Текущее время: 30 окт 2026
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 6Р3С + 6Ф5П в PP
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016
Доброго времени суток уважаемые форумчане))) Продолжаю макетировать усилители на 6Р3С-1. На этот раз меня интересует полностью лучево-тетродный усилитель в "пентодном" включении. Недавно купил себе 2 выходных двухтактных трансформатора и нужно что-нибудь собрать на них. Естественно на 6P3C-1. На этот раз я решил оттолкнуться от конструкции усилителя ТУ-100 и нарисовал самоинвертирующийся двухтактный выходной каскад (self inverting push pull) с драйвером на пальчиковом лучевом тетроде 6Ф5П. По отзывам эта лампа хорошо звучит. Представляю на ваш суд предварительную схему одного канала усилителя без номиналов деталей.
Параметры выходного трансформатора: максимальный ток - 120 мА, Ra - 6600 Ом, Ктр - 30, Rн - 6,3 Ом, активное сопротивление обмотки - 200 Ом, номинальная мощность - 25 Вт.
Схему срисовывал с разных вариантов. ВОЗМОЖНЫ ОШИБКИ и, естественно, недоработки!!! В общем жду коментариев и помощи в дальнейшем макетировании и расчете режимов.
Заранее спасибо всем откликнувшимся)))
Jan Wize Studio: музыка, звукозапись, ламповая Hi-End техника, художественный и графический дизайн, PR, афроплетение, художественное фото и прочее искусство. https://vk.com/sindeywalley
 Заголовок сообщения: Re: 6Р3С
Добрый день.
Первое, что считаю нужным отметить: вы упорно не обращаете внимания на рекомендации по режимам уже сделанного вами однотактного усилителя. Вы считаете, что после этого вам будут подробно рассчитывать всю придуманную вами схему усилителя двухтактного? Нет. Так нельзя.
Наряду с тем, что ваш интерес и энтузиазм похвальны, есть два пути деятельности самодельщика (об этом уже говорилось неоднократно).
Вариант 1: вы берете проверенную на опыте схему (желательно - рекомендованную вам здесь) и делаете по ней конструкцию; по ходу дела вам подсказывают и советуют по ее настройке (при необходимости). Сделав и настроив конструкцию, вполне можно далее ее модифицировать, усовершенствовать, экспериментировать и т.д.
Вариант 2: вы сами рассчитываете схему и делаете конструкцию; по поводу результатов расчетов и настройки вам всегда рады помочь.
НО. Рассчитывать "с нуля" для вас никто ничего не будет. Тем более, что вы не желаете прислушиваться к рекомендациям (см. выше).
Коротко по теме:
1) self inverting push pull - это убогое решение в целях экономии, применявшееся в середине прошлого века; получить хороший звук - практически абсурдно
2) тетродная часть триод-тетрода 6Ф5П хорошо зарекомендовала себя в выходных каскадах; использование в предварительном каскаде - сомнительное решение, лучше будет применить, например, 6Ж1П или 6Ж5П.
П.С. Если вы все же намерены двигаться в направлении разработки собственных схем, то как минимум вам надлежит изучить и освоить расчеты каскадов на триодах и экранированных лампах как с резистивной, так и с трансформаторной нагрузкой. Без этого, по принципу "я и так все могу" ничего не получится.
С уважением,
Д.
На схеме я ошибся. На самом деле хочу 6Ж5П. Не вижу ничего плохого в своих подходах. По чужим схемам я собрал 2 усилителя и все удачно (копия Marshal JVC800 и PP на 6П36С по схеме Мананкова). Обсуждать проверенные схемы по мне бесполезно. И в целом не хочу тролиться на эту тему))) С расчетами у меня не очень (в школе была 2 по алгебре), беру номиналы деталей с других схем на тех-же лампах...
Насчет self inverting push pull я в целом может и согласен. Доводилось мне слушать одну такую отечественную конструкцию из-какой-то радиолы на 6П14П. Звук мне не нравился, да и ТУ-100 не блещет хорошим звучанием. В принципе готов поставить 2 пентода 6Ж5П и сделать фазоинвертор так, но хотелось бы соблюсти условие минимума деталей. Я все-таки считаю, что в SIPP можно добиться хорошего звука. Читал несколько положительных отзывов на такой тип выходного каскада. Если таки мне никто и не поможет, то буду возиться сам и о результатах сообщу позже...
До сих пор обсуждалась ваша схема на 6Р3С в отнотактном режиме. Схема эта не является проверенной. Напротив, к ней есть высказанные замечания.
Можно получить сведения об источнике, где вы об этом читали (веб-ссылка на форум или блог, книга, брошюра)?
Можно только пожать плечами.
Впрочем, желаю успеха.
Вот, пожалуй, "родоначальная" (1945 год) схема "двухтактного усилителя в классе А без фазоинвертора".
Особенности:
1) усиление в 2 раза меньше (по напряжению, по мощности - меньше в 4 раза), чем при обычном для РР возбуждении по управляющим сеткам обеих ламп
2) из-за различий усиления ведущей и ведомой ламп, в спектре искажений неизбежно присутствует выраженная вторая гармоника (которая компенсируется в обычном РР).
А что если применить фазоинвертор с разделенной нагрузкой?
далее копирую с другого форума: """Фазоинвертор с разделенной нагрузкой. Это — простейшая разновидность фазоинверторов, представляющая собой нечто промежуточное между схемами с ОК и КП. Если в данной схеме выполняется равенство Ra = Rk1 + Rk2 = Rк, то выходные напряжения Uвых1 и Uвых2 будут и меть равные амплитуды (т.к. через Ra и Rk1+Rk2 протекает один и тот же ток и противоположные фазы (т.к. относительно выхода 1 этот каскад представляет собой схему ОК, а выхода 2 — КП). Коэффициенты усиления напряжения каскада:
Мы видим, что и Квых1, и Квыхг по модулю меньше единицы, т.е. такой фазоинвертор не усиливает, а даже немного ослабляет сигнал.
Но у этой простейшей схемы фазоинвертора есть и другие недостатки.
- Во- первых, амплитуда выходных сигналов принципиально не может превышать 0,25 Еа (четверть напряжения питания каскада), а из-за неидеальности характеристик ламп эта величина реально бывает еще меньше.
- Во-вторых, АЧХ этого каскада по выходам 1 и 2 существенно различаются, что приводит к разбалансировке выходных напряжений на крайних частотах рабочего диапазона.
- В-третьих, во входные цепи последующих каскадов этот фазоинвертор носит существенно различные импедансы (т.к. выходные сопротивления схем ОК и КП различаются очень сильно — см. выше). В случае, если фазоинаертор с разделенной нагрузкой работает непосредственно на оконечный каскад в классе АВ, выполненный на триодах или по ультралинейной схеме на пентодах, в выходном каскаде могут возникать нестационарные и резко несимметричные паразитные колебания, которые несмотря на малую амплитуду заметно портят звук.
В-четвертых, каскад охвачен глубокой ООС, что делает его уязвимым для критики в той же мере, что и каскад КП. Все перечисленные недостатки фазоинвертора с разделенной нагрузкой делают практически невозможным его применение в качестве драйвера (хотя, как ни странно, помимо пресловутого «Прибоя» такое применение встречается и в некоторых других промышленных аппаратах). Тем не менее, относительно успешно этот фазоинвертор работает с сигналзми малого уровня (порядка сотен милливольт), что и имеет место в классическом усилителе Вильямсона. Кстати, обычно такой фазоинвертор выполняется на одной половинке двойного триода, а на второй — каскад усиления входного напряжения с непо-средственной связью его анода с сеткой фазоинвертора.
*** Я не согласен с п. 2-4. Объяснение простое: ФИРН, он-же Катодин не является ОК+КП, точнее ОК и КП НЕЛЬЗЯ рассматривать отдельно. Это каскад, охваченный ООС по КП - понятно, а по аноду - т.к. любое изменение со стороны анода вызовет изменение и со стороны катода т.к. то через них течет ОДИН. Так что симметрия этого каскада значительно выше, чем автор пытается представить. И даже несимметричность нагрузочной характеристики каждого выхода должна быть значительно ниже, чем у КП или ОК отдельно взятых, т.к. вверх каскад тянет через Ra а вниз через Rk, а они одинаковы. Но если мы попадем в область сеточных токов ...??? Короче понятно, что нельзя рассматривать как отдельно КП и отдельно ОК. ***"""
Теперь снова от меня) Что такое "КП" и "ОК", я не знаю... Кстати вроде именно так и сделано в ТУ-100, только на тетродной части 6Ф5П. Как такое будет работать в случае, если поставить 6Ж5П? Будет ли коэффициент усиления превышать единицу? При таком варианте я бы даже сделал фиксированное смещение выходной лампы, что решит проблему балансировки плеч выходного каскада.
P.S.
Отличная схема я считаю. Как раз в стиле победы над фашистами)))
Дмитрий, завидую Вашему терпению!
Спасибо, Николай, на добром слове.
Тема почищена от забавных нелепостей.
Модератор.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016
Первая схема на странице вообще не рабочая.
Frominside, какой у Вас источник и какая акустика для этого усилителя?
Йо, чувак :character-afro: Не в обиду внатуре, но оно и видно. :obscene-smokingjoint:
Источник: TC Electronics Desktop Konnekt 6.
Аккустика: Kenwood LS-G4 (модернизированная)
Код:
Вот так сейчас выглядит мой стерео усилитель на 6Р3С-1. Звук замечательный )
ЭТО вообще к Звуку никакого отношения не имеет.
Надо писать ..звук, типа что то там есть в динамиках, но не более того.
зы..а что там зелёненькое, неужели электролиты? 100 лет их не видел, даже забыл как выглядят.
ЗЫ
То, что была двойка по алгебре - не беда, среди таких встречались, которые умеют работать руками
Об источнике и акустике - лень гуглить, но если источник низкоомный, а акустика высокочувствительная - есть идея
Моё предложение справедливо, если сами намотаете трансформатор
Так я без наезда вообще :mrgreen: В отсутствии математических познаний стыда нет, стыд в том, чтоб перечить знающим.
Просто подумалось - может так понятнее будет. Нет никакого желания бодаться, вон я целый день просадил на неадеквата.
Старался, но не помогло. Так шо я за дружбу и тапочки. Тем более, что бро очевидно чтит Джа :obscene-smokingweed:
frominside, ты пойми - мы очень желаем тебе хорошего звука и приобщения к миру Лампы. Мы не со зла тут гоним, просто 6Р3С - реальное говно, для тренировки на кошках. Для этой цели она - великолепна, и выбросить потом не жалко! :)
Ты постарайся проникнуться, не бери в штыки - и дальнейший поэтапный восторг тебе будет гарантирован. И не злись на нас,
если вдруг показалось, что мы тут наехали - мы уважаем творчество каждого, просто наш внутренний перфекционизм не дает нам согласиться. Твои первыешаги наверняка оставляют сильнейшее впечатление - но ты послушай нас, и дальнейшее впечатление будет еще круче! :handgestures-thumbup:
Что касается доступности - да, 6Р3С есть на любой помойке, мы знаем. Но также на любой помойке найдется парочка б/ушных 6П14П, а это будет уже совсем другая пэстня! Хотя конечно, можешь пойти длинным путем, и нахлебавшись горя с 6Р3С, сам придешь к тем же выводам, которые мы тут сходу советуем.
Мира тебе, и хорошего Звука! :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016
Схема не опробованна, однако 2 человека подтвердили верность схематики.
Еще раз повторюсь. При указанных режимах звук меня устраивает более чем, причем это подтвердили все мои друзья, которые слышали этот усилитель. Единственный минус конструкции - небольшая выходная мощность (которой в целом достаточно даже для громкого звука) Я думаю этот вопрос решаем, если изменить режим на предложенный товарищем LinuxManiac.
Я считаю, что так могут говорить только те, кто никогда ничего не конструировал на этой лампе. Лампа была разработана в 70-х специально для аудио. Это было уже после заката ламповой эры, тогда про лампы знали почти все и я убежден, что в 6Р3С были вложены лучшие идеи. Это двойной лучевой тетрод для аудио - предложите хоть один подобный аналог? ГУ-19, ГУ-29 и ГИ-30 не предлагать - эти лампы разрабатывались для ВЧ.
Мне нравиться работать с этой лампой - очень удобная конструкция и выглядит стильно. Вот если бы разделили катоды и вторые сетки на отдельные ноги - цены ей бы не было, а то что она краснеет у людей - это проблема того, у кого краснеет. У меня все нормально, хотя были сначала подобные проблемы, но я их решил. Просто внимательней ознакомьтесь с техпаспортом на 6Р3С и многие вопросы отпадут. Рекомендую начать изучать с тока второй сетки и напряжения на ней...
P.S. Самое загадочное инженерное решение в 6Р3С - это третья ножка... если кто мне ответит, зачем она предназначается, то этому человеку отдельный респект. Мое предположение - для надежности соединения в случае плохого контакта панельки.
Всем мира )
В этой схеме у 6Р3С катод и первая сетка правого тетрода "сидят" земле. Это режим с нулевым смещением и, как следствие - прямым током через лампу. Это плечо РР усиливать не будет и очень быстро выйдет из строя (и вся лампа). В схемах self inverting push pull подразумевается наличие общего катодного резистора (через него идет "раскачка" ведомого плеча). В вашей схеме его нет. Так что - это вовсе не пуш-пул.
Вот поэтому, упомянутые вами 2 человека - вопиющим образом безграмотные люди. Убедительная просьба, такого рода мнения как аргумент здесь более не приводить.
Как раз напротив: очень многие прошли на своем пути ту лампу. И не задержались на ней.
Да. Разработана в 70-х, то есть - в период "глубокого застоя", когда, по указанию политического руководства, экономили до абсурда на всем. В том числе - на материалах. Вот так из хорошей лампы ГУ-19 сделали ее удешевленную и с худшими параметрами версию - лампу 6Р3С. Именно поэтому в лампе 6Р3С общие сетка и катод, что совершенно абсурдно для звуковой лампы, но целесообразно для лампы, используемой в генераторах передатчиков или умножителях частоты на частотах до пол-гигагерца (какой и является ГУ-19).
Замена самодельщиками 6Р3С в усилителе "Прибой" на "прародительницу" ГУ-19 избавляла этот усилитель от многих его "врожденных болезней". Более того, есть сведения, что "Прибой" разрабатывался его автором под лампы 6С4С и должен был стать незаурядным устройством. Однако начальники решили идти путем глубокой экономии и потребовали заменить 6С4С на эти самые 6Р3С.
Теперь - о том, что нравится. Это, безусловно, индивидуально. Но, я предполагаю, что у вас и у ваших друзей (с уважением к ним) это обусловлено тем, что ни 6Ф6С, ни 6П3С "кобра", ни 30П1С (при правильном приготовлении) в двухтактном усилителе ни вы, ни они не слышали. Кроме того, судя по сведениям из вашей веб-страницы, вы - творческая личность, вы, похоже - музыкант, играете на электронных музыкальных инструментах. И совершенно естественно, что вам нравится звук, обогащенный или даже переобогащенный гармоническими искажениями. А в вашей схеме из вашего первого сообщения (СЕ на 6Р3С) эти искажения очевидно превышают 10, а то и 15%. Повторю: это дело личного вкуса. Но к высококачественному аудио отношения не имеет.
Тем не менее. Вы хотите сделать чисто пентодный (тетродный) усилитель с лампой 6Р3С. Тогда - вот вариант пентодного фазоинвертора.
Лампы СГ1П можно заменить СГ4С или кремниевыми стабилитронами на 140-160 вольт. Лампы 6П15П можно заменить на 6П9.
П.С. Не нужно делать выводы и высказывать утверждения, имея очень мало знаний и опыта. Слушайте, пожалуйста, и учитесь. Здесь, пожалуй, одно из немногих мест, где вам хотят помочь с вашими задачами и вопросами.
Успеха вам!
Ну, а если хочется классического подхода, то вот - фазоинвертор (в красной рамке) легендарного QUAD-II. EF86 заменяется с худшими результатами на 6Ж32П. Можно применить 6Ж8 или 6Ж7, но потребуется изменение номиналов схемы.
*кому то и кобыла невеста*(с) :obscene-hanged:
тему можно закрыть.
