Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Межкаскадник ФИ.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012
Извеняюсь, больше не повторится. Надо бы только запомнить хорошо ваш ник.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012
Charm писал(а):
Высокоомный в первичку а не вторички. Попробуйте намотать в 3 провода бифилярно.
Тогда уж трифилярно, наверное :shifty: И еще для би/три/гетерофилярных намоток провод непростой нужен, а в шелке, как минимум.
А вот что касается высокоомного провода для ПЕРВИЧКИ межкаскадника - вы уверены, что ни в чем не ошибаетесь - именно первички? Ведь через нее протекает ТОК лампы драйверного каскада, следовательно ее сопротивление желательно свести к минимуму.Ну а в случае вторичек, работающих на высокоомную нагрузку, их намотка тонким проводом выглядит оправданно с точки зрения экономии пространства - можно больше витков уложить.
Светлана, я вас умоляю! Вы опять за обижалки... :roll: Перестаньте реагировать, как женщина - и к вам начнут относиться как к равному. Kryz возможно ничего о Вас не знает, а не зная Вас - такой совет вполне можно счесть за дурной, с профессиональной точки зрения. Если только не...есть что-то, чего мы не знаем?
Поделитесь?
Светлана, не обижайся на острое (но дельное) замечание Вячеслава. Запоминать его ник??? Это мой приятель по "тому" АП. Соседствуйте дружно! По поводу твоего заблуждения написал в личку.
Не кипятитесь, я забыла поставить смайлик в первом своём посте.
Аттач с примерами использования фазоинверсного трансформатора.
В свою очередь, прошу прощения за довольно резкий тон своего высказывания. Просто в тот момент думал о том, что данную ветку могут читать и совсем новички, которые могут воспринять эти советы буквально, как руководство к действию. :confusion-shrug:
Спасибо за вложения. Сакумовская схема на 845 натолкнула на очень интересную идею, на которую я предложу обратить внимание Amatti73, который сейчас очень плотно занимается разработкой акустики для пентодника без ООС на всю полосу. В смысле выходного трансформатора. :music-guitarred:
2 admin.
Оценил юмор по поводу гетеро и хомофилярных обмоток! :laughing-rolling:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012
Завтра подгонят мне ленту пермаллоевую отожженную 81НМА-ВИ 0,02*20
Хочу скрутить колечко для сердечника для входного ФИ трансика 1:3. Попробую однокаскадник двухтактный на 6П15П замутить.
Кто подскажет какого размера сердечник наматывать? Внутренний диаметр и внешний. Да и как наматывать? Туго, не туго, склеивать сразу или потом пропитать?
Шеллак есть у меня. :obscene-smokingjoint:
З.Ы. Руллончик не этот, но похожий. Проницаемость измеренная 13415.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012
Мотайте плотное кольцо внешним диаметром 40, внутренним 20. Пропитать(проварить). Наматывать пол вторички - первичку- пол вторички.
Отлично! Большое спасибо, Костя! На 2 форумах кроме тебя на этот вопрос никто не смог ничего сказать. Гуры... :obscene-smokingjoint:
2 кв.см. Сечение получится.
Лента не изолирована, буду покрывать шеллаком и навивать не дожидаясь окончательного высыхания. Думаю получится достаточно монолитно.
Шеллак-то здесь зачем??? Просто потому, что он есть в наличии?
Во-первых потому, что есть.
Во-вторых сохнет очень быстро(быстрей цапона).
В-третьих тверже и прочней цапона.
В-четвертых пахнет куда приятней.
В-пятых пары не ядовиты.
В-шестых мне кайф от спирта больше, чем от ацетона нравиццо! :obscene-smokingweed:
Аргументов достаточно? :happy-smileyflower:
Я сейчас мотаю на подобном по габариту магнитопроводе. Только у меня отожжёный до проницаемости 3000-4000 79й пермаллой. Кольца отобраны в пары по 50 виткам. Проварены в парафине. Первичка 1200 витков 0,15мм. Вторичка - 12 отводов по Лог. зав-ти через -2дБ. В качестве челнока уже много лет применяю палочки от мороженого (спасибо двум дочкам).
Удачи!
Это понятно. :)
Быстро - это сколько в секундах? Скорость высыхания цапонлака зависит от пропорций при его приготовлении. Можно приготовить как на 20 секунд, так и на 60.
Согласен.
Что за цапон такой, который пахнет неприятно? :)
У цапона, в общем-то, тоже не ядовиты. Точнее, ядовиты в той же степени, что и пары спирта. :) И ацетона в цапонлаке нет.
Но я и не имел ввиду цапонлак. Ленту лакировал бы либо стандартным КФ-965, либо другим доступным глифталевым лаком, ГФ-95, например, с последующей горячей сушкой. При обострении паранойи пропитал бы намотанный транс в вакуумной камере лаком МЛ-92. Хотя без крайней нужды пропитывать намотанные изделия я бы вообще ничем не стал.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012
Ну вот будет у тебя такая лента, можешь с ней делать, что хочешь.
Я отожженный пермаллой 0,02мм, который чиха боится, горячей сушке подвергать не собираюсь.
Последний раз редактировалось Kryz 20 дек 2012, всего редактировалось 1 раз.
Удачи!
У меня проницаемость реально другая. На этой фотке мой руллончик.
Но думаю, во врема навивки сердечника она упадет существенно.
Еще раз спасибо, Костя! У тебя повышающий транс? Мне 1:3 надо. 2 обмотки по 3600 витков запаристо будет. :confusion-scratchheadyellow:
Надеюсь с моей проницаемостью витков поменьше получится. Мне Бокарев сказал, что индуктивность первички 50Гн где-то должна быть. Навью сердечник, намотаю один ряд, померю - посчитаю.
От подобной задачи (повышающий в 6 раз) отказался бы. Мотал максимум 1:3.
Ой, вру - мотал МС 1:10, но там индуктивности иные.
Почему в 6 то? 1:3. Но фазоинверсный. :obscene-smokingjoint:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012
Kryz писал(а):
По отношению к 1200 виткам первички Ктр = 6.
Погоди, что-то я не догоняю... :oops:
Один конец первички заземлен, на второй подается входной сигнал с источника.
Начала вторичных обмоток сидят на земле. Одна обмотка намотана в другую сторону по отношению к другой. С концов вторичек снимаются противофазные сигналы на сетки выходных ламп двухтактника. Если мы хотим чтобы у нас трансформатор повышал входной сигнал в три раза, то мы должны каждую вторичную обмотку намотать в три раза большим количеством витков, чем первичка. Не? :confusion-scratchheadyellow:
Вот такая штукенция получилась. См. вложение.
Сделал катушечку диаметрами 22Х45 мм. Влезло 450 витков ленты 0,02. Думаю нормально.
Трансформация входного сигнала в три раза на каждое плечё даёт суммарную = 6. Надо рассматривать ВСЮ вторичку по отношению ко ВСЕЙ первичке.А уж будет там отвод от середины вторички или нет - не суть.
Усиливать сигнал в 6 раз таким способом - не советую.
Несколько лет назад я писАл на том АП про свой опыт РР усилителя на 6П9 с применением входного ФИ трансика. Сейчас не вспомню. Память обладает свойством стирать ненужное.
