Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012
Миш, зачем пугаешь человека ? выше есть схема Александр (Sheva), в самом начале я выкладывал с 6Ф12П драйвером, Есть ещё Димы схема. Все рабочие и проверенные. Паяльник в руки и вперед, процесс должен радовать в той же мере что и результат. :handgestures-thumbup:
А смысл параллелить ГУ-50. Тогда по мне лучше двухтакт делать.
Каким должен быть немагнитный зазор для ОСМ-0,16 при 100мА. У меня сейчас 0,1мм. Подозреваю, что маловато. Возможно из-за этого есть некоторый дефицит НЧ.
Думаю, что к каждой лампе надо подходить основательно, даже 6Ф3П. Если конечно не хотите перейти к мелкосерийному производству. Откатал, основательно, на макете одну схему, а потом запустил в серию.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012
Основательный подход.... Одного железа 12кг.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012
Перебрал выходники, поставил прокладку 0,2мм. Индуктивность по прибору упала с 50Гн до 40Гн, что не критично. Бас вернулся к жизни.
Стабилизаторы с дравера убрал, без них мне нравиться больше, звук более живой.
BOND93 - панель с дерева или фанеры? По горьковатому опыту, дерево луче не применять. В моем усилке пошла трещина позади ламп, пока едва заметная с лицевой стороны, но есть. Там место фанере.
Это ламинат...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012
А усилитель, дааааа... поет!!! Хорошо поет!
Лампы разогрелись, проснулись. Есть звук, вовлеченность, качественное воспроизведение все имеется.
На АП МАИ сам в личку написал, дал пару советов, видать рад за меня. По его совету увеличил нагрузку на лампу до 5к. Звук действительно стал чище, утонченней. Немагнитную прокладку увеличил до 0,2мм. Стаб с сетки 6Ж8 убрал.
Разжился Дженсеном 0,47мкФ.
Супер! Очень рад за тебя! :obscene-drinkingcheers: Очень знакомое ощущение :)
ЗЫ: Фото покажешь?
Фотку усилка выкладывал тут раньше.
Lektor писал(а):
По его совету увеличил нагрузку на лампу до 5к..
не подскажете как? Ктр изменили?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012
Естественно, вторичка позволяет.
Lektor, скинь схемку после апгрейда.
Схемка выложена Шевой. Апгрейд вы будете подганять под себя. Я убрал стаб и сделал цепочку 47к и 30мкФ. Резистором подбирается напряжение на сетке. Вот собственно и все мудрености.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012
Схемка после многочисленных апргейдов будет совершенно иная.
Прежней можно сказать уже и нет.
И звук теперь совсем другой, такой как мне нравится.
Наконец - то я полюбил этот усь.
Три месяца долботни с ГУ50 утвердили меня в мысли
-умнее разработчиков/конструкторов этой самой лампы мы все равно не будем.
(Для БП, в стабилизатор - если другой нет, то да - можно и в триоде.)
Но, для музыки -
если лампочка рождена быть пентодом - то нефиг над ней издеваться/насиловать триодными режимами.
вот так собирают жемчуг -
Sheva писал(а):
Три месяца долботни утвердили меня в мысли
-умнее разработчиков/конструкторов лампы мы все равно не будем.
Но, для музыки -
наверное - применительно ко всем лампам....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012
Вынужден согласиться.
Не делайте из хороших пентодов посредственные триоды.
Но пентод не всем и не сразу подвластен. Да и акустика не всякая подходит.Но если Вам понравится звучание пентодного усилителя в сочетании с имеющейся акустикой - Вы простите этому аппарату затраченные пот, кровь, слёзы и время.
LinuxManiac писал(а):
Немного терпения, друзья и коллеги. Вот доделаю девайс, и все расскажу.
Дмитрий, не томите! У меня вся работа остановилась. Уже было стартанул делать из ТС180-2 универс. анодники для ГУ50, но Sheva остановил. Конечно ТС180-2 на выход это не супер пупер, но зачем вещь курочить если хитрым образом (перекрестно скоммутировать обмотки) ТС180 под РР и можно сделать басовый подпор для биампа.
Мне нравится ламповый бас. Колитесь Дмитрий. :angry-banghead:
Последний раз редактировалось Sheva 10 авг 2012, всего редактировалось 3 раз(а).
