Текущее время: 27 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016
Вадим Пузанов писал(а):
Рискну предложить
Да и риска особого нет, отличный вариант! Витая пара во многих
воплощения хороша. А главное, доступна.....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016
не могу, даже у компьютерщиков, найти отрезки витой пары 6-й категории... 5-й хоть одним местом ешь! И Beta Cavi и Cavel итальянские... шестую только один раз в руках держал... давно это было, не знал, что в межблоках можно применять(((
Ну, дык сделайте на 5 категории. Отличия от 6 исчезающе малы, я имею ввиду звучание.
Всего доброго!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016
Или купить, если уж сильно хочется: http://www.allcables.ru/belden_7965E.html
http://www.allcables.ru/goods_11144.html
http://www.allcables.ru/goods_14792.html
И т.д.
Так погодите... Если про четырёхпроводную линию с расстояниями между жилами в 5-10 диаметров жил можно сказать, что ни емкостная, ни индуктивная составляющие комплексного сопротивления не преобладают друг над другом, то про сетевой кабель 5-ой и 6-ой категорий этого сделать нельзя. Или мне это только кажется и надо проверять?
Андрей
Да какая там реактивная составляющая на звуковых частотах-то??? Это же не мегагерцы, да еще в виде импульсов, как в локалке!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016
«Сколько будет в граммах" – это у каждого по-разному, но на "плиборах" видно. :D
Посмотреть можно в программе СпектраЛаб, выбрав Complex Transfer Function (Right/Left) и собрав простенькую схему из двух резисторов, которая часто используется при определении комплексного сопротивления динамиков.
Вот, к примеру, разница видна даже на кабеле «косичка» длиной около 125 см при изменении плотности свивки его жил (см. участок от 10 кГц и выше). Оно понятно, что показания в 0,2 dB малы, ну так это ведь относительно короткий кабель, имеющий малые реактивности, но всё же видно, что с некоторым преобладанием емкостной составляющей. Наверное, кабель можно распушить так, что во всём звуковом диапазоне он будет иметь одинаковые параметры, хотя это нисколько не говорит, что реактивности будут малыми – просто они будут компенсировать друг друга по знаку.
Для «контраста» можно сделать кабель и с преобладанием индуктивности. На нижнем графике виден случай увеличения комплексного сопротивления на ВЧ - двухпроводная симметричная линия длиной 120 см сделана из провода ПЭЛ-0,8 с расстояниями между жилами 10 мм.
Я, конечно же, догадываюсь, что всё в этом мире относительно, но почему бы для разнообразия не попробовать делать кабели, имеющие одинаковые параметры во всём звуковом диапазоне. Хотя бы для проверки того, слышна ли разница…
Андрей
Интересные измерения! Спасибо!Не могли бы поподробнее описать суть этого процесса, что именно спектра сравнивает? Вычисляет разницу между поданным и вернувшимся сигналом? Интересен провал под два децибела на 60Гц..... к ВЧ еще вернемся...
Да, всё так и есть - программа сравнивает сигнал одного канала с сигналом в другом канале, что-то там "внутре" у себя считает и выдаёт разницу на экран. При желании, отклонение от прямой линии (соответствующей какому-то конкретному омическому сопротивлению) можно перевести в числовое значение сопротивления через расчёт или просто заменой измеряемого кабеля на "подставку" в виде резистора при котором показания уровня будут такие же. (Нифига, загнул... :D )
На провал на 50 Гц не обращайте внимания - это просто наводка. Наверное, её можно было как-то исключить, но так как она не влияет на измерения, то я не заморачивался.
Картинки взяты из экспериментов, сделанных в прошлом году (ух ты, ровно год прошёл, а как будто вчера было... :lol: ). Более полная информация есть на Паяльнике http://cxem.net/comp/comp176.php , но я и тут могу рассказать. :D
Андрей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
