Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016
Может уже и не актуально, посмотрел записи, у выходника от "Симфонии" Lперв=35 Гн, при U=2 В, 100Гц (но без подмагничивания).
Lektor писал(а):
На шести квадратах 96 Гн - даже не вериться. Мне пришлось намотать на хорошем железе 3600 витков на 10-ти квадратах, что бы получить 80Гн.
Что-то тут не так.
Тем не мене на ПЛ с
сечением 9 выходик РР получил 300 Гн.
Ток ХХ 2ма. при 220/50 подробности- последний пост в соседней теме ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ П И Ш СЕРДЕЧНИКОВ
Поделитесь опытом. Как на 9-ти квадратах получить такую индуктивность.
Железо ОСМ на 12-ти квадратах без зазора, при 5000 витков даст в лучшем случае 80Гн. Железо М4 может позволит получить 150-170Гн.
Что за провод?
Кто подскажет?
Сечение 0.8 - 1 кв мм; семь косичек по 22 тонких проволочек диаметром примерно 0.08-0.09 мм
Обмотан х/б нитью и в матерчатой оплётке, внешний диаметр примерно 2.5 мм
Может таким намотать вторичку?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016
Может на межблочники его?
Миша, я на 6 квадратах(ШЛ) с прокладкой для 70мА получил 45гн на 4000витках :)
А Железо ОСМ на 12-ти квадратах без зазора, при 5000 витков даст запросто под 200Гн :) Лично видел :)
Сергей, тема продолжилась в другой ветке - ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ П И Ш СЕРДЕЧНИКОВ
Как выяснили индуктивность зависит от амплитуды сигнала. Поэтому делать замеры на сетевых 220В не корректно.
Там Дима выложил табличку XL для расчета. Делаем замеры на напряжении близком к уровню сигнала в конкретном усилителе и получаем правильный результат.
На ОСМ мотал 5000 витков. Получается около 60Гн по прибору. Если сделать замеры на 220В, то можно получить 200Гн. Если врубить 380В, то будет еще веселей.
Всех благ!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016
Непонятно, амплитуда музыкального сигнала имеет огромный диапазон. Допустим, звучание бас-барабана. При минимуме будет одна индуктивность, при среднем значении-другая, а при максимуме (не клиппинге)-третья?
Да, так и будет. Более того, так и есть. С ростом амплитуды от нуля до максимума индуктивность сначала возрастает, потом падает. Обычно максимум приходится на значение индукции около 0,5Тл.
Последний раз редактировалось Gelert 16 ноя 2016, всего редактировалось 1 раз.
Если взять усилитель на гу-50, то Кус будет 200-250. При этом многие обладатели ламповых однотактов хвалятся, что слушают музыку на 0,1Вт.
Правильно будет замерить АЧХ усилителя или, как минимум, послушать.
Я бы не гнался за индуктивностью выше 100Гн. Для себя не вижу смысла. Та же 6Ф6С в пентоде будет очень хорошо работать при 40Гн с небольшой ООС.
Это опять же мое ИМХО, лучше небольшая ООС, чем пентодное "разгуляй поле" с сотнями Гн. Тут уже кому что нравится.
В моем усилителе гу-50 работает на 23Гн (по прибору).
что самое интересное-
оно всё будет работать и при 12-13Гн-но как?
Не одними ГЕНРЯМИ жив усилитель. Окончательный диагноз возможен только
при измерениях конкретного трансформатора в конкретной схеме.
Да уши не помешают, можно добиться очень больших ГЕНРИЙ и не получить
качественного звука. Не стоит увлекаться погоней за большой индуктивностью.
Это конечно мое имхо, можете не соглашаться.
Я соглашусь! В моей практике во многих случаях измеряемые параметры отдельно взятого трансформатора и измерения на собранном усилителе во многих случаях не совпадали. В основном это касается АЧХ, причем в усилителе реальные показатели оказывались, как правило, лучше. Ну и, конечно, уши никто не отменял...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016
Заканчивается очередной проект.
Выходники - на ТОРах. Полоса 9-90 000 Hz (-3дб) на экв. нагрузки 8 ом, при Uвых = 20 v (pic to pic) без ОООС,
в усилителе: 6Н2П - 6Н6П (ФИРН) - 6П41С (триод).
Фото для частот 20, 1000, 20 000 Hz - 5v/дел. Внизу второй луч - входной сигнал 1v/дел. Для оценки фазовых сдвигов тракта.
На крайних частотах видно , что фронты (спады) не одинаковые, их немного корежит, может быть это из-за не симметрии выходного сопротивления присущего ФИРНУ?
Хочу попробовать в тракте 6П44С и 6П36С, а также ОООС,
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016
Немного цифр из практики
Намотал два трансформатора 5.5 кОм/8 Ом
Слева: Ф-железо с зазором прим 0.4мм; сечение 8 кв см; первичка 800-1807-858, провод 0.18 (внавал); вторичка 0.63 две секции по 132 витка параллельно; вес 1093 г
Справа: Ш-железо, сечение 13 кв см; зазор 3 слоя пергаментной бумаги (для выпечки); первичка 472-944-944-970-500 провод 0.2 ПЕШО (внавал); вторичка 36-36-37-37 последовательно, провод неизвестный многожильный, сечение прим 0.8 кв мм; вес 2555 г
Макет: ГУ-50, пентод, без ОС; Ua=590 В; Us2=204 В; Us1=-20.6 В; Ia=72мА; R нагр= 8 Ом
С левым трансформатором: 28-42000 Гц (по -3 дБ)
С правым: 19-34000 Гц
Мощность 18 Вт
Пробовал на второй катушке для Ш-железа намотать сначала часть вторички, полностью первичку и накрыть частью вторички (последовательно)
Получилось хуже по ВЧ
Вывод (для себя): не нужно применять ПЭШО; не нужно гнаться за большими размерами железа; постараться полностью заполнить окно, если не хватает сечения - увеличить набор пластин
Виктор, а емкость и индуктивность рассеяния для вариантов правого не измерялась?
Измерить дома нечем
Нашёл дроссель 140 мкГн, подсоединил к первичке и ко вторичке, резонанс на 1.4 МГц
Выходит, что ёмкость между обмотками около 90 пик
А вот с индуктивностью рассеяния сложнее
Может кто подскажет какой-нибудь простой косвенный метод?
90 пик? Шото мало. Ls как разница между индуктивностью первички на хх и кз во вторичке.
226 В - 12.5 мА (57 Гн), ХХ (с зазором)
226 В - 240 мА (3 Гн) КЗ
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017
Из за отсутствия "крупного железа" (для ГУ72 , 4,5к/8ом) был изготовлен вот такой гибрид :dance: из ОСМ1-0,16 и железа IE 120 (М6)
Всего керн 20 см2.
