Текущее время: 21 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескаркасная намотка ТВЗ
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018
Тема стала превращаться в разговор ни о чем.
Дошло до рассуждений о (якобы) преимуществах неполного заполнения обмоткой окна сердечника...
Лишние сообщения удалены.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018
АРСЕНАЛ писал(а):
Измерил емкость ТВЗ. Межобмоточная 19,5 nF. Между первичкой и сердечником 200 pF (на частоте 100Гц).
АРСЕНАЛ писал(а):
19.5nF это у моего "пионера".
Засомневался в межобмоточной ёмкости, но как раз мотал свою катушку, решил проверить у себя
Трансформатор РР на ПЛ 25х40, окно 25х61 две катушки
Намотал первую катушку: первичка 448+1161+434 0,35, вторичка 56+57 0,9, всё последовательно
Каркас сделал из какого-то стандартного, распилил пополам и вставил текстолитовые пластины
Так вот, мультиметр показал ёмкость 0.001 мкФ
Сергей, проверьте емкость "пионера" ещё раз (может, всё-таки, 1,95 nF?)
Виктор, "вы меня сомневаете" (с) :D
Завтра проверю. Тем более, что в мастерской появился второй измеритель. Уж оба одинаково врать не будут.
Сегодня включил пионера с лампой 300В. Завтра буду измерять ачх, посмотрю что с меандром.
На всякий случай, прошу коллег подсказать хорошую схему перекрестного включения первичек между катушками ТВЗ (чтобы не изобретать велосипед)
Схема катушки http://audioportal.com.ua/forum/downloa ... &mode=view
13-14: секция катодной обмотки, с ней в последнюю очередь буду заниматься. Пока без неё.
Вот тут для меня и была "засада" (несколько недель ломал голову)
Оказалось, чтобы их по-разному включать - их нужно по-разному мотать
Может не в этой теме - но, когда размотал промышленный выходник и нарисовал коммутацию обмоток - обратил внимание на то, что направление мгновенного нарастания тока в первичке совпадает в смежных слоях со вторичкой
Когда расчитывал свой трансформатор - оказалось непросто выдержать это условие (впочем, может это и не имеет серьезного значения)
Сергей, было бы интересно увидеть фронт меандра так viewtopic.php?f=3&t=2136&start=80#p58673 (для сравнения)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018
Проверил. Все секции первички последовательно, кроме КО (она не подключена, "в воздухе"). Вторички параллельно. ТВЗ никуда не подключен. Замечу, что измерять емкость ТВЗ нужно именно в сборе, а не катушки (без железа), имхо.
Между первичкой и вторичкой на частоте 1кГц приборы показали
MS5308: 100Hz = 15,2nF 1kHz = 51pF 10kHz = 2,58nF
UT612: 100Hz = 15,2nF 1kHz = 47pF 10kHz = 2,58nF
Для сравнения, ТВ-3Ш: 100Hz = 89pF 1kHz = 80pF 10kHz = 51pF , то есть с приборами всё нормально.
Почему у "пионера" такая разница в емкости на 100Гц и 1кГц я не знаю. Напомню, что изоляция между секциями первички и вторички: 1 слой малярного скотча + 1 слой бумаги для принтера А4.
Если исходить из конструктива ТВЗ, то для снижения емкости между обмотками, Ш (ШЛ) предпочтительнее, чем ПЛ. Площадь обкладок "конденсатора" уменьшается примерно вдвое (одна катушка вместо двух). Но это если бороться за снижение емкости.
А если приоритет отдан бОльшему потокосцеплению, как в "пионере", то ровно наоборот. Lрасс в обоих случаях, как рефери между двумя боксерами :)
Мое мнение такое. Для лампы с низким Ri для получения ровной и широкой АЧХ ТВЗ, потокосцепление важнее и емкостью можно пренебречь (в разумных пределах).
Уже сделал. Правда с ТВ3-Ш. С пионером позже, непременно будет.
download/file.php?id=15101&mode=view
Замкните каждую обмотку накоротко и повторите измерения. Ни емкость ни индуктивность от частоты не зависит.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018
Можно "прикинуть" от сети (как мы делаем для L)
Ток в микроамперах разделить на 69.1 получим нанофарады
Не знаю такой способ. Напишите подробнее - "прикину". :)
Замкнул. Повторил.
MS5308: 100Hz = 14,2nF 1kHz = 12,13 nF 10kHz = 11,4nF
UT612: 100Hz = 14,19nF 1kHz = 12,08 nF 10kHz = 11,4nF
Могу лишь предположить, что глюк на 1кГц в прошлый раз, связан с альгоритмом работы "чипа" в приборах. И разница показаний от частоты - тоже. Так ли это важно?
Для себя запомнил - измерять емкость ТВЗ с замкнутыми обмотками :character-oldtimer:
Напряжение разделить на ток = 1 разделить на 2 пи частота емкость
Первичную и вторичную обмотки (не соединяя МЕЖДУ собой!!!) через амперметр переменного тока включаем в сеть (220 В 50 Гц)
СОБЛЮДАЕМ ОСТОРОЖНОСТЬ!!!
Ток в микроамперах делим на 69 получаем емкость в нанофарадах
Не хочу выглядеть бестолковым, но..
Так правильно?
Нет. Для измерения обмотки нужно закоротить. Все, и нерабочие тоже.
Понял. Сделаю, немного позже. Пионер сейчас на стенде с 300В, провожу измерения..
Аж дух захватывает :dance:
Пожалуйста. Сравнивайте.
Интересно услышать ваш прогноз АЧХ "пионера" :mrgreen: (угадаете или нет)
ТВЗ в аноде 300В. Ua=390в, Ia=70мА, Uc= -80в, Rн=4ом. Скоп подключен к нагрузке.
Схему нарисую позже. Не успеваю переварить информацию :roll:
На переднем фронте меандра первый тычек около 2-х клеток (10 мкс)
Могу предположить ВЧ до 100 кГц
Угадали. Хотя как сказать :)
Если принять 1.08в на частоте 1кгц за 0дБ. То на 100 кгц = -0.72дБ
А на 10гц = -1.72дб. На 20Гц= -0.5дб.. ну и так далее.
Скоро будет полная информация со скриншотами.
Сергей, если будет возможность перекоммутировать вторичку на 16 Ом, интересны ВЧ (свой делаю для 16 Ом)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018
Сначала следует показать схему, в которой проводил измерения ТВЗ.
Ничего нового. Накал запитан переменным током. При этом фон 50Гц оказался небольшим, около 5мВ., если не ошибаюсь. Позже проверю еще раз.
А теперь измерения.
Меандр я уже показал. Честно говоря, был очень впечатлен. Такого у меня еще не было.
Ожидал, что АЧХ на ВЧ будет хорошей, но чтобы настолько..
Измерял три раза, искал ошибку, трудно было поверить. Увы. Факты вещь упрямая. Скриншоты скопа: цифры напряжения (RMS) на эквиваленте нагрузки, на разных частотах, получены при Uвх = 12в (это предел Г3-112).
Если исходить из общепринятой практики измерений, то по уровню -3дБ, АЧХ всего каскада, и ТВЗ разумеется: 10Гц – 120кГц.
Стало любопытно, а какой предел по ВЧ?
Мда.. не ожидал. До 250кГц плавное снижение амплитуды, без каких либо «взбрыкиваний». Далее появились искажения. Причину не искал, ибо незачем. Ультразвук меня не интересует.
Никаких выводов пока не сделал. Надо переварить информацию.
В понедельник намерен включить секцию КО по назначению и посмотреть разницу на НЧ.
Поскольку нет источника сигнала с амплитудой около 80в, пока обойдусь 50Гц с понижающей обмотки трансформатора, чтобы оценить максимальную выходную мощность каскада. И насколько она коррелирует с расчетами по ВАХ конкретной лампы (300В б/у) download/file.php?id=15082&t=1
Продолжение следует.
Да ничего сложного, вторички на двух катушках соединить последовательно..
Только без подробных скришотов. Могу сделать пару на верхнем пределе. Остальное в цифрах.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018
Схема простая: ЛАТР – развязывающий ТС – сетка 300В – в аноде ТВЗ Ra 5к. Rн 4ом
Выставляя рабочую точку -80в, обратил внимание, что Ua и Ia немного не совпадают с таковыми на ВАХ лампы, которые снимал обычным способом.
А почему бы не посмотреть, какие будут ВАХи лампы, когда анод нагружен на ТВЗ, а не на выход БП?
Проверил. Сделал скриншот. Действительно, ветки ВАХ немного отличаются. Для удобного сравнения, три ветки 0, -80 и -160 вольт, снятые обычным способом, нанес на график зеленым цветом.
Установил рабочую точку лампы на пределе мощности, 400в 100мА, увеличиваю сигнал 50Гц до появления видимых искажений синуса. 6,2в (RMS) на 4ом, т.е. 9,6вт
При этом на сетке 62в (RMS) или 86,8в амплитудного, т.е. лампа работает с током сетки, мне такое не нужно.
Немного убираю сигнал, 5,5в на 4ом, т.е. 7,5вт. Кус лампы около 3,11.
Загоняю график в TubeCurve. Что сказать, очень близко. Почти совпадает. Если еще искажения окажутся такими, как посчитала программа - 0,3% , будет ваащщщееее.. :dance:
Мне кажется, что снимать ВАХи для выбора рабочей точки лампы, правильнее с реальным ТВЗ в аноде. Если ошибаюсь, прошу поправить.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
