Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017
Привет всем.
Собрал макет усилителя на половинке ГУ-32, Ua=340 B, Ia=40 mA, транс на разрезном торе 5К-4 Ом. Поет замечательно и басит классно! Транзисторные так не могут. Возник вопрос о предельно-допустимой мощности на одном аноде в ГУ-32. В даташите не совсем четко об этом написано: "наибольшая мощность, рассеиваемая анодами - 15 вт". Не ясно, одним анодом или двумя.
Включал по 14 вт на каждую половинку одновременно, нормально играет и держит мощность. Может на один анод 15 вт?
Нет!
Мощность, рассеиваемая анодами!
Внимательно читайте даташиты...
Основные параметры
при Uн=6,3 В, Uа=0,4 кВ, Uс2= 250 В, Iа= 19 мА
Вот и получается, 400в Х 19мА = 7.6вт На один анод.
UPD: А сколько у вас было на 2сетке? при 340в, 40мА
Напряжение на второй сетке 180 В.
Если сравнить параметры и габариты 32-й 29-й то сразу станет ясно, что в паспорте указана максимальная мощность для двух анодов. Придется половинки включить параллельно. Гу-29 тоже хорошо поет. Завтра привезут ГМИ-6, попробую с ними.
Вообще, большая благодарность adminу за то, что открыл для нас замечательную лампочку!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017
Всем привет. Что-то тема заглохла. За истекшее время появились ли какие новые доработки и изменения в схеме. Стоит ли делать электронный дроссель на каждый канал и отдельно стабилизатор экранной сетки на LR8N3 ????
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017
Если религия позволяет - думаю стОит.
Особенно, на 2ю сетку. Результат работы стаба хорошо виден на скопе. Подробности здесь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017
Неужели никто больше не повторял данный усилитель и не пытался внести улучшение в данную схему.
Что вас не устраивает в этой схеме, не четко нарисована? Лично вы на каком этапе? Чего вам не хватает?
Вы всегда можете внести свое улучшение и поделиться с другими своей схемой!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017
Так в итоге Виктор, какая же из 2х ОС Покемоновская или анод-анод Вам больше понравилась? Вроде на 6п41с Вы тоже Опокемонивали усилитель...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017
Ну если вы внимательно читали ветку, то наверняка читали и то, что я в итоге перевел усилитель на ООС, охватывающую выходные трансформаторы. Именно из-за ТВЗ-1-9. Ну а если у вас роскошные выходники - лучше "покемонить", конечно. А на 6П41С я вообще не стал бы делать :)
:obscene-drinkingcheers:
Последний раз редактировалось АС3 30 ноя 2017, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо Виктор! Да ветку читал и видел это Ваше сообщение про оос с вых. трансформатора. Ранее наоборот был у Вас восторженный отзыв о 6п41с в покемоне, даже хотели переводить в изделии из макета. Тут у друга есть лампы ЕЛ36, он хочет на них делать в родном тетродном включении, Дмитрий для него даже посчитал интересный режим, за что ему большое спасибо! А тут такое резюме про 6п41с, а ЕЛ36 тоже строчная, получается одного поля ягода и плохо будет, по Вашему? Может тогда ему лучше триодное включение ЕЛ36 сделать, но ранее вы писали, что у покемона уровень выше , это не то , что с увеличением альфы играться?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017
Молод был, ошибался :animals-chimp:
Ну а если серьезно, после вдумчивого слушания определил для себя, что 41С хороша только в триоде, а так она требует здоровой раскачки, ну и в общем
в этом направлении мне двигаться неинтересно.
У покемона уровень выше, если у выходной лампы высокая крутизна, выше 10 мА/В, тогда покемон - сплошной выигрыш.
А так только в триоде, и зверская раскачка нужна. Как вариант - пентод с КО, но раскачка все равно.
Разве что с хорошим пентодом на входе.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017
admin писал(а):
... зверская раскачка нужна. Как вариант - пентод с КО, но раскачка все равно.
Предлагаю посмотреть в сторону двухкаскадных драйверов на тех же 6н8с, ничего страшного в дополнительном межкаскадном конденсаторе нет, тем более, что он может быть небольшой емкости (0,05-0,1 мкФ) и достаточно качественный типа винтажного КБГ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018
Собрал макет на ГМИ-6 с трансформаторами от Аудиоинструмента TW6SE, собрал не первый раз, в прошлый раз
не порадовала лампа, несколько раз уходила в саморазогрев.
Учел прошлые ошибки, был велик резистор утечки первой сетки, резистор уменьшил, но возникла проблемка с
разделительным конденсатором, да и драйвер нужен по мощнее.
Вышел из положения так, добавил катодный повторитель в цепи первой сетки.
Теперь лампа держит режим отлично, емкость можно маленькую, сейчас стоит ФТ-3 0,1х600 , а стояла пара К40У-9
0,47х600. При токе 70ма аноды не краснеют, выходная 10 ватт. Чуть больше.
Выбор пал на 12Ж1Л, подошла по дизайну, после стриптиза разумеется, накал 12 вольт, как и у ГМИ-6.
Ток накала всего 75 мА!
Как звучит еще не слушал, надо бы второй канал собрать, тогда, а пока покритикуйте.
Да, раскачивал такой же 12Ж1Л с резистором в аноде 100 кОм, в катоде 1,2 кОм.
Чувствительность получилась 1 вольт.
Ждем продолжения истории.
Я вижу для вас принципиален триод - а в таком виде ей скорее всего нездоровится при фиксированном смещении и зверском анодном. При анодных напряжениях в районе 300 вольт - никаких проблем с устойчивостью при фиксированном смещении не наблюдалось, у множества ламп. Но тут все еще можно либо применить автомат (с таким-то анодным...), если печка не пугает, либо, в пентоде... Но это при классическом включении... А Ваша Сакума, скорее всего забегает красиво в А2, раз вы с одного триода выжимаете 10 ватт без разогрева анодов :) Интересно, не помню, чтоб до вас кто-либо гонял ГМИ-6 с токами сетки, очень интересно!
А ведь подобные генераторные лампы так и просятся в в двухтакт класс АВ2. С мощным истоковым повторителем они выдадут мощность гораздо больше чем в классе А.
Тогда уж межкаскадник, и драйвер помощнее, можно однотактный :)
Дык я и старался уйти от мощного драйвера. В таком варианте он может быть очень нежным.
Может быть я не понимаю, но по моему ГМИ работает в обычном классическим режиме А.
Чуть больше тока и аноды розовеют, кстати, при 50 мА картинка на экране
практически не меняется. 70 это предел по мощности рассеиваемой на анодах.
Кстати Сергеев делал усилитель на таких лампах и при 420 вольтах он их тоже пользовал.
Это очень крепкие лампы, в импульсе до 8А ток выдерживают и 4000 вольт.
Обычно катодный повторитель используют для умощнения драйверного каскада.
В данном случае повторитель просто делает вход выходного каскада более нежным что ли.
Это годится не только для генераторных ламп, можно и согласовать например 6С33С
при её низком напряжении питания со слабеньким драйверным каскадом.
