Текущее время: 19 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012
Как и подписано по схеме.
51 и 27 вольт
51 и 27 вольт
мидали ненашёл :happy-smileyflower:тока вот это :clap:
Спасибо,
все - уехал на выходные в лес.
Работать над лицом.
Sheva писал(а):
Спасибо,
Работать над лицом.
а шо не так с лиццом?нормальное наше лиццо :happy-smileyflower: (агитен шабес)
Sheva писал(а):
Лепездрически - да.
Я писал-
если для Музыки...то пентоду-пентодовое.
Если для музыки - то вообще наплевать, на чем оно сделано, триод-пентод, кремний-германий, да хоть IGBT на выходе. Лишь бы звук был, который доставляет удовольствие.
serzh писал(а):
Sheva писал(а):
Спасибо,
Работать над лицом.
та это к слову пришлось... вот, к примеру, если йа напишу, что понравился усилитель - скажете, да ты и так на позитиве, что хошь понравится... (забегая вперед, скажу, что это вовсе не так, гы). А вот Александр создает впечатление весьма взыскательного слушателя :lol:
:obscene-smokingjoint:
:happy-smileyflower: типа атмазался РС-выдерни 6г1 и послушай без неё
ИМХО с впечатлениями нужно повременить.
гу-50 в триоде очень прозрачна, свои нюансы добавляет очень тонко и деликатно. Я по сути слышу драйвер (пентод) в большей мере чем выходную лампу.
Сказать, что пентоды на выходе в моем исполнении звучали радикально живее, не скажу. Без ОСи в пентоде полноценно зазвучала ЕЛ34. Очень красивый звук. На некоторых дисках искажения весьма негармонично портили картину. Не получалось ей соврать правдоподобно и красиво.
Стабилитроны в сетке попробовал, не понравилось. Звук становился мертвым. Наиболее живо конденсатор-резистор. Пока придерживаюсь мнения, что в ламповом усилителе должны быть только лампы.
Кто взялся за пентодное включение "так держать!!!". Я пока остаюсь при триоде.
:text-lol:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012
Триод - это лампа триод.
Лучше по всему диапазону, музыкальнее триода чем хорошая 300В ничего нет.
Она и создавалась прежде всего для музыки.
Никакой пентод в триодном режиме никогда е не переиграет.
На мой слух.
У кого не сложилось, не получился усь на 300В - я не виноват.
Пентод без ОС - это только предварительно послушать лампочку, оценить звучание ее породы.
Собирать пентодный усь без ОС - это навороты с многополосными системами, акустикой и т.пр.
Имхо, далеко не всегда оправданно.
ОС нужно выбирать правильно - местную "покемовскую" или/и катодные обмотки.
Остальные нивелируют звучание пентодников, делают их звучание одинаковым в не зависимости от применяемых ламп/пентодов.
Необходимость в конских индуктивностях выходных трансов для пентодов - у меня под большим вопросом.
Надо еще проверять, но пока все больше убеждаюсь в этом.
Бас закладывается/зависит от конструктива самой лампы. Бас живет в больших анодах и в звуковых лампах.
Проблемы со стабами-
с впечатлениями можно повременить, а можно в два удара паяльника перепаять и послушать.
serzh писал(а):
Sheva писал(а):
пачиму?очень даже а хде 6ж4 делась? :happy-smileyflower:...?
9-ку/драйвер долго по звучанию подбирал, в аналогичной схеме, с пентодом ЕЛ156.
На ней и остановился.
С ГУ50 (ЕЛ152),
На сегодня,
усь 6Ж4 в пентоде + ГУ пентоде - играют лучше, чем 6Н9С/ЕЛ156пентод/УЛ
Драйвер к ГУ50пентод подобрать,
пара пустяков - пентоды, пентоды в триодном режиме, просто триоды
Время надо...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012
Пару ударов паяльником конечно сделал. В драйвере стабилитрон никак не нравится. Это мои личные впечатления, никак не канонизированные. Остальным, один совет - пробовать.
В выходной лампе со стабом может быть совсем другая картина, может сегодня попробую.
У кого стоит 6Ж4, ее можно перевести в триод, меньше перепаивать. Ее звучание в триоде очень даже ничего, усиления должно хватить.
По ОС совершенно согласен. Не знаю, кто породил ОСефобию. У меня отлично работали г-807 и 6Ф6С с местными ОС. 6Ф6С со своей пентодностью выдавала отличный бас.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012
Для меня очень странная ситуация. Стояли 6Д22С в выпрямителе. Выпрямленный ток у них по даташиту 300мА, ток накала 2А. Имел анодного 310В при токе на каждой гу-50 100мА. Вроде все хорошо, но баса не было.
Сегодня поставил в параллель два 5Ц9С. Ток одного диода 190мА, накал 3А. Анодное получил 285В при токе 80мА. Зато вот бас как удар кувалды, в звуке сплошное мясо. Для скромных визатонов низ весьма приличный.
Миш а можно шепотом 5ц3с(ЧА) в паралель по одной на канал(будет меньшее падение напряжение , плюс первой емкостью поиграешь)
Правда визуально они не впишутся редом с гу-50 имхо.
А сколько литов в БП на канал ?
Чтобы корректно сравнивать звучание разных кенов , то режимы нужно выдерживать одинаковыми.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012
6Ж4 в триоде - усиления не хватит.
У меня в пентоде. И 6Ж4 и ГУ50. Очень нравится.
Настоящий живой звук. Похожее впечатление было - когда впервые услышал как играют хорошие рупорные АС.
Влад вчера послушал, говорит такому усилителю нет. Слишком ярко, слишком большая детальность при бешеной динамике.
Очень быстро/много выдает информации - мозги быстро устают.
У меня не устают. У меня этот усь мозги выключает, а включает эмоции.
Музыку подает так, что уже не думаешь на какой комлектухе он там собран и нужны ли кены.
Александр, озвучьте плз. режимы полтинника и на какую нагрузку работает. интересно.
Анод 300В/100мА
Экр 250
4,5к на 16 Ом - меня устраивает
На 8ми естно будет 2,25к
Саш, попробуй из интереса диапазон Ug2 150-200 v. при Ua 300 v. и анодном токе до 85-90 мА.
Ок! Завтра же попробую и отпишу. Это должно быть лучше, немного снизит усиление ГУ50.
По секрету, с пентодным драйвером усиление уся избыточно. Шипит зараза. Не то, чтобы напрягает - на музыке не слышно. На паузах слышно-шипит как магнитофонная лента.
C шипом надо пробовать что-то делать.
Но как играет зараза!
Санчо с Владом вчера слушали - в рот воды набрали.
Отписали бы чего услышали, хорошего или плохого.
ВАХи сам не снимал.Транс уже был намотан, такой как есть.
Режимы брал отсюда
