Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015
Если 6н9с дать питания вольт 500 даст ли она в ФИ "длинный хвост" усиление в 55 раз?
Посматриваю в сторону этого типа ФИ после того как прочитал, что он не так критичен к плаванию режимов как небалансный. Да и звук все хвалят
Увы, не даст. "Длинный хвост" дает вдвое меньшее усиление по сравнению с обычным резистивным каскадом на такой же лампе. Для 6Н9С диапазон усиления (в зависимости от режима) составляет 30-50 (ну, до 55). Так что длинном хвосте получится Ку от 15 до 25-27.
Хорошо, проверю выходники, а уж после значит буду искать пентоды на вход.
Откопал кучу 6ж1п. Даже не знаю, стоит ли вообще в их сторону смотреть :think:
СообщениеДобавлено: 14 май 2015
это я апшыпся, звиняйте.
Катоды вместе соединяются.
Чот запарился, *подгортал* картошку на двух огородах, а потом рисовал,
сам понимаешь, несовместимость, попозжай исправлю, сейчас удалю схему.
Заказываю намотку трансов с катодными обмотками, тема перспективная, по мере возможностей(и при наличии дождливых дней) буду работать над этим проектом
Спасибо, тогда я удаляю свое сообщение с вопросом.
на Третий день Зоркий Глаз увидел, что одной стены в сарае нет :obscene-drinkingcheers:
усилитель будет работать с такой Акустикой:
Решил написать для неопытных товарищей (хорошо помню как всякие мелкие практические вопросы ставили в тупик) как я подключил в нужном порядке обмотки.
Каркасы были родные с силовика, потому получилось что вывода смонтированы не подряд, а по минимальному пути между выводом и клеммой.
На одну из вторичек (они все в параллель) подал с накальника 6,3 вольта и цифровым тестером снял все напряжения. Обычно хоть вывода и пытаешься записывать, всё равно несколько отводов получаются спорные. По напряжениям сразу отсеиваются катодные обмотки, у них одинаковое и небольшое напряжения. Из оставшихся должно сойтись две полуобмотки с одинаковыми напряжениями. Сам не ожидал что получится везде полная идентичность, всё же первый двухтактный :obscene-smokingjoint:
Чтобы узнать где начало и конец полуобмоток надо просто соединить их чтоб напряжения суммировались, точка их соединения и будет средним выводом (у КО на землю, у анодных к питанию).
Для очистки совести подсоединяю всю первичку последовательно и включаю в сеть — вдруг изоляция пробьёт :confusion-scratchheadyellow:
Теперь можно спокойно заниматься корпусом :violin:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015
Палыч, и как Вам этот клон S90?
ты знаешь, я сначала сомневался, а теперь проникся. :handgestures-thumbup:
Дело в том, что его дорабатывали в Василькове(не Аббас), какой то умелец.
Что он там делал, я не в курсе, но вот его слова:
ДО 5 тыщ баксов не купить Акустики лучше :o
Скоро пропитка притрётся, будет ясно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015
В питание вторых сеток подойдет такая схемка, только на IRF740?
С камнями я не дружу :obscene-hanged: , потому выбирал самое элементарное
https://sites.google.com/site/tubeslife ... -drossel-1
проверенный вариант.
и вот еще, на выбор, https://sites.google.com/site/tubeslife ... ki-pitania
Дроссели то мне знакомы, я хочу на вторую сетку простенький стаб. У меня будет относительно большая часть первички в катоде, поэтому хотелось бы не цеплять сетку к анодному получая ненужную ОС.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015
пардон, прочитал "по диагонали "
доберусь до своего компа, дам схему регулируемого стаба 2 сетки на ирф.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015
Думаю мне больше подойдёт схема стаба на биполярных транзисторах. У меня в данный момент все irf закончились, а есть довольно много кт812
СообщениеДобавлено: 19 май 2015
ART - отличная акустика.( за свои деньги) доработка, скорее всего заключалась в моде/подстройке фильтров...(имхо)
Что интересно - первые партии ARTишек, шли с очень качественными фильтрами, и по исполнению, и по комплектухе. А потом, пошла халтура, что сразу же отразилось в звуке. Вскрытие показало причину - фильтры упростили, натыкали туда "коричневеньких" лавсановых кондеров и т.п.
Тогда, в сервисе конторы которая ими торговала (РеалМюзик) один из инженеров, переделывал ( по просьбе желающих купить) фильтры, так как они были в первых партиях. Подозреваю, что акустику о которой идет речь, дорабатывал именно этот умелец. Его не Эдгар зовут часом?
Скорее всего речь идет о Владимире Корниенко.
может кто подскажет как разобрать, посмотреть и фоткнуть?
Так наверно как обычно, через дыру НЧ динамика. Или он не на винтовом крепеже? Вон andkiev пишет что вскрывал.
А что и чем пропитано?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015
Если я использую в ФИ пентод 6ф1п, какими ставить R7 и R6? Хочется понять по каким правилам их выбирают.
Ещё прошу посоветовать как в регулировке смещения подобрать резисторы, чтоб нужный диапазон, в данном случае около 4-10 вольт регулировался довольно плавно. Сейчас я использую переменник R10-R12 на 33к (СП4-1), R11-R13 я не ставлю. Остальные резисторы из схемы. Смещение регулируется во весь диапазон, но получается что нужный кусочек напряжений занимает малый сектор оборота и думаю его будет сложно подстраивать.
Почему-то так получается что настройка именно смещения во всех предыдущих случаях меня доставала. Вроде обычный делитель, а что-то не складывается у меня с ним :angry-banghead:
Каково напряжение -Uсм?
