Текущее время: 08 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двухтактный однокаскадный
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015
так, постойте ка, не совсем пойму недостатков однокаскадного РР пентодника на тех же 6п14п со входным трансом-фазоинвертором? Повышение в 1,5-2 раза, Ведь лампеха чувствительная... и выходник без зазора под пентод получится достаточно индуктивный.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015
Недостатки только пониженный КПД из-за наличия источника тока (в последней схеме)
не, зачем ИТ? Обычный выходной каскад...
Что нашла на своём компьютере
не, ну что это за выхлоп? Неуже ли не получить хотя бы 6-8 Ватт от однокаскадника?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015
Думаю 6-8 ватт можно получить используя более высоковольтные лампы.
Кстати, зачем Вам такая мощность?
Так а зачем РР???
А мощность, что бы работать на приемлемой громкости на обычные полочники... Ну что тут такого? Ну не имеют они 96-100дБ чуйки! И что теперь - 300В городить? Не того поля ягоды...
В таком случае неглубокий класс АБ. Правда думаю в таком случае источники тока будут лишние (может и ошибаюсь)
Думаю страшилки о классе АБ преувеличены. Полной отсечки нет и оскажений на малом сигнале не будет. Вот в питании я бы обязательно поставил качественный параллельный стабилизатор на полевике. Обычно с двухтактом немного халтурят с питанием, отмахиваясь со словами, что звук через него не идет. Звук может и не идет, но эти постоянные изменения тока, гораздо большие чем в классе А, источник питания обязан отыграть на отлично.
П.С. Источник тока в последней схеме просто кивок в сторону транзисторных схем. Ну не делать же в сотый раз что-то из Манакова. На транзисторах появилась мода делать минимум каскадов и чтоб на полевике. Так почему бы наоборот не привнести транзисторную схемотехнику в лампы.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015
Добрый вечер!
Сделал вот такой корпус
Собрал усилитель, (схема на фото от 15 декабря)
В канале слева фона нет, а вот в правом - присутствует
Не так, чтобы сильно, но есть
Борьба пока ни к чему не привела
Прошу совета: на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015
Вот схема, пульсации после дросселя примерно 150мВ
Обратите внимание на разводку земли. Какой ток ХХ силовика?
Виктор, для чего такое большое повышение? С того же CD в 12 раз повысить будет до 24В, а лампа-то чувствительная.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015
Мои источники iPod и ноутбук, поэтому 0.5 В
Ток хх тр-ра питания 36мА
Земли всего 7 точек
Входная и выходная обмотки трансформаторов "висят"
Ещё признак: при включении питания, по мере прогрева ламп фон увеличивается, через сек 10-12 - максимальный, а через 5-6 сек в левом канале уходит, а в правом немного остаётся
...пока единственное, что приходит в голову - попробуйте "поднять" накалы делителем с анодного вольт на 50, но не более допустимого "катод-накал". И может попробовать поиграть с фазировкой накалов? Хотя если "поднять" - будет уже пофигу.
При "закрытом входе" тоже фонит?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015
Да, но причину уже нашёл
Оказалось, имеет значение порядок включения вторичных обмоток входного трансформатора (конец первой соединён с началом второй или конец второй соединён с началом первой)
Но главная моя ошибка в том, что входной трансформатор близко к выходному
Удалив его на 10см фон ещё уменьшился (даже тот, который я считал преемлемым)
Попробую включить их в противоположные каналы
Еще бы полосу пропускания проверить... У спеца при повышении 1:10 на торе она составляла 1,7кГц... Это даже СЧ полосу толком не перекрывало. Входной хорошо бы экранировать, сердечник заземлен?
один к двенадцати??????????? :obscene-smokingjoint:
Полоса в порядке
К сердечнику входного касался заземлённым проводом, не помогло
Подключал к противоположным каналам, не помогло
Когда вытащил из корпуса силовой трансформатор, отодвинул его см на 20 и покрутил в пространстве - помогло
Входной и выходной трансформаторы, при этом, могут быть даже вплотную
Пока не понял: это магнитная или электрическая наводка?
Последний раз редактировалось Виктор Я 05 мар 2015, всего редактировалось 2 раз(а).
Да
Посоветуйте, пожалуйста, как избавиться от фона?
Он слабый, но если прислушаться...
Жаль останавливаться на этом, столько труда...
Хочется, чтобы всё было без вопросов
