Текущее время: 26 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Однотактный на ABC1, EL11 и AZ11
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019
DIM писал(а):
Номинал емкостей БП обычно "Макаровский" т.е. 50 токов деленных на напряжение и более.
DIM писал(а):
С пары ламп можно будет снять 15 - 17 Вт с высоким Кд.
Дмитрий, вопросы задал здесь viewtopic.php?f=3&t=2596&p=63649#p63649
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019
Gamzan писал(а):
При мощности 3 Вт уровень второй гармоники стал выше, подравнялся с третьей.
Дальше было больше. RMAA стала показывать искажения в 7% (!) на 3-х ваттах мощности. Я был просто в панике!
Сдуру перекопал весь монтаж, менял конденсаторы, лампы. И только сегодня додумался проверить настройки звуковой карты в компьютере и переустановить RMAA.
И - как бабка пошептала - всё вернулось на место.
Вывод - если у вас результаты измерений не соответствуют ожидаемым, виновником зла может быть не только контролируемый орган, а и контролирующий... :character-oldtimer:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021
Вот и закончился мой самый длинный долгострой. :obscene-smokingweed:
Как я подсчитал, он длился без малого 4 года. Усилитель получил название "Fürst", что в переводе с немецкого означает "князь", "боярин" - человек благородный по крови. Выбор названия обусловлен, в основном, применением в усилителе знаменитых немецких ламп Telefunken и Valvo.
Это великолепная работа. Самые искренние поздравления!
Просто восторг.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021
Дмитрий, спасибо большое!
С удовольствием перечитал ветку с первой страницы.
Финал истории замечательный. Усь - красавчик. Автор.. Сергей, вы молодец!
Спасибо за подробное изложение материала, графики и комментарии, за красивую схемотехнику, как на рисунках, так и в "подвале"! Продуманность ваших конструкций - хороший пример для подражания.
Отдельно отмечу интересное исполнение подводки анодов ABC1. Из одного отверстия, но с цветными метками. Можно подробнее о материале анодных проводов?
А ещё о стрелочном индикаторе. Где покупали, функционал пользования и, если можно, фото крупным планом.
Материал корпуса, лак - также достойны упоминания. И что за кнопка, справа по фронту?
Отдельной строкой или сообщением - вопрос приобретения редких ламп. Личный опыт. Где, как и за сколько. Советы, предостережения и т.д. Спасибо!
Жаль, что упустил тему с момента появления. Вероятно совет опоздал, но все таки..
При снятии спектров, один из инструментов для формирования правильного спада гармоник - изменение напряжения на второй сетке пентода. Не скажу за все лампы, но с несколькими довелось повозиться. Изменение напряжения второй сетки +/- 10в от номинала, заметно влияет на соотношение 2-й и 3-й гармоники.
Могу предположить. В чисто пентодных двухкаскадных схемах, о которых упоминал DIM, таким образом, напряжениями вторых сеток драйверов и выходных пентодов, можно вырулить очень приятный на вид (и на слух) спектр гармонических искажений.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021
Сергей, спасибо вам на добром слове. Что касается продуманности - тут да, думалось столько, что и на пару-тройку двухтактов хватило бы :happy-smileyflower:
Идея подводки проводов на колпачки "из одного места" ;) была заимствована, если не ошибаюсь, у Дмитрия (усилитель с пентодами 6Ж6С). Может, и ошибаюсь, но она точно не моя). Поправлю только, что это провода не анодные, а сеточные (европейцы в те года выводили на колпачок управляющую сетку). Провод там гибкий двухжильный, экранированный медной оплеткой. Сверху для антуражу натянута оболочка от обувного шнурка.
Стрелочный прибор - восточногерманского производителя RFT, измеряет катодные токи выходных ламп. Никаких других функций не выполняет. Внутрь вставлены два миниатюрных желтых светодиода для подсветки. Пара таких приборов была куплена у одного из продавцов с харьковского радиорынка при встрече по договоренности.
Корпус самый обычный - стальное гнутое шасси (показано в первом посте) и сосновые накладки по бокам, сзади и сверху. По углам - декоративные уголки и ножки из той же сосны. Крышки на кожухах трансформаторов и вставка на передней панели буковые. Все деревянные детали покрыты двумя слоями лака Rolax "светлый дуб" с легкой шлифовкой мелкой шкуркой после высыхания первого слоя.
С правой стороны не кнопка, а гнездо для наушников. В усилителе есть коммутатор, автоматически отключающий АС при вставке штекера наушников в гнездо.
О приобретении таких ламп что можно сказать? В принципе, они еще есть и в Европе, и на просторах бывшего СССР, особенно, в его европейской части. Цены колеблются примерно от 4 до 20 евро в эквиваленте в зависимости от продавца, состояния лампы, наличия-отсутствия измеренных параметров и т.д. Все лампы, кроме ЕМ71, куплены мной в Украине, в основном, в Киеве, через интернет. Естественно, есть риск нарваться на негодное изделие, но в подобных делах к этому нужно быть готовым. Хорошо, если у вас есть лампотестер или элементарный стенд, чтобы после покупки лампы вы могли сразу, не откладывая, проверить ее на пригодность. И, в случае, если лампа окажется нерабочей или не в требуемой кондиции, сразу вернуть ее продавцу (о чем заранее должна быть договоренность). Часть ламп куплена в Харькове у того же человека, что и стрелочники. И только ЕМ71 приобретена в Италии через И-бей.
Дело в том, что за 4 года, пока проверялись различные версии схем, у меня насобиралось еще несколько ламп тех лет, которые остались не у дел - не потому, что они плохие, просто в процессе экспериментов я решил отказаться от их применения. Как я говорил, поначалу я качал пентод пентодом и со временем решил уйти от такой конфигурации. Поэтому пентоды EF36, EF37 и CF3 остались ждать своего часа. Еще пара EL11 RFT нашла применение в предусилителе.
Ввиду почтенного возраста таких ламп следует позаботиться об их возможной замене при выходе из строя. Поэтому комплект в запас я себе заготовил).
Сергей, в блоке питания предусмотрена раздельная регулировка экранного напряжения. Как раз, с этой целью.
Окончательный монтаж
Спасибо за подробные ответы!
Нет слов.. :clap:
Никогда не шлифовал лак, зато теперь знаю у кого спросить, если что.. :D
Отлично. Пробовали "играть" напряжением второй сетки?
Конечно. Как и в большинстве случаев, наименьший уровень третьей гармоники соответствует наибольшему экранному напряжению. Но превышать последнее из уважения к возрасту ламп не стал.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021
Gamzan писал(а):
Идея подводки проводов на колпачки "из одного места" была заимствована, если не ошибаюсь, у Дмитрия (усилитель с пентодами 6Ж6С).
Таки ошибся. Это было здесь: viewtopic.php?f=3&t=1318&start=40#p37803
