Текущее время: 20 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024
Это просто здОрово!
Спасибо большое за проработанную схему!
Понравилось решение по организации питания экранной сетки.
Привет, Дима!
Спасибо!
Концепция "минимум конденсаторов", особенно в сигнальных цепях. А питание сетки, да. Изначально задумывалось без двойного триода,
но потом оказалось, что нет такого резистора, который бы обеспечил устойчивую стабилизацию с отдачей 16 мА при перепадах аногдного
от 320 до 380 вольт, так что в итоге пришлось добавить двойной буфер, зато сетки отдельно запитались :) Ну а резистор в сетках, потому
шо стаб возбуждался на инфранизких если прямо в сетку его, вот. А еще так можно играть с напругой, можно ставить два СГ-3, а можно
2 СГ-4. Кстати, по схеме там 6Н6П, а я взял да и воткнул 6Н1П и то же самое :)
Роман1977 писал(а):
Пробую выложить актуальную схему с режимами
По актуальной схеме. Во первых, непонятно, почему вообще выбрана ECF82, но раз уж она, то почему у ECF82 выбран такой дохлый режим для триода?Ток всего 3 мА, при том, что триод там вроде сродни половинке 6Н8С, по 11 мА номинального тока на триод.
Но вот резисторы 47К в плечах фазоинвертора всего в два раза меньше следующих за ними гридликов по 100К, а должны быть
раз в 5-6. Частотка с такими параметрами скорее всего никудышняя, только ООС ее и вытягивает.
Потом, непонятно, зачем пентод включен пентодом - усиление, очевидно, избыточно и все равно убирается *избыточной ООС - он вполне себе поработал бы и триодом - а спектр стал бы чище и схема проще, и ООС мельче. Ну и в питании первого каскада я убрал бы это все извращение
и оставил бы один лишь только анодный нагрузочный резистор, и подобрал бы с его помощью ток ФИ под 7-8 мА, потставив по 22К в плечах.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024
Доброго дня, нашовся вільний час захотілося повторити однотакта на гми6. Може хтось допоможе хочу в драйвер постанови лампу 12ж1л в тріоді. Дякую
Добрий день.
Ea = 370 V, Ra = 27 k, Ua = 190 V, Uk = 6 V, Ik = 6,8 mA, Rk = 820-910 Ohm, Ку = 15.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2024
Доброго дня!
Хочу повторити обидва підсилювачі.
Підкажіть, будь ласка, який Ra має бути у вихідного трансформатора для SE і який для PP?
Ціль не потужність, а мінімум спотворень!
Дякую!
Ніщо не зупинить ідею, час якої настав!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026
Подскажите допустимые мощности сопротивлений в схеме двухтакта топик стартера....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026
Прошу прощения, не сразу ответил.
Анодный и катодный резисторы во втором каскаде (по 15 кОм) - 2 ватта, анодный в первом каскаде (56 кОм) - 2 ватта, резистор в анодной цепи газовых стабилитронов (5,1 кОм), как указано на схеме, - 5 ватт, остальные - 0,25 ватта.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026
Спасибо , Дмитрий .
Собственно - ответ уже получен на Zvukaudio ......
Просто продублировал здесь - форумчанам Аудиопортала - может понадобиться.
