Текущее время: 07 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017
Хочу попробовать собрать эту схему для наушников. Для меня эта первая конструкция на лампах. Неясно какие готовые дроссели можно поставить в питании. Насколько я понял ставят даже дроссели от ламп. На выходе будут стоять обычные ТВЗ на 4 ома. 32 омные наушники не загнуться?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017
Дроссели совершенно не обязательная вещь, могу намотать, купить любой,
но не ставлю их.
Выпрямитель на ультрафастах, емкость 470 мкф - 50 Ом резистор - емкость - резистор - емкость 470 мкф.
Фона нет как такового, конденсаторы сейчас доступней дросселей.
Если есть желание поставить дроссель, можно применить Др2,3-0,21 от старых черно-белых телевизоров. Там две обмотки, их соединить последовательно, Rакт. примерно 130 Ом, L = 7Гн. Но нужно взаимно сориентировать выходные тр-ры и дроссель во избежание наводок (или поместить дроссель в экран).
но не ставлю их.
Да. наверно так и сделаю. Потом будет возможность, поставлю дроссели, сравню.
А что можете сказать по согласованию с наушниками. Есть смысл доматывать выходной транс? Или разница некритична?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017
Думаю, что доматывать не прийдется, но лучше смакетируйте, проверьте.
Макет, он на много вопросов отметит. Домотать можно всегда.
