Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012
поправьте, если я ошибся... За номинальный уровень выходного сигнала принял уровень, чуть не доходящий до видимых ограничений... Можно его принять за 0 дБ?
...снимки с ЦАПа привел для сравнения с исходным сигналом. Уровень выхода в Спектролабе пока не научился регулировать - включил тупо генератор и задал форму. А уровень по умолчанию видимо по 0 дБ?
Ну а чего-ж?
"...номинальный входной и выходной уровень (Input/Output Level) — величина сигнала на входе и выходе тракта, до которого он сохраняет указанные параметры. Указывается в вольтах и обычно принимается за 0 дБ. Таким образом, рабочие уровни сигнала имеют отрицательный либо нулевой уровень. Максимальный входной и выходной уровень — величина сигнала, до которой тракт сохраняет заданные характеристики, или попросту говоря - работоспособность. Уровни сигналов от номинального до максимального всегда имеют ненулевой положительный уровень."
Для усилителя - да.
Для цифры - полностью определяется кодом. Берешь измерительный диск с готовыми записанными сигналами и пользуешься.
так мне и вставлять-то его некуда... Спектра даст возможность покрутить уровень???
и еще... уровень выхода ЦАПа 2В, означает размах от+ до- 4В, правильно я понимаю? :mrgreen:
Понимаешь неправильно. Размах будет 5.6 вольта.
С компа чтоли? Хреновая это идея без соответствующего аппаратного обеспечения. Сигнал то сгенерить можно, но ещё нужно, чтобы он в оригинальном виде попал на вход цапа.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012
:evil: чорд... так 2 Вольта это половина средневыпрямленного напряжения? почему не указывать амплитыдные значения? мы же не мощность считаем, нам усиления по напряжениям подавай! странно... почему же это принято уобным? :shock:
ну тут я оказывается и вовсе Василий :?
Передаю цифру в синхронном режиме через синхроконвертор на вход ЦФ ЦАПы... А какие могут быть еще аппаратные средства? :oops:
Какая звуковуха в компе?
Потому что 90% вольтметров переменного тока показывают средневыпрямленное напряжение.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012
Максим, вот такая: M-Audio Audiophile 2496 Delta... Так что, разве не выдаст она в цифре неизменную форму? Вроде ее только для прямого вывода цифры и используют? Какие тут подводные камни могут быть?
...и еще - получил от одного из намотчиков катуху - для ремонтного питальничка с моей первой Ж-ешки, я ранее писал, первичка почему-то вылетила, вот намотали мне бескаркасно. Изделие - просто наиприятнейшее а глаз и на ощупь, для надежности - послойно промазано БФ-ом. Вобщем, доволен! Фотки:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012
Это нормальная. Насколько мне известно, дрова к ней вполне корректные, должно выдавать битперфект. Так что сгенерить сигналы в редакторе и можно пользоваться.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015
задавал вопросик по колпачкам для верхних выводов... когда-то обсуждали, не могу по темам найти, кто помнит? или тут подскажите, как обезопасить домашних (детвору) от выводов на диодах?
Советовали такое.
Автогерметик до 300-400 градусов, на вкус,
"втулка" типа капролона, силиконовая (?) смазка...
ПАЯЕТСЯ провод, надевается, заливается, снимается.
Получаем не колпачек, но изолятор.
Отличная идея! Спасибо! Думаю, и для тонких выводов типа гми-6 тоже хорошо будет.
Плз. Сам не пробовал. Возникло в связи с 6П31С, но заникло :)
На двух рынках смотрел по пути - герметики мериканьски, в тюбиках.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015
Доброго времени суток всем
Не подскажете схему для сборки усилителя для наушников на 6ж43п-е
А разве что-то может быть еще? Тот же однолампыч, но с выходником, пересчитанным на Ваши наушники... Если уши 4-8Ом, то, наверное, и выходник тот же, что и для акустики.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015
Скинули мне такую схемку
наушники 150 Ом
Собирать по ней или всетаки стоит изменить параметры?
наперед спасибо
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015
У меня такая же схема работает, только питание с Г-фильтром. Трансформатор "Золотая Середина" С-Пб 5кОм-120 Ом goldenmiddle.com
