Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016
Все правильно Вы измеряете. Это самый простой и эффективный способ измерения индуктивности.
И совсем не обязательно измерять индуктивность СЕ трансформаторов прямо через сеть 220вольт. Можно это делать и через понижающий транс и с малыми напряжениями типа 6-10вольт. У трансформаторов "нормальных" размеров и с нормальным количеством витков,показания и на малом напряжении и на высоком,практически не расходятся.
П.С
Ещё есть такой нюанс, что при замере таким способом,в трансе нет подмагничивания постоянным током и поэтому в реальном каскаде ,с постоянной,реальная индуктивность будет немного меньше,того что было на чистой переменке,50Гц.
Петрович, и так и так правильно. Просто при разных значениях напряжения индуктивность будет разная. Более или менее - это зависит от железа и конструкции транса. Или сразу снимайте ВАХ или примите это значение, как "размер справочный".
Спасибо, понял!
Погонял макет, лампа 6э5п, 160 вольт 20 ма.
Транс 6 см.кв. 4600 витков первички.
Секционирование, 4-в-6-в-6-в-6-в-4
слоев пэл 0,23. Вторичка 4 секции по 6 слоев пэлшо 0,1.
Работает и от 5 гц, но ниже 20 начинает корежить синусоиду.
Сверху сколько хочешь, 100 кгц, запросто.
Послушал тестовые диски и признаться,
мне не жалко потраченного времени.
Значит можно проварить. Улучшится локализация мелких деталей.
За счёт чего?
Петрович, а погоняйте на генераторе, а не в макете...
Lektor писал(а):
Намотал один трансформатор. Первичка 3220 витков. Индуктивность 28Гн, активное 59 Ом. Ra=4,6к
Сделал отвод для пробы 3,5к. Индуктивность 22ГН, активное 48 Ом.
Кхм... Только сейчас дочитал... А почему у тебя изменились активное сопротивление и индуктивность?
Ты что, отвод от первички что ли делал?
Виктор Я писал(а):
За счёт чего?
Уменьшение дребезга витков приведет к меньшим потерям энергии. По той же причине будет меньше мусора в звуке. Все это неоднократно обсуждалось на АП и других ресурсах.
А собственно какая разница почему!!! Варить или не варить решите для себя сами.
Не правильный зазор у Вас выставлен. Для тока 20мА надо зазор 0.14мм (0.07 прокладка)
Индуктивность через сеть 220Вольт,должна быть около 100Генри.
При напряжении сигнала на первичке в 70Вольт RMS ( что с запасам для раскачки большенства популярных ламп),этот межкаскадник должен работать без искажений до 8Гц.
Надеюсь сердечники у Вас ШЛ?
Последний раз редактировалось BURAN81 14 янв 2016, всего редактировалось 2 раз(а).
:lol: Какой херни только не обсуждается на форумах :D
Сердечник шл, искажения проявляются в виде неодинаковых верхней и нижней полуволн.
Значит стоит увеличить зазор? Завтра попробую, сегодня пора баиньки, устал сегодня,
снега много начистился.
alone
Дык я и гонял на генераторе, только в реальной схеме.
А к трансу с отводами я не имею отношения.
У меня межкаскадный, но отталкивался я от выходного однокаскадного.
К. трансформации у меня 1/1.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016
Петрович, тож я Мише писал :)
А причем здесь зазор? Налицо некорректный режим, при котором разное усиление полуволн...
Рабочая точка выбрана неверно.
PS: это в том случае, если у них разная амплитуда, а форма правильная.
У меня сегодня весь день глючит инет. Наладится, сфоткаю осциллограммы.
Но ведь звучит, сволочь!!!
Ну, то может слух не такой натренированный...
У меня тоже так бывало, слушаешь, вроде все так классно, кайфово...
Потом с друзьями соберемся на прослушку, и при прямом сравнении сразу все становится на свои места, и думаешь потом, как же я раньше то слушал такое гэ... :D
Ну то, что г..цом не попахивает. это точно. Сегодня целый день
гонял в качестве подслушки, радиоджаз. Причем, на левой колонке
усь с межкаскадником, на правой с кондером. Даже не настраивал,
но слышна разница, даже в таком непростом случае.
Гораздо более верная, нежная, тонкая подача звучания.
Стоит только сместиться к одной либо другой колонке.
А это, на весьма посредственном, качестве вещания
интернет радио.
Как прикол, сейчас довольно холодно, собак загоняю домой,
и вот, джаз, вступает саксофон, и мой пес, чистокровный дворянин,
начинает подпевать, подвывать то есть, но в тон и в такт!!!!
Я ржал до упаду, раньше такого не было ни когда.
А слух у собак, ни чета нашему, вот, нашел себе подтверждение!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016
:D :obscene-drinkingcheers:
Как просил alone, погонял через генератор, тупо подключил выход генератора к первичке,
а осциллоскоп ко вторичке.
Может я чудак на букву м, но у меня все ровненько.
Что на входе, то и на выходе. И амплитуда не меняется.
ПЛиборы мои.
Кстати,alone, как вам мой станочек намоточный?
Пэлшо 0,1, на минутку.
