Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: EF55
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017
Вот. EF55 разминается :D
Мопед не мой, товарища. Я только намотал силовик, ТВЗ, дроссели, ну и собрал и настроил. Впечатления очень положительные. Будет второй вариант. Мой, с драйвером на 6п6с .
Браво! Браво! Браво!
6Ф7 + EF55 = :music-listen: :handgestures-thumbup:
Так точно, 6ф7 , в Ваших, Дмитрий режимах. 300 вольт питания Ra-51к, в катоде 1.5 кОм, единственное отличие- катодный резистор шунтирован электролитом. Пока не определился как лучше, но товарищу нравится с шунтом. Усилитель пока у меня, "ловил шуршунчика", оказалось что жил он в одной из 6ф7..... очень старые по годам.... фон отсутствует. Даже на динамиках Сергеева ничего не слышно если и головой в АС влезть. Смещение на 6Х6С. Межкаскадные конденсаторы К78-34Ф , огромные собаки.... но звучат .... Мощности, субъективно пока, побольше 3-х ватт. Что в звучании сразу бросается в глаза, вернее в уши, очень рельефно играется второй план, глубина сцены. Роджера Уотерса и Кристофа Гозе переслушивал- шикарно. Вокал - от голоса Джули Лондон мурашки по коже . Вчера же с хозяином залипли аж на два альбома Мелоди Гардо....
Игорь, я очень рад вашим успехам!
Еще более хорошего звука!
Решили с товарищем так- собираю свой с драйвером на 6п6с, сравниваем, и либо его на 6п6с переделываем, либо мой на 6ф7 .... :happy-smileyflower: . Хотя непонятно насколько корректно будет, его ТВЗ намотаны на покупном импортном железе, у моих железо тоже неплохое, но с разборки. Зато провод в первичке ПЭЛШО с послойной пропиткой щелаком....... тут в питании 6Ц5С, у меня будут EYY13... Но тем не менее сравним... :happy-smileyflower: . Есть еще мысль использовать 6п6с с межкаскадным трансформатором. Они есть , давно намотаны, бифиляры , примерно такие как у меня в усилителе на 6с45п+6п3 ( его немного на фотке видно). Так что есть пока чем заняться :think: :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017
Непонятно только почему такие аппараты обсуждаются в разделе для начинающих???))))
Очень знатная конструкция. Завидую обладателям таких рук. Браво!!!!
Lektor писал(а):
Непонятно только почему такие аппараты обсуждаются в разделе для начинающих???))))...
Очень уместное замечание.
Если я правильно помню, проект начинался в некоторых сомнениях (из-за скромности автора темы и отсутствия опыта с лампами EF55 у многих из нас).
Но теперь достоин быть перенесенным в другой раздел.
Спасибо, Миша, за нужное замечание!
Ну тогда схему в студию! И очень интересно побывать в подвале!
Михаил, Схема собрана из двух частей, первая , это то, что предложил Манаков на EF55
Но так как с повышающим трансформатором сложности, решено было пристроить драйвер. Схему драйвера предложил наш уважаемый Дмитрий.
Так же , хотел я использовать МКТ , Дмитрий тоже предложил схему
Первый вариант, который на фото, делал на 6ф7 . Это другу. Железо на твз покупное, электролиты Эро и филипсы, Силовик от телека КВН, (вроде) Вернее только железо, поразил ток холостого, всего 5 мА. Собственно запело как то сразу интересно и ровно. Завораживает вокал, как мужской, так и женский, поиграться с ним мне не дали. Товарищ его уволок домой на второй день после запуска. Сейчас слушает только его, а у него есть двухтакт на 6н7с и 6п3 (кобры) , есть мой пентодник на двух 6п9 в параллель.
В свой вариант сначала поставил 6п6с с трансами бифилярными и ...... и не пошло, ну оно играет, но нет того, что слышал в первом варианте..... Убрал 6п6с и межкаскадники ( очень даже шикарно сейчас поют у друга в цапе с 6ж4) . Поставил 6ф7 и.... и тоже не то, резковато, жестковато, слишком напористо .... перемотал ТВЗ.... Сейчас на железе от моно25 12 квадратов. Первичка 3980 витков , вторичка 137 под 8-ми омную АС . Потом долго возился с межкаскадными конденсаторами и шунтами катодных резисторов 6ф7. Сейчас в межкаскаде Audyn Cap Plus , в катодах драйверов 220.0 мкф ничикон и 0.022 к40-п2 . Питание- четвре ОППВ . Выходные лампы питаются от кенотрона EYY13 ( там два с раздельными катодами) , после кена 20 мкф МБГО, дроссель и 680 мкф электролит. Каждая 6Ф7 питается от 6ц5с , после кенотрона маслобулькающие телподы 3.9 мкф + 3300 пф СГМ , дроссель Д14 и 220 мкф. Сегодня были гости - меломаны. Один сам делает ламповые усилители, второй музыкант, играет на флейте и гитаре . Фраза " я УСЛЫШАЛ как Шевчук улыбается", сказала мне, что получилось. А хотел я эмоциональности, но без навязчивости и утомляемости. Усилитель не плох и со сложной музыкой, с удовольствием слушаю Coldplay из фонотеки сына.
Да, трансформаторы питания- Анодный 100-ваттный ПЛ от усилителя Амфитон, накальник на тороиде, и есть маленький торик для питания коммутатора входов, смещение на лампе 6х6с. Вроде все. Фото сейчас попробую организовать.
Фото, корпус пока не доделан .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018
Прошу автора по выходным трансформаторам озвучить схему намотки,прокладки , перевороты.Ктр = 29 то Ra получится примерно 7.5к при рекомендованных 5.5к .Спасибо
Мне кажется с предварительным каскадом не круто, но более правильно и лучше по звуку. Или я не прав?))))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018
Ra именно такое, пробовал и 5кОм, при 7.5 "гораздее". Намотка - 2-1-2-1-2 , средняя секция вторички с переворотом. Изоляция- межслойная 0.05, межобмоточная -0.35.
Михаил, с первым каскадом , именно с 6ф7 , как то полноценнее. :D
Вот именно это я ожидал услышать - полноценее. Не верю я в короткие тракты. Они то могут звучать, но в узком коридоре возможностей.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018
На мой взгляд и однокаскадные имеют право на жизнь. Например ушник на 6ж43п очень хорош. Очень неплохо играет 6п9.... ( у меня две в параллель), но конечно страдает жанровыми предпочтениями. В данном же случае, несмотря на то, что это пентодный усилитель, с пентодной красотой подачи материала, с его же эмоциональностью, жанровых предпочтений нет. И классика, и электронная музыка, и старый добрый рок, и современные его варианты звучат очень неплохо. Но больше всего мне нравится в этом аппарате, его способность передавать настроение исполнителя. Я думал одно время, что чокнулся, но когда посторонние слушатели стали говорить о выражении лица певца, я понял, что мозг мой не пострадал, :laughing-rolling: просто аппарат достойный получился. И хорошо с моими АС спелся
