Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6Г7-30П1С
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012
ну да, я и имел ввиду газики... 2П на 110? хотя, я так понял что и больше нагрузить на вторую сетку можно...
http://www.etd.su/html/201/sg2p/sg2p.htm
Серега, спасибки! Как сам, дорогой? Давненько не видел! Класно, что заскочил!!!
Уважаемый Сергей! Тоже искренне рад, что Вы заглянули. Я хорошо помню, как в свое время Вы благосклонно приняли меня-новичка на форуме. Не пропадайте надолго.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012
:oops: спасибо. так получилось. :angry-banghead:
А.. Ром, СГ3С ещё на 110 в. http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=stab&lamp=sg3s наверное октал будет смотреться получше :)
 Заголовок сообщения: Макет 30п1с
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012
:happy-smileyflower:
Последний раз редактировалось Romm 07 июл 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
Какие-то каракули, блин... Фиг победишь! Ну вроде с пятого раза текст нормальный вышел... :angry-banghead:
Последний раз редактировалось Romm 07 июл 2012, всего редактировалось 1 раз.
По мере свободного времени, продвигаю макет на сабжевых выходных лампах... Пока что расставил лампочки и распаял накалы. Первый запуск накалов меня немного смущал - не знал, как распределятся напруги. А они разобрались друг с другом сами - так как все накалы по 300мА, на бареттере вышло 90В, кены - 30 с десятыми В, выходные - 29, драйверные 6с2с - 6,05/6,15В. Как я понял, тут главное - стабильный ток накалов. А он действительно весьма эффективно стабилизируется даже при включении - на бареттере начинается падение со 160В и по мере прогрева лампочек падает. Пределы бареттирования - 65-135В. Немножко опасаюсь за него, т.к. в момент включения на нем несколько больше верхнего предела бареттирования, а девайс весьма редкий - не хочется его насиловать. Тем не менее, в установившемся режиме все очень красиво! Тонкая нитка бареттера светится очень слабым накалом... Снял видео процесса включения, как выложить - пока не знаю, на ю-тюбе не зареген... Может кто может разместить, на почту скину - там 14 метров получилось... Фото макета:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012
О питании накалов:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012
Ребята, подскажите, где искать? Выставил режимы по постоянному тогу, один канал. Подкинул динамик и удивился большому фону. Что я только не делал - увеличивал сопротивление в RC фильтре питания, перекидывал конденсатор второй сетки со сливным резистором и на катод и на нулевую шину, увеличивал емкости питания, даже отключал питание после первого кеноторонного конденсатора (т.е. на лету откидывал питание, оставляя основные банки, их 7*180мкФ) - не уменьшается фон!!!
По осцу пульсация питания после банок - 1 и 0,5В при питании 200В...
Фон пропадает ТОЛЬКО при закорачивании... нет, не анодного ))))))... первой сетки либо накоротко на землю, либо кондером на землю... Сливной резистор пробовал 270 и 150 Ом...
Т.е. фон от одного только выходного каскада в пентоде,вход чистый, ни к чему не подключен...
чудес не бывает.
Схему и монтаж плиз..
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012
хорошо, постараюсь вечером сделать... Монтаж ессно, страшный... :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012
вот... добрался до фотика...
внизу - емкости БП, за декой - выходные трансы, лампы и литы второй сетки выходных ламп. Нулевая шина толстым проводом, для изоляции - припаяна к неиспользуемым лепесткам октальных панелек, подстроечники - катодные и анодный резисторы. Два резистора С5-5 - это делитель с анодного питания на 2-ю сетку. Напряжения - питание - 200, анодное - 195, вторая сетка - 100, конд 10000*100, между катодом и сеткой... Диод пусть не удивляет - защищает вторую сетку во время выключения, когда анодное уже упало, а сеточное, за счет большой емкости, еще держится чуть меньше 100В - диод открывается в сторону анода. Катодный ток чуть больше 40 мА... Ноль блока питания с корпусом не соединен, т.к. на нем 100В - БП по схеме "безопасного бестрансформаторного выпрямителя на 30ц6с, по входу развязывающий транс 1,5:1 поставил.
...сейчас смотрю только выходной каскад, драйверный межкаскадным кондером не подключен. Второй канал не распаян - только БП. Фонит сильно заметно, сейчас добавлю осциллограммы напряжений. Фон практически полностью пропадает при отключении обоих концов цепи накалов (при отключении только одного - накал выключается, фон остается) ну и совсем пропадает при отключении от сети... :angry-banghead: :angry-banghead: :angry-banghead:
...если совсем не понятно пишу, попробую накарябать схему и сфоткать...
фото осциллограмм :obscene-smokingjoint:
такой вот опус...
Фон победить никак не получается, либо коротить первую сетку на ноль резиком, либо емкостью, либо откидывать полностью накал, либо переделывать на аккумуляторное питание всего уся :obscene-smokingweed:
...откуда эта срань лезет? В питании нет таких напряжений... Может, генерит какая-то собакак? Тут уж у меня с опытом швах... :bow-blue:
Ром, я тебе писал уже - полностью от сети отвязаться не получается. Посмотри как сделаны усилители у Резвого и у Павла.
Дык помеха, сцобако, злая какая-то... не синусоида (откуда вообще нашлась такая форма?) Силовики... если ставить накальник - зачем тогда высоковольтные по накалу лампы? С бареттером все ОЧЕНЬ красиво по накалам вышло... Анодное питание - тоже попадает в необходимые пределы, тоже транс не нужен... Вопрос сейчас даже не по всему усилителю - заводится ТОЛЬКО выходной каскад - он сейчас отдельно рассматривается! До входного я даже не дошел, и расключение входных трансов мне сейчас вообще пофигу, от них ничего не пролезит сейчас...
при запитке накалов от отдельного транса фон есть ?
попробовать 220:220В транс?
