Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022
Здравствуйте. Как правильно провести RMAA тест усилителя, если источник на одном компьютере, а приёмник на другом?
Как вариант использовать внешнюю зк. И воткнуть в другой юсб порт. В настройках назначить одну инпут, другую аутпут. Сорри за " транслитерацию".
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022
Т.е. тест возможен только на одном компьютере, где запущена RMAA?
Я надеялся, что можно сгенерировать какой-то тестовый сигнал и запустить его на передающем компьютере, а на приёмном запустить анализ и получить результат.
RMAA сама генерирует тестовый сигнал и сравнивает его с пропущенным через усилитель. Исходя из полученных данных, делает отчет. Всё происходит в одном цикле измерения, который длится секунд 20-30.
Звуковая карта :
1 тест - обычный заворот (сигнал через резисторы в обоих каналах по 10 кОм, земли на прямую).
2 тест - line out карты на вход усилителя, выход усилителя с подбором допустимого уровня на line in карты.
Stereo crosstalk напрягает, очень маленькое значение :shock:
Вот такие результаты получил:
неправильный эксперимент получается )
-подключаем усилитель
-даем вход, пока на нагрузке не получится номинальная мощность
-с нагрузки через переменный на 10ком снимаем сигнал и даем в линейный вход
имеем точный результат
А какая это номинальная - РГ на максимум? или комфортная для прослушки?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022
Такой вариант правильный?
Вот результаты с нагрузкой:
