Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012
maxieco писал(а):
Валентин писал(а):
Есть мнение, что светодиод шумит, а конденсатор этот шум нивелирует.
:o :o :o
А мужики-то не знали, и ставили светодиоды в качестве референсных опор в прецизионные малошумящие стабилизаторы, как же они теперь жить будут...
:laughing-rolling:
Я же написАл "есть мнение" :) Зачем столько эмоций? Манаков и Торопкин так думают, я нет, Вы, видимо, тоже. Вам получше? :)
С уважением, Валентин.
Валентин, это же Максим... :crying-blue:
Понял.
Сергей писал(а):
Саш, попробуй из интереса диапазон Ug2 150-200 v. при Ua 300 v. и анодном токе до 85-90 мА.
Ug2 150/Ua 300/100мА - смещение -10В
Значительно теряем мощность на выходе усилителя.
С 6Г2 хорошо звучит, но хорошо раскачать не получается.
Надо или питание подымать или междукаскадный транс ставить.
Ни то, ни другое мне не подходит.
Да и характер звучания при пентодном драйвере мне больше нравится.
Шип усилителя поборол.
Не знаю как светодиоды, а стабы в экранной сетке шумят/шипят.
Отфильтровал 0,1мк на землю.
Для одинакового воспроизведения НЧ диапазона -
обычная RC схема питания экр сетки требует значительно большего номинала конденсатора
Одесситы наоборот шунты в парам. стабилизаторах ампутируют, короче на вкус и цвет фломастеры разные. И прав Палыч тыщу раз - делаем под себя. :happy-smileyflower: ой, для себя !
Возможно да, меня шип только в паузах несколько тревожил.
На музыке не замечаешь...
Привык собирать/делать ламповые уси чтоб шум/фон был 0.
По АС, - я два года с одесскими фильтрами упражнялся...
В результате - у меня последовательные, квазитретьего порядка /о ужас!/ , и именно они играют/звучат лучше всего применительно к моей высокоОмной рупорной АС.
(на самом деле - "квазитретьего" - Громко сказано, - всего две катушки и два конденсатора + хитрое включение/схемотехника)
Тыщу раз правы - делаем под себя.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012
Остановился на такой схеме.
При 300в питания на выходе 9Вт.
Чувствительность 0,6В - загрубил регулятором.
Шева, мельком глянул схему... у пп стабилитронов есть минимальный ток стабилизации, т.е. параметрический стаб должен быть подгружен, дабы работать в режиме. И кстати говоря, при приближении к этому пороговому минимуму шумовые характеристики стабилитрона резко ухудшаются. А при выходе за зону стабилизации он попросту превращается в генератор шума. Я даже видел в "Радио" когда-то схему, и там именно недогруженный стабилитрон был генератором белого шума. У тебя же я не вижу резисторов оземь... ты уверен, что токи вторых сеток достаточны для входа в режим? Не думаешь, что шум, с которым ты боролся - именно отседова? Кондером ты его слил на землю просто....
Когда пробовал так стабить 6Ж4, то шум был мимолетный во время включения и выключения, а так тихохонько.
К сожалению, в даташите на эти 1,5Вт стабы мин ток не указан
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 5C51.shtml
Токи экр сеток (выходной лампы и драйверной) достаточны для работы этих стабов.
На выходной лампе стаб, при таком включении, конденсатором можно не фильтровать.
На драйверной переслушал три варианта
- обычная RC схема
- токозадающий резистор на питание, п/п стаб на землю шунтированный конденсатором
- стаб на питание, конденсатор на землю
Уровень шума/шипа во всех случаях (на слух) был одинаков.
Последний вариант мне предпочтительней, так позволяет обойтись небольшим конденсатором.
Шум остался на уровне усилителя/самих ламп. Два пентода последовательно, усиление складывается /вернее - перемножается/.
На моих/рупорных АС с места прослушивания /1,5 -2,5 метра/ уже не слышно.
Главное - подача музыки стоит того, чтоб применять входную лампу именно в пентоде.
Вне зависимости - выходной каскад в триоде или пентоде.
Как в СЕ, так и в РР.
Для сомневающихся эстетов - имеющие осциллограф - загляните, что делается между каскадами - на форму синуса при нагружении триодного /в разных вариациях/входного каскада на выходную лампу. На слух играет хорошо, но на зрение...
Не потому ли применяли драйвер, делали трехкаскадные уси.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012
странная компоновка анодной системы - мало сливок, много кофе... Много места над анодом, незанятое им...
Мало сливок, много кофе
может быть/ не знаю
Знаю точно - музыки море.
Саш, хватит нахваливать. Торгаши и так не знают уже на что цену поднять. Хотя их наделали что и внукам хватит, только по каким ценам...
та не, Саше респект, что делится радостью от творческого успеха и рекомендует не пройти мимо этой схемотехники!!! Хваленых конструкций-то предостаточно, но так ли они в реальности заслуживают места нашей очереди? Я бы расставлял приоритеты, исходя из опыта авторов... ну и личных симпатий... Александр в моем представлении - достаточно грамотный самодельщик, ка минимум - стОит обратить внимание на его выстраданный многолетний опыт...
...и спасибо личное!
Sheva писал(а):
чорд, Саша, понял прикол! :lol: :lol: :lol:
цоколь? :clap:
Ром, никто не умаляет его достижений, но ранее например 6П14П можно было купить за рупь пучёк, счас пожалста 5 баксов за штуку, хотя их немеряно было сделано. Ферштейн ? У нас на сайте штука с лишним пользователей, смотрю часто некоторые заходят, но ничего не пишут. Понятное дело половина из них читатели вдумчивые, а половина понятно кто :obscene-birdiered:
:obscene-buttsway: к сожалению, согласен с тобой!!! это не радует...
...как вариант, в скайпе есть наша группа сопалатников... туда точно лишние не заглянут! Еще раз осторожно так приглашу всех, имеющих тамошнюю регистрацию :shhh: (Сергей Помор, правда, отверг эту идею как противоречащую принципам оффлайновости... Но у каждого свои бзики...) А так, я смотрю просто коллективного сознания не хватает для дружного коллектива...ничего, может хоть антибарыжническая идея объединит? :handgestures-thumbup:
...это не в упрек, конечно... но подсмотрел коллектив сопалатников-восстановителей информации на хардах - друг у меня хороший вес в масштабах России имеет - тонкие и деликатные темы вижу не на форумах раскидывают, а обсуждают в узком кругу :snooty: И мировые цены на определенные серии хард-дисков никогда от их оценок не станут изменяться!!!
:banana-fingers:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012
Кто-то пробовал гу-50 в ультралинейном режиме?
