Макаров великий человек ! межблок по Макарову. http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=807 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Petr0vich [ 11 июл 2016 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Макаров великий человек ! межблок по Макарову. |
Вадим Пузанов писал(а): Рискну предложить Да и риска особого нет, отличный вариант! Витая пара во многих воплощения хороша. А главное, доступна..... |
Автор: | Romm [ 12 июл 2016 ] |
не могу, даже у компьютерщиков, найти отрезки витой пары 6-й категории... 5-й хоть одним местом ешь! И Beta Cavi и Cavel итальянские... шестую только один раз в руках держал... давно это было, не знал, что в межблоках можно применять((( |
Автор: | Вадим Пузанов [ 12 июл 2016 ] |
Romm писал(а): не могу, даже у компьютерщиков, найти отрезки витой пары 6-й категории... 5-й хоть одним местом ешь! И Beta Cavi и Cavel итальянские... шестую только один раз в руках держал... давно это было, не знал, что в межблоках можно применять((( Ну, дык сделайте на 5 категории. Отличия от 6 исчезающе малы, я имею ввиду звучание. |
Автор: | Андрей.С [ 13 июл 2016 ] |
Или купить, если уж сильно хочется: http://www.allcables.ru/belden_7965E.html http://www.allcables.ru/goods_11144.html http://www.allcables.ru/goods_14792.html И т.д. |
Автор: | r9o-11 [ 13 июл 2016 ] |
Так погодите... Если про четырёхпроводную линию с расстояниями между жилами в 5-10 диаметров жил можно сказать, что ни емкостная, ни индуктивная составляющие комплексного сопротивления не преобладают друг над другом, то про сетевой кабель 5-ой и 6-ой категорий этого сделать нельзя. Или мне это только кажется и надо проверять? |
Автор: | Romm [ 13 июл 2016 ] |
Да какая там реактивная составляющая на звуковых частотах-то??? Это же не мегагерцы, да еще в виде импульсов, как в локалке! |
Автор: | r9o-11 [ 15 июл 2016 ] |
«Сколько будет в граммах" – это у каждого по-разному, но на "плиборах" видно. Посмотреть можно в программе СпектраЛаб, выбрав Complex Transfer Function (Right/Left) и собрав простенькую схему из двух резисторов, которая часто используется при определении комплексного сопротивления динамиков. Вот, к примеру, разница видна даже на кабеле «косичка» длиной около 125 см при изменении плотности свивки его жил (см. участок от 10 кГц и выше). Оно понятно, что показания в 0,2 dB малы, ну так это ведь относительно короткий кабель, имеющий малые реактивности, но всё же видно, что с некоторым преобладанием емкостной составляющей. Наверное, кабель можно распушить так, что во всём звуковом диапазоне он будет иметь одинаковые параметры, хотя это нисколько не говорит, что реактивности будут малыми – просто они будут компенсировать друг друга по знаку. Для «контраста» можно сделать кабель и с преобладанием индуктивности. На нижнем графике виден случай увеличения комплексного сопротивления на ВЧ - двухпроводная симметричная линия длиной 120 см сделана из провода ПЭЛ-0,8 с расстояниями между жилами 10 мм. Я, конечно же, догадываюсь, что всё в этом мире относительно, но почему бы для разнообразия не попробовать делать кабели, имеющие одинаковые параметры во всём звуковом диапазоне. Хотя бы для проверки того, слышна ли разница… |
Автор: | Romm [ 15 июл 2016 ] |
Интересные измерения! Спасибо!Не могли бы поподробнее описать суть этого процесса, что именно спектра сравнивает? Вычисляет разницу между поданным и вернувшимся сигналом? Интересен провал под два децибела на 60Гц..... к ВЧ еще вернемся... |
Да, всё так и есть - программа сравнивает сигнал одного канала с сигналом в другом канале, что-то там "внутре" у себя считает и выдаёт разницу на экран. При желании, отклонение от прямой линии (соответствующей какому-то конкретному омическому сопротивлению) можно перевести в числовое значение сопротивления через расчёт или просто заменой измеряемого кабеля на "подставку" в виде резистора при котором показания уровня будут такие же. (Нифига, загнул... ) На провал на 50 Гц не обращайте внимания - это просто наводка. Наверное, её можно было как-то исключить, но так как она не влияет на измерения, то я не заморачивался. Картинки взяты из экспериментов, сделанных в прошлом году (ух ты, ровно год прошёл, а как будто вчера было... ). Более полная информация есть на Паяльнике http://cxem.net/comp/comp176.php , но я и тут могу рассказать. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
