Текущее время: 24 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Двухполоска. За и против.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011
kibarg_69 писал(а):
возникает проблема фазовой согласованности. И как я понимаю , ни у вас , ни у Помора в тракте нет ни одного устройства для ее регулировки.
точно так,нету...планирую на будущее нч пред с регулировкой фазы и изменением частоты среза...всё бы хорошо, но останавливает применение ОУ...не знаю почему
"гнуться и ломаться" - это ведь я закавычил, говоря о модальном режиме ШП и его изгибных модах при излучении ВЧ...
Рупор, точнее говоря waveguide, волновод, естественно - конический, драйвер - 1 дюймовый, ящик закрытый. НЧ дин на передней панели, а драйвер будет сдвинут назад на глубину рупора. Чувствительность акустики будет определяться чувствительностью НЧ дина и реально составит не менее 95 дб.
Такие вот мысли.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011
kibarg_69 писал(а):
To Помор : Возможен вариант, исключающий это устройство после настройки. В один канал цепляем регулятор фазы, а другой двигаем нч дин относительно рупора, чтобы уравновесить каналы на моно. Затем замеряем смещение динов, отключаем звуковой процессор или его заменитель и повторяем смещение во втором канале.
я тут с товарищем спорил насчет согласования по глубине или фазе динамиков... он утверждал что нет необходимости НЧ с СЧ согласовывать из-за большой длины волны, а на ВЧ/СЧ из-за особенностей восприятия, когда на таких частотах уже не критично. типа как в автомобильной акустике - там могут далеко разносить компоненты и после настройки фильтров достигают хорошей согласованности... ну у не только в авто, конечно...
...для себя я пока не определился, может и вправду применение фильтров только первого порядка не так крутит фазу и происходит хорошее согласование - я ХЗ...пока что...
...замечу и тот момент, что именно на его акустике и в его машинах я услышал, как должна звучать отличная система, каких до него не слышал нигде... он-то и подсадил меня на лампу!
...и совсем страшное - в машинах, в силу отсутствия сети 220В трудились... о ужас - транзисторы! можете считать меня тугоухим, но сведено было настолько... ну да, не лампа конечно, но весьма и весьма, посему в разговорах о транзисторах я не так категоричен!
...а что вы там про германий говорили??? :music-listen:
...я тут с товарищем спорил насчет согласования по глубине или фазе динамиков... он утверждал что нет необходимости НЧ с СЧ согласовывать из-за большой длины волны, а на ВЧ/СЧ из-за особенностей восприятия, когда на таких частотах уже не критично. типа как в автомобильной акустике - там могут далеко разносить компоненты и после настройки фильтров достигают хорошей согласованности... ну у не только в авто, конечно...
В машине у него наверняка стоит процессорная система, которя позволяет свести фазы практически идеально, так что красота неудивительна :lol:
kibarg_69 писал(а):
От многих слухачей слышал : при изменении фазы супертвитера - меняется количество нч вплоть до нижнего порога. :think:
Подтверждаю есть такое дело...как то подбирали к рупорной системе твитеры 1"...чисто бумажные, винтажные и.т.д, так вот попалась одна пара...восторг не описать. Добавление пищухи через кондёр от ширика расширяло диапазон нч в низ...в опщим это когда бас по полу стелется...волшебство млин. Другие 1" твитеры такого же эффекта не производили...
Вопрос на засыпку....как может пищалка влиять на НЧ...расширяя воспроизводимый диапазон НЧ вниз?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011
Чистая психоакустика и не более того
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 4
