Текущее время: 27 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015
2Garin писал(а):
Подумываю так же о 6с4с - может двухтакт на них?
Отличная лампа ,жалко что все более и более редкая.
Считаю,что каждый увлеченный ламповик-конструктор должен иметь в коллекции однотакт на ней. Джаз,вокал и разного рода чел аут на таком аппарате просто волшебство.
Как и на 2А3 и 45.
Для реализации двухтактов,полно других ламп, тетродов и пентодов.
Волшебнее чем на EF80+ГУ50? Не приходилось сравнивать?
Лампы прелесть, но где же их всем надыбать?...
А вот имеются у многих пока что не дорогие 4П1Л. Загнивающий запад просто западает от них http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... stage.html
Был у меня и усилитель на ГУ50 и на 6С4С (2А3 можно было в нем тоже использовать ). Мягко говоря ГУ50 до звука 6С4С немного не близко.
Прямонакальные триоды - безусловно - достойные лампы. Но безапелляционно утверждать их абсолютное преимущество я бы не стал. Есть, как всегда, специфика звучания. И сравнения с другими лампами как-то не очень воспринимаются ввиду широкого диапазона режимов и вариантов схематики. Если есть желание/намерение сделать однотактный усилитель мощностью 2-3-3,5 ватта для легкой и душевной музыки, то прямонакалы - да, будут очень хорошим выбором.
Что бы я предложил, в дополнение к высказанному коллегами, так это два варианта двухтактных усилителей, хотя это потребует некоторых поисков ламп.
Исхожу из того, что Михаил (Лектор) по-сути прав, заметив, что "Поскольку ваш гу-50 сделан по уму, удивить себя вам будет довольно трудно".
Вариант 1. Двухтактный усилитель на 6Ф6С. Удивит вас точно. Драйвер-фазионвертор можно обсуждать. Единственное что, нужны лампы не перестроечного периода в цилиндрических колбах, а классика - в колбах "кобра" ("космонавт").
Вариант 2. Вот тут будет удивление многих и даже помидоры (возможно - вместе с цукини). Двухтактный усилитель на пальчиковых пентодах EL86 (они же - 6CW5, аналог с другим накалом - PL84). Такой усилитель я сделал своему знакомому. 2 х 16 ватт - получилось без проблем. Переделанные S-90 "вытанцовывают как зайчики". Есть режим гитарного усилителя до 22-25 ватт.
Отличительная особенность этих ламп: относительно невысокое напряжение анодного питания при немалом токе покоя и максимальном токе анодов (соответственно, 90-120 мА и ок. 180 мА на две лампы), а также - относительно низкое Ra (Raa).
Быстренькопробежал гуглом на тему 4п1л Набрел на это http://hiend.borda.ru/?1-1-20-00000264-000-10001-0 Вот один из немногих отзывов:
В том-то и фокус, что все слушали ее (4п1л) короткое время, от 2-х часов до пары дней. Я тоже сначала весь в восторгах был. По ходу получается, что ни у кого нет работающего усилка на этой лампе. Так, короткие эксперименты. Изначально да, звук восхищает. Но поживите с ней месяцок с ежедневным прослушиванием, а потом верните предыдущий УНЧ - вот тогда и понимание приходит, причем через уши, без всяких измерений.
Что же, и по воспроизведению НЧ переиграла?
Дмитрий, довольно близко по режимам и приведенке для EC360. Будем изучать. Благодарю, Дмитрий.
Выходной каскад в триоде?
Как с ними будет несамобалансный драйвер на 6н8с ?
Интересно , а можно на схему взглянуть?
Мне видится пентодный выход без ООС, если усилитель работает с широкополосной акустикой или же пентодный выход с параллельной (покемоновской) ООС в выходном каскаде при многополосных АС.
Триодный выходной каскад также очень хорош, но усиления 6Н8С будет недостаточно. Тут, из моего опыта, абсолютно превосходит всех несамобалансный фазоинвертор на пентодах 6Ж3, или 6Ж4, или 6Ж8 в "жестком" режиме - с Ra 10-20 кОм в зависимости от лампы.
Нарисованной пока нет. :( В течение пары дней - изображу.
6Ф6С не проста в приготовлении. Звучание довольно аналитичное и очень детальное. Задачка - сделать его музыкальным. Что бы не было варианта, когда все есть, детальность, драйв, бас, а музыки нет. Кто пробовал ее оседлать, понимает о чем речь. У меня с ходу не получилось. Морочить себе голову не стал, поставил 6П6С.
6П6С сама по себе музыкальна, ее не сложно обыгрывать обвязкой и подбором драйвера. Она просто поет и все. 6П6С и 6Ф6С можно менять перетыком, подстраивая ток.
Гы, вот сижу как раз смотрю на усилитель дядюшки Шнюка :happy-smileyflower: download/file.php?id=3539&mode=view
Значит правильно мыслю ? :lol:
Это хороший пример/вариант схемы с местными ООС: "покемоновской" в каждом плече и катодным резистором в выходном каскаде без шунтирования конденсатором. Очень грамотная схема.
Да, друзья, что то мы обошли вниманием Г807. Есть отзывы по её звучанию и опыт приготовления в пентодном режиме? Тему админа прочел дважды, но есть ли еще мнения?
По г-807 - мощи дофига. А оно надо?!!!
Я бы собрал 6П6С-6Ф6С. Драйву, при грамотном питании, будет тоже "мама не горюй". Тоже будет в диван вдавливать. Может разве тапки не слетят))) Мощность в пентоде до 15Вт в классе А.
Послушать 6П6С - это гарантированный успех. Потом поиграться с 6Ф6С.
Да куда мне столько мощи? Мне и 5-ти ватт много, ни разу ГУ50 даже на половину мощности не включал, мне вот нравится когда на малой-малой громкости и детальки ясные , и вокалист осязаем, и чтоб динамика нч вовлекала....
Да просто 6С4С это лампа другого уровня. Такой легкости,детальности как у этого прямонакала, ГУ50 не дает.
Соберите такой усилитель и убедитесь сами. Только не надо выпрямлять накал и лепить БП на диодах. Я собирал полностью классическую схему без одного полупроводника, и результат меня очень порадовал,да так что даже прикупил на будующее еще две пары этих ламп 60х годов выпуска.
BURAN81 писал(а):
... 6С4С это лампа другого уровня. Такой легкости,детальности как у этого прямонакала, ГУ50 не дает... Я собирал полностью классическую схему без одного полупроводника, и результат меня очень порадовал,да так что даже прикупил на будующее еще две пары этих ламп 60х годов выпуска.
Выскажу полностью логичное предложение: создайте, пожалуйста, тему на форуме и расскажите об этом вашем усилителе (схема, детали, особенности настройки, фото и т.д.).
Уверен, многие коллеги будут признательны.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015
Дык и Гу50 у меня , и 6п9+6п36с тоже без полупроводников. Более того - каждая 6п36 питается от своего ОППВ на кенотроне, дравер питается от удвоителя на кенотронах, сетка драйвера - опять же от ОППВ на кене. Смещение на 6х2п.
Присоединяюсь. С удовольствием ознакомлюсь
А у меня с полупроводниками в БП, даже транзистор в электронном фильтре))) Собирал и на чистом вакууме усилители.
6С4С не другого уровня, а с другим звуком. гу-50 не хуже, а по некоторым качествам лучше. Выпрямлять ей накал не нужно, мощность больше. Лампа прозрачная в звуке. В отличии от 6С4С окрас минимальный и более благородный. "Соберите такой усилитель и убедитесь сами".
6С4С создана для двухтактов. Искажения меньше, фона нет. 6П6С ее уделывает с лихвой.
Жду когда Дмитрий познакомит с новым своим усилителем. Тайм аут..
Создал новую тему про усилители на PL84 и аналогах.
Я уже там. Благодарю
