Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто юзал 6П20С
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019
Коллеги, сделал каскод 6с2с сегодня. Звук неплохой на первый взгляд, но все же более ламповый.
Звучит 6с2с чуть живее чем триодом. Надо что то более серьезное.
Рейчарда делал, однако его необходимо по каскадно навастривать, поскольку нет приборов, изменил на каскод.
Послушаю немного, но полагаю что нужно что то более серьезное сюда. Крамольная мысль возникает о МКТ.
Да, приведенка в 5 кОм сейчас, может когда уменьшу - ситуация изменится.
Коллеги может кто знает что у adminа получилось в итоге с 6п20с ?
Подробности ещё не знаю, но выглядит вот так.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019
Видимо это было давно. Сейчас не известно, завершен ли проект а админа.
6п20с лампочка тонкая, сложновато драйвер подобрать.
Фото было показано всего пару дней назад.
Ух, вот бы сам автор написал. Интересно
А о чем бы ему писать? :)
Ну вот мне было бы интересно узнать моточные данные выходников. :roll: Сечение сердечника,к-во витков и диаметр провода первички. Як що буде на то Ваша ласка :P :obscene-drinkingcheers:
Да....впечатляет!
iguana64 писал(а):
Ну вот мне было бы интересно узнать моточные данные выходников. :roll: Сечение сердечника,к-во витков и диаметр провода первички...
Железо от ТУ-50, зазор - полиимидная пленка 0,1мм.
Первичка - 1000+500+500+1000 витков 0,28 по меди, вторичка - 5 секций параллельно по 90 витков 0,475 по меди.
Ктр=33,3, что дает 4,4К в аноде при 4 омах нагрузки.
Транс не насыщается при 100 мА, выше не пробовал. С лампой работает при 80 мА.
iguana64 писал(а):
первичка получается 3200- 3400вит. провода 0,44-0,46. Железо планирую сдвоенный от ТС-250. Со вторичкой пока сложно. Хочу, как тут советовали, Ra 2,5-3,5-5 кОм. Но как реализовать
admin писал(а):
Мотайте тем же проводом, две секции одну поверх другой и в параллель, или в два провода, как удобнее. 10 параллельных секций таким проводом дадут чемпионские параметры, но и 8 не подведут. И советую бросить эти глупости с переменным приведенным - не радиоприемник делаете. 3,5К будет в самый раз, но хотите совсем аудиофильно - 5К. Сначала определитесь, потом мотайте.
P.S. iguana64, прошу прощения, база крэшнулась именно когда я цитировал, в общем ваше предыдущее сообщение утеряно - но я успел по сути ответить. Админ.
Я так понял, речь шла о вторичке. :obscene-drinkingcheers: Благодарю.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019
Однако очень компактный у вас получился ус. Спасибо.
АС у меня штатные трехполоски Соньки ФИ, фазолинейные. Изначально ТВЗ размером с ОСМ 0,4 стояли 2,5 кОм. Затем поставил на 5 кОм, сечение 24 кв.. Так звук не то. В настоящее время Игорь-дружище мотает катушки вместо 5-и кОм, на нагрузку 3,7 кОм примерно.
Посмотрим эффект потом.
ТВЗ на 2,5 кОм с оммическим в 32 Ом жалко использовать для высокоомной лампы - они ждуть своего часа.
А вот использование пентода EF 860 интересно.
Аdmin, а как с фоном обстоят дела. 160 мА ведь. Я обратил внимание, что при отдельном питании драйвера или ФИ в РР, то RC цепочка всегда звучит яснее чем с дросселем.
Но вот чтобы вых. каскад да без дросселя, не верится что нет фона...
одна готова
Первичка 2640 проводом 0.42 по лаку. 3-7-7-3 . Три секции вторички, в каждой секции по три слоя сдвоеннго провода 0.63 . ( шесть проводов в секции). секции между собой соединены последовательно - 123 витка.
Ярослав , а с чего это у Админа фону быть??? Мост, огромные емкости. с-R-C? Транзисторники же без дросселей не фонят :D Но как по моему вкусу реализация БП не для шп . Монтаж - загляденье! Есть чему поучиться.
Да, монтаж лаконичный, все в доступе.
Можеть тоже попробовать мост и без дросселя на 41-й
Ну Слава Богу, ВиктОр показался. :obscene-drinkingcheers:
У мадьяров, наверно, с "тырнэтом" проблема :laughing-rolling: - редко пишет.
Усилитель абсолютно тих. На акустике 91 дб слышно 50 Гц всунув в динамик ухо. И только 50 Гц, наводка от тора питания на выходные трансформаторы. 100 Гц отсутствует.
Даже чересчур. Но то был инженерный вызов. В процессе конструирования пришлось отказаться от бумажника на 20 мкф в первом звене
фильтра, в угоду филипсовскому электролиту в силу ограниченности пространства. Оно и к лучшему в итоге. После выключения питания
усилитель еще ровно играет утихая секунд 30, не меньше, и то только из-за остывающих накалов.
Были опасения насчет наведенного фона от трансформатора питания, но они к счастью оказались неоправданными. При том всем, что накалы
запитаны переменкой, и (о ужас!) даже не сбалансированы, а просто небрежно заземлен один конец :) А CRC это оптимально
по звуку, и дешево, только запас по напряжению нужен, но если с умом делать - и того немного.
