Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020
Yaros писал(а):
Коллеги, есть желание вместо 6с41с поставит две 6п36с в параллель. ТВЗ 2.5 кОм по питанию там достаточно.
Это потому что блоки у меня болшие и хочется чтобы 10 однотактных Вт получить.
Кто что думает по этому поводу?
В тумбочке лежат два хорошо подобранных квартета 6п36с
Думаю водителями к ним неплохо б назначить 6ж11п или 6ж43п. В зависимости от того, пописклявее или побубнявее надо
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
Доброго вечера всем обитателям сего портала!
С драйвером дела по подбору та ещё задача, учитывая чего им предстоит качать, но может сначала с выходным каскадом разобраться...
Дело в том что 36-е в триоде имеют лихую крутизну ( забудем пока возбуды ), чуть не в режиме ток раскаляет анод.
А тут две параллельно, как не подбирай, мне кажется, одна из пары будет тянуть "одеяло" на себя при нештатке, тем самым себя же и губя, крутизна вабЩЕ дикая у пары. Так проблема будет усмирить такой тандем, врядли они подобраны по усилению на всей полосе 20-20000 Гц ( динамике).
Вижу очень " неустойчивые качели ", но не пробовал, поэтому не догма.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020
Добрый день!
Есть опыт у знакомого по две в параллель. Был давно правда. Сейчас у него СЕгу72. однако по словам хотел бы вернуться к "тому" звуку.
Лампы подобраны по крутизне и току.
К тому же будет авт смещ. Пусть там стоят мощные резисторы, корпус позволяет.
Пока не не уверен. но тем не менее.
А в раскачке топиковый драйвер 6ж3 с КП 6ж4.
Отдельные катодные резисторы ставить - не ставить пока не определился.
Хочется более 10и ламповых однотактных Ватт от уся.
Yaros писал(а):
Добрый день!
Я б не стал. Ни катодных повторителей, ни автосмещения ставить. По мне - так и к водительной лампе фиксированное смещение просится
Если лампы подобраны, есть гарантия, что с прогревом они не разойдутся в разные стороны?
Михаил. гарантия есть конечно, человек несколько раз прогоняет с прогревом.
Я у него не один квартет разных брал.
Вопрос о фикс смещ. С учетом наших АС думаю нет смысла использовать фикс смещ. блох там все равно не услышу.
К тому же к питанию надо подходить не менее ответственно, хотя есть соответствующие обмотки на накальниах.
А авт. надежнее, тока кондер хороший и все.
Как то такое мнение сложилось у меня
Топиковая схема на 6ж6с оч. хорошА. если бы эти лампы были нормальными.
6ж3 хороша. особенно с ламповым стабом в сетке.
6ж7 тоже хороша тембральо, но скучноватый звук все же. Динамики нехватает.
Чем больше будет индивидуальных деталей у выходных 36-х ламп, тем сложней будет настроить параллельный тандем.Я про межкаскадные конденсаторы и сеточные резисторы утечки, а ровно и катодные сопротивления. Их очень точно подбирать надоть будеть и не факт что прогрев при работе будет способствовать их равенству в процессе. А это будет способствовать расхождению усиления ( динамики ), далее дисбаланс и искажения.
Поэтому кондёр -общий, утечка-общий, а катодник процентов на 90-95 тоже общий и остаток делить на два и на каждый катод свой. Да, и катодный будет при автосмещении для двух ламп большого габарита и мощности, его для стабильности режима надо брать раз в 5-ть больше по мощности от номинальной. Порядочный гемор,.. оно надо...?
Решил добавить про катодный резик!
Пусть на нём , предположим, вольтей 50, токи по лампам пусть по 80 мА, получим 8 Ватт.
Для стабильности его придётся брать на ватт 40-к, надо же будет когда то оплачивать накрученные счётчиком ватты...
Може таки класс D?!!! :lol:
Ох уж эти муки выбора :obscene-hanged:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020
Уж если хочется извратиться, то есть 6С33С. Красивая, величавая и с характером, надо уговаривать. Зато потом сам себя зауважаешь!
Накалы запитать от ИБП, чтоб не грузить силовик. Думаю 10Вт она выдаст.
Простите, что сыплю советы. Вспомнил, что собирал двухтакт на 36-х. Очень хорошее звучание! Так по мне квартет просится в РР.
Михаил для 6с33с надо другой ТВЗ уже
Понятно что для РР 6п36с отлично
Есть два РР на 6п41с и на EL86
Солить ими нехотца
А вот 10 однотактных Ват хотца.
Есть хороший однтакт на 6п20с сейчас но он до 6и Вт.
valve_ed
Я предполагаю сделать так;
Один разделительный конденсатор. далее два антизвонных резистора ПТМН 1 кОМ 1 % к каждой лампе.
Вместе соединения кондера и антизвонников один резистор утечки.
Катодный резитор 50 Вт + подсторечный 15-Вт омный проволочный.
Конечно к каждой лампе по 1 Ом для контроля тока.
Аноды вместе
Вместе соединения кондера и антизвонников один резистор утечки.[quote][/quote]
Так не делают. R утечки только к сеткам.
Я понимаю что хотите по максимуму использовать потенциал источников питания и выходничков , но может не стоит за цифирём в 10 ватт гнаться как к ускользающему горизонту. а взять одну 45-ю или 42-ю (только проверенную). обеспечить в вашим трансом альфу порядка 7-10 и получить более качественный звук и музыку, пусть потеряв пару ватт выходной, но выйграв в выходном сопротивлении и демф. факторе.
Не забывайте что многие так и не кайфонули на полную пользуя однотакт, т.к. получили набор пуков а не усилитель.Вот и разочарование.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020
Полностью поддерживаю.
А если все же цель 10Вт и при том качественного звука, то не важно какие есть лампы и трансформаторы. Нужно начинать новый проект. Брать подходящие лампы и мотать под них трансы. Да, это головняк, но порой гораздо меньший чем свистопляски из того что есть.
Можно и на таких делать :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020
Если правильно приготовить, получите очень хороший результат. Даже отличный!
Нее, такое мне не подсилу.
Вместо хрустальных ваз стоят. :happy-smileyflower:
На крайний случай второй заход на гу72 может быть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020
Друзья, существуют ли способы компенсации вч в ачх в данной схеме усилителя? Всё таки не хватает ему пары децибел на самых верхних октавах.
Ещё вопрос, в виду разнобойности параметров 6ж6, чувствительность каналов немного разная. Это заметно портит стерео картину. Как можно это компенсировать и сбалансировать каналы?
