроя сложного. От крупных, кораблестроительных до частных фирм. При мощности в десяток ватт они сейчас доступны для небольших производств. Вплоть до мебельщиков.
По поводу оксидного слоя. А кто на производстве с этим заморачивается? Там потери закладывают в расчете - все дела. Это у нас динамический диапазон - ого! Или совсем микросигнал с МС-головки.
Если без зазора - это не имеет смысла. Если с зазором, то да, это объяснимо.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015
АРСЕНАЛ писал(а):
Инженер исходит из своего опыта РР на 6п41с, и утверждает что в любом случае надо резать торы .......
Впрочем, в силовиках тоже. Которые заметно гудят, при ассиметрии сунуса в сети. И силовым ТОРам зазор желателен, имхо.
Резать силовые и даже выходные РР торы это просто глупо и бессмысленно. :cry:
Главное преимущество такого сердечника (высокая проницаемость) сходит на нет!! Какой смысл во всем этом,если есть ПЛы и ШЛы?
Зазор -вынужденная мера только для дросселей и СЕ ( если нет источника тока конечно)
Если главное в торе для ТВЗ и ТС высокая проницаемость, то лучше мотать на ферритовых кольцах или сердечниках от ТВС. НМ-2000, круто!
СообщениеДобавлено: 13 май 2015
Особенно вредно резать нано и аморфные торы. Механическое воздействие резко снижает их параметры.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015
Justas, если надо - специально для Вас порылся, помню - было. Есть. ТаклАдно, это наверняка НМС, и больше 2000. А секционирование какое, а? :) Марка - НМС4000 :handgestures-thumbup:
Den2009, как все вернется, отошлю даром. Все равно, теперь здесь резать нечем :(.
Вот такие они - остатки роскоши. 60*40* :( 5. На два не хватит :(
:-) Неее, спасибо. Мне фериты не нужны.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015
Спасибо за фото, но я тоже знаю как выглядит феррит. :lol:
Применяю иногда в ВЧ преобразователях.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018
Читаю статью Dr. Тоm Hodgson „Single-ended Amplifiers, Feed back and Horn: some history". Sound Practices Spring 1994.
В переводе Белканова.
"Особенно следует быть осторожным, применяя ленточный тороидальный сердечник. Петля гистерезиса ВН у него очень узкая, почти прямоугольная, подобная той, что на Рис.1а для беззазорного магнитопровода.
Пока вы не сбалансируете полностью токи по плечам в двухтактнике, петля ВН будет иметь сильный наклон и асимметрию относительно оси Н.
В противном случае рискуете получить 30-40% искажений второго порядка на низких частотах, что сделает звук темным и мрачным по басу, одновременно верх будет притушенным и вялым.."
И сразу вспомнил впечатления коллег, которым довелось слушать ТВЗ на ТОРах (без разреза). Всё сходится.
Ведь идеальный баланс плеч РР усилителя - задача непростая. Даже подобранные лампы стареют не одинаково..
