Текущее время: 10 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: макет навеки?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010
Вот схема ВиктОра
6H13C.zip
Насколько помню драйвер менялся потом, но могу ошибаться. Прийдёт сам и расскажет. :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010
Так и есть, драйвер менялся. Пробовалось 6П9, 6П14П, 6П15П и остановился на 6Ж11П, все пентодом. 6Ж11П сильно микрофонная, и в то же время - она оказалась на тот момент самой благозвучной в этой схеме.
для проверки исправности ламп сделал так-воткнул 13ю вместо 8й
оно даже зазвучало
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010
ПСН-истый драйвер :) Надо ЮМу поведать :)
Как самочувствие накальной обмотки :) ?
а че с ней будет .. тут всего "на всех" ампер 5 получилось..
на анодах "Драйверов" по 15 вольт :D :D - самое главное -"звукопропускание" - лампочки новье,и исправные :character-beavisbutthead: :character-beavisbutthead: :character-beavisbutthead:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010
Красивая зараза , вот если бы так в звуке было то цены бы ей небыло .
красивая, но глуховат звучок...
Ваще-то в США,в Хьюстоне есть фирмочка, которая на этих самых лампочках, на 6Н13С, делает аудиофильские моноблоки. Два баллона, четыре триода в параллель. 20 ватт. 20-65000.
И стоят они 3100 долл....
А как бы ссылку - а то НАШИ все подряд "гадят" эту и ещё 6Н5С-разброс говорят и все тут.
А вот 6С4С это СУПЕР лампа а я посмотрел на нее а там также два триода только соединены внутри балона впаралель.
а есть-ли смысл делать для 13й драйвер SRPP ??
Они так и пишут - применяем 6АS7 либо русские 6Н13С...
http://www.audiomirror.com/amps.html
макет-перемакет
6н9с(1шт)+6н13с(1шт).. включены по поллампы в канал..
работает..
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010
Это вот с теми трансами а-ля аудиоинструмЭнт ? и как, завала по ВЧ нет с таким "драйвером" ?
не заметил никакого завала - трансы ясно дело не особо подходят ..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010
Про НЧ наверное речь..(?)
не, я вобще-то имел ввиду резистивный каскад на одной половине 6Н9С работающий на 6Н13С. Миллера у 6Н13С одной половины не помню :(
Да,сорь..,невнимателен был.
Тогда да, завал на 20к будет около -3дБ(это примерно). Хорошо,что транцы маленькие и вероятно НЧ не глубокие..,а то звук вообще был бы как в бочке:)Херовый был бы звук ИМХО:))
