Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015
Влезу со с своим вопросом.
Кто из опытных товарищей делал ИТ вместо резистора в катодах ФИ? Питания для нормального резистора у меня однозначно не хватит, так что приходится так поступать.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015
Я делал. По всякому: и на камне, и на камне + триод сверху, и на пентоде. По соотношению простота/качество с отрывом выигрывает на биполяре с подземным питанием от выпрямленного накала, стабилизированный светодиодом еще лучше будет каскод на 2х биполярах и 2х светодиодах.
Сейчас прочно сижу, и слезать не собираюсь на такой схеме ФИ http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47852
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015
Сообщение об усилителе на 6П3С в моноблочном исполнении и обсуждение его конструкции выделены в отдельную тему.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017
Вчера собрал в макете усилитель на базе Стендаля. На выходе 6П36С в триоде. Все остальное без изменений. Усилитель предназначен для НЧ звена, т.е. сабвуфера. Поскольку выходной трансформатор мотался с полноценным секционированием, послушал изделие на домашней акустике. Давно имел любопытсво послушать 6П36С. А тут еще и двухтакт. Мощьность до ограничения - 20Вт. Анодное 400В. Звук открытый, нет триодной вялости, замыленности.
Кому нужно 20 Вт на канал, можно смело собирать. Яже поставлю по входу фильтр и буду пилить акустическую коробку.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017
:character-cartman: мне тоже такое нада...
Подскажите плиз по трансформаторам, если мотать их на ТОРах
То есть все параметры можно идеальные делать!
Я так полагаю, что выходники габаритами будут ватт 150, без зазоров, с индуктивностью всей первички не менее 50 Генри
То есть если сердечник будет 95-50/40, то 5100 витков первички туда влезет, чтобы сопротивление было 8К - провод нужен 0,326
Вторичка для 6-омных колонок - 2 параллельные обмотки миллиметровым проводом (0,98) по 140 витков
Нужно ли первичку секционировать? Может мотать плечи каждое на своей половинке бублика?
И может сюда будет и попроще трансформатор, а не такой большой?
Ну, по силовому всё ясно. Хотя выпрямитель смущает... Кенотроны-то не дешевые... Может туда можно 5Ц4С поставить?... Они попроще, чем эти монстры ))
Не нужно применять тороидальные выходные трансформаторы. Об этом много писАлось и у нас здесь, и на других ресурсах. Если у вас нет возможности задействовать следящую систему контроля полного (нулевого) баланса токов покоя (в идеале - с сервоприводом), то не нужно "вестись" на заманчивость торов в виде малогабаритности с большой индуктивностью.
Так дело скорее в том, что торы доступнее )))
СообщениеДобавлено: 20 май 2017
Это абсолютно НЕ критерий выбора комплектующих для достойного звука.
По мне доступнее самому намотать выходники.
В моем случае лампы работают в триоде. Использован донор ОСМ-0,16. Первичка до 3000 витков. Уже не помню))) Я мотал полноценный транс, что бы послушать лампу во всей красе, без фильтров НЧ. Если речь об усилителе для НЧ звена, то задачи несколько меняются.
6П36С низкоомная в триоде. Для лучшей динамики нам нужно минимальное активное сопротивление. Думаю 2500 витков хватит с головой. Провод 0,355 должен влезть. А еще лучше втулить 0,4. На НЧ паразитная емкость не страшна, можно исключить толстую межсекционную изоляцию в пользу провода.
Для НЧ звена будет правильным использовать диоды. Причем можно брать "любые". Прозрачность и детальность от использования кенотронов, ультрафастов и шотток реализуется на СЧ и ВЧ, которые тут режутся. Динамика с диодами на НЧ будет лучше.
Товарищ пробовал использовать торы в качестве выходников..... прислал их мне теперь для перемотки на силовики. Сам пробовал к двухтакту торы- нет там звука. Совсем нет.
:crying-blue: вычёркиваем.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018
Всех с Новым Годом!
Был в гостях у хозяина усилителя из первого сообщения темы.
Более четырех лет почти ежедневной работы в комплексе с одними и теми же АС без замены ламп.
Столик в центре интересный, похож на проекцию лампового кинескопа.
Здравствуйте, Петрович!
Вы мыслите в верном направлении: это подставка, которая была в комплекте к большому ЭЛТ-телевизору, ныне уже "отжившему свой век".
Интересно, наклонные потолки не портят звучание?
Немного изменяется (сдвигается в сторону) звуковая сцена, а в остальном - все нормально.
С Новым Годом
Какие широкополосники в колонках?
Какое впечатление?
С "шириками" лучше PP или SE?
Динамические головки RFT L3515
Впечатление очень хорошее. Подбирались из нескольких "претендентов". Мне понравились по звучанию и понравились другу, для которого делался комплект усилитель + АС.
Что лучше - SE или PP - ответить едва ли возможно. В данном случае был сделан двухтактный усилитель, поскольку требовалась мощность не менее 2 х 20 ватт (у друга двухэтажный дом с большим холлом, куда периодически переносится комплект - для гостей, в дни рождения и т.д.)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018
Вот и у меня достраивается новый дом, там у детишек кухонька метров 60 с гаком.
У нас с супругой поменьше, метров 50. Вот и думаю, чем озвучивать???
Если только примерно так.
