Текущее время: 11 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012
Все очень аккуратно сделано :handgestures-thumbup: .
Чем нержавейку (колпаки) резали и как крепили, если не секрет?
Очень красиво! :handgestures-thumbup: :obscene-drinkingcheers:
И еще вопрос:
Если это моноблоки, то зачем 2 РЦА входа на ём?
А как ещё при RCA разъёмх выполнить такое подключение:
Дык, по одному РЦА на канал...
Че я не так спросил? :)
Или у вас на стереоусилках по 4 рца стоит? :)
там в моноблоке 2 входа . чтобы не заниматься перетыком с проводами ,например сд - винил . удобство? а чтобы не было никаких коммутационных помех от контактов -реле и т.п. на каждый вход своя лампа ,а тумблер подает накал на ту ,чей вход активен.ну и накал подается медленно сек 30 по нарастающей.
https://fotki.yandex.ru/users/mostsound/
Последний раз редактировалось Anatolii 19 ноя 2012, всего редактировалось 1 раз.
жирно! :)
alone писал(а):
жирно! :)
красота требует жертв
чем прокачали трехсоточку?
6с15п
А-а-а.. Всё-таки "-" сигнала идёт по оплётке (экрану)? Тада понятно.
Совсем не обязательно :)
Вашу схему подключения никто не отменял, и одного рца для неё хватит...
У мну так всегда сделано например...
Да не моя это схема, с соседней ветки сдёрнул. :) Но ведь оплётку с одного конца надо всё равно как-то заземлять (подключать на корпус). Здесь (на усе) такого контакта не видно, наверное на источнике он. Что скажет автор фото?
Так ведь оплетка с минусовым проводом с одного (религиозноправильного) конца соединяются вместе :)?
ИМХО все равно все верно :)
[quote="[/quote]
Да не моя это схема, с соседней ветки сдёрнул. :) Но ведь оплётку с одного конца надо всё равно как-то заземлять (подключать на корпус). Здесь (на усе) такого контакта не видно, наверное на источнике он. Что скажет автор фото?[/quote]
я не понял новизны и необходимости 2 рца гнезд в этом случае . я всегда так подкл. землю и экран вместе у приемника сигнала . или у вас там что то другое подразумевается ?
:) Да чтобы использовать магазинские межблочники. Минус идёт через центральный контакт одного RCA разъёма, а плюс через центральный контакт второго RCA разъёма. Экран, как ему и положено, выполняет свою функцию. Но у одного изделия внешний контакт RCA-мамы подключён к корпусу, а у второго нет. При таком подлючении можно не курочить купленные когда-то дорогущие кабели, у которых, как известно, минусовой контакт RCA-папы соединён с оплёткой (экраном).
У-у-х ... вроде справился :)
вы знаете может в этом что и есть.но я уже вдосталь наигрался с кабелями . я хочу просто слушать музыку .а не как кабель на нее влияет. я выбрал для себя комплект,решил сделать волевое решение остановиться и не хочу больше заморачиваться . этот кабельный мандраж просто мешает жить.
Полностью согласен. Да и вопрос ведь про 2 разъёма на моноблоке не я задал. Так размышления... :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012
На 13 странице поместил фото уся. Новое фото - поменял силовой трансформатор на более мощный. Соответственно изменился внешний вид.
Эх... На мой вкус было бы предпочтительнее оставить(сделать) плиту с ланпами черного цвета.
Вот аж само просится! :)
