Текущее время: 10 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017
Совершенно верно, задействованы только два вывода, а остальные технологические, для крепления. По замерам на измерителе Е7-14 конденсаторы показали очень хорошие значения ESR и маленькие потери. Значения точно не помню, но на уровне таких брендов как Рубиконы. По влиянию на звук претензий нет. Да их уже где-то хвалили на соседних форумах. По крайней мере это не подделка, а настоящая фирма. Я доволен ими.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017
По предложению Петровича проверил степень влияния сетевого фильтра (см. фото) на уровень помех/фона в усилителе. Улучшений практически нет. Фильтр проверял отдельно, на частоте 210 кГц подавление составляет 68 дБ по отношению к уровню сигнала 50Гц. Но нет худа без добра - в процессе экспериментов пришлось на время отсоединить выход С6-7 от входа осциллографа. При этом измеренное значение помех/фона составило всего около 70 мкВ, а не 150, как я писал ранее (привожу фото, правда с мобилки). С этим казусом ещё предстоит разбираться. Пока внятного объяснения нет. Так что прошу прощения, что сам того не желая, ввёл всех в заблуждение. Хотя это как раз тот случай, когда более хороший результат только во благо.
Александр, kolinko705! А ТВЗ вижу мотал наш общий товарищ? Пан Роман?
А вот и нет, Вадим! Трансформаторы мотал наш общий товарищ из-под Харькова.
Ну вы действительно ФИЛЬТР использовали, я ставлю типа того, что в комповых блоках питания.
Ставлю уже по привычке. Кстати, недавно достались несколько медицинских приборов,
что то из кардиологии, конца 70-х годов производства, в каждом из них стоял фильтр.
Дроссель на колечке и конденсаторы КСО. А тогда сеть почище была.
Это хорошо, что у вас нет большой импульсной помехи в сети.
Знаете, уровень помех в сети нашего города сильно меняется в течение суток. В часы пик, когда включается много потребителей одновременно, а это кроме обычного стандартного набора (компьютеры и т.п.) ещё и множество электроплит, многие из которых работают на индукционном принципе, то никакие фильтры не помогают. Спасает, и то не полностью, только сетевой регенератор, потому что помехи, похоже, витают в воздухе. Поэтому лучшее время для прослушивания - ночь.
Привожу фото внутренностей фильтра, ничего необычного там нет. Все равно все эти фильтры эффективно подавляют помехи в сетях с изолированной нейтралью, а у нас она глухозаземлённая. Поэтому эффект есть, но не такой, как хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017
Я имел ввиду эти.
Эти да, его работа.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017
Счастливые люди - чукчи.
Крути себе машинку, и ни каких тебе помех!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017
Решил попробовать сделать ушной усилитель по бестрансформаторной схеме
на 6с19п, уже почти собрал макет, но религия не позволила запустить.
В результате получилась вот такая схема, уже работает и неплохо себя показала.
Одноламповый на 6с19п не получается, усиление каскада всего 2,5.
А с дополнительным триодом уже 12, это без конденсатора в катоде драйвера.
Транс с коэффициентом 1/8, наушники 32 Ома раскачивает на ура.
Фона нет вообще.
Конечно двухэтажное питание, это усложнение, но емкости 100 вольтовые недорогие,
Можно и поменьше номиналы, особенно в нижней части,
но что было под руками. Кроме трансформатора ни одной дефицитной детали.
Да и тот не сложен в исполнении.
Петрович, стесняюсь вас - аксакала - хвалить, но - не могу удержаться: здОрово!
Изумительный способ формирования смещения выходной лампы! Ведь, по-сути, это каскодная схема но с раздельным фиксированным питанием "вертикально связанных" каскадов.
Когда-то очень давно видел нечто подобное, но затем забыл - что и где...
А вы напомнили это решение.
Поздравляю!
Петрович, мне нравится!!!! Низкие напряжения питания, распространенные лампы, недорогие электролиты, хотелось бы , для полноты ощущений, ознакомиться с данными ТВЗ , ну и поделитесь впечатлениями о звуке в сравнении с 6ж43п.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017
Вы меня в смущение ввели, но спасибо, приятно. Идея конечно не нова,
все новое это... Но мне самому понравилось такое построение каскадов.
Очень легко настраивается, выбирается режим выходной лампы,
можно просто подать напряжение смещения и выставить желаемый ток
выходной лампы, у меня где то 40 ма.
Подбирая анодный и катодные резисторы драйвера добиваемся такого же
напряжения на анодном , то есть устанавливаем режим выходной лампы.
Больше настраивать нечего.
Трансформатор, не знал как его посчитать, методом научного тыка,
попробовал трансформатор для 6ж43п, а потом половинку от него же.
Трансформатор двухкатушечный и мне понравилось.
АЧХ усилителя линейна от 15гц до 70 кгц, по уровню -3дб,
от 10гц до 200кгц. Но я хочу намотать трансформатор на таком же железе,
как на готовом с 6ж43п, тогда будет легче сравнивать.
Сейчас на железе 10х25мм первичка 2400в х 0,19, вторичка 300в х 0,51.
три первички две вторички, все последовательно.
Петрович, успешной намотки, и с нетерпением жду объективного отчета о субъективном сравнении двух ушников :happy-smileyflower:
У меня, вернее у сына , был пентодный на 6п18п , проиграл однокаскадному. Хотя делал я его давно, теперь бы сделал конечно иначе, и кто знает...... :D
Три первички по 2400в или 2400 это 3 по 800в?
При еще одном рассмотрении схемы я вынужден был признать, что это не каскод, а разновидность Лофтин-Уайта. Что, впрочем, совершенно не меняет мою оценку и, естественно, не влияет на удовольствие автора от звука.
А я приношу извинения за свою неточность.
Я тоже не готов обозвать такое построение каскадов. Но главное работает
и что немаловажно нет межкаскадного конденсатора.
Последний раз редактировалось Petr0vich 11 фев 2017, всего редактировалось 1 раз.
По поводу транса, три секции первички 600-1200-600, в общем классический вариант, между ними две вторички по 150 витков.
вторички, как и первички соединены последовательно.
Но это как я уже писал одна из катушек выходного транса под 6ж43п.
Готовлюсь мотать более серьезные выходники, но примерно так же и буду мотать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017
«Маэстро Микро»
