Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: М6 - наше 3407?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012
Добрый вечер! Читаю форум давно,а вот написать как-то не было случая. Скажу Вам о немецком М6 то,что сам пробовал. На 84-ом железе (это 11 см.кв) перематывал трансы несколько раз,пытаясь сделать как можно достойней и выжать из железа все что возможно. Итак,что получилось в итоге-габарит намотки 11*37 мм,первичка диам.0,27 по меди 3040 витков безразрывно,2 вторички,мотанные в 6 проводов,что позволяет коммутировать транс на 4,8,16 Ом задействуя при любом включении ВСЕ вторички без "дырок"..... Индуктивность около 32 Гн,после прогрева импульсным током частотка по -1 дБ =7-62кГц. Rа=8 кОм,мотались под 45-ый триод. Из местного железа пока таких трансформаторов не приходилось слышать. Это мнение не только мое,но и весьма уважаемых одесских любителей.
Моня, очень интересно у Вас получилось. А какой коэффициент заполнения медью у Вас получился в итоге?
Коэфф. мог бы быть и побольше,но по некоторым причинам товарищ,который рассчитывал их и мотал (так у нас мало кто мотает),посчитал,и вполне обоснованно,что меди должно быть ровно столько и так "приготовленной")))
СообщениеДобавлено: 15 май 2012
Класс! Чисто одесский ответ! Люблю Одессу. :clap: :clap: :clap:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016
Arkadiy писал(а):
Хорошее железо было кажется в силовиках Одиссеев 010-х.
Аркадий подсажите, это утверждение о хорошем железе чем то подтверждено? может кто делал на нем выходники?
Решил делать усилок на ГУ-50, а выходники намотать на железе от силового транс-ра Одисея-010 (ШЛ32*50-80)(благо у меня их с десяток).
Предварительно пообщался с Михаилом (Lector), пожертвовав один транс для экспериментов - получил от него информацию об измеренной индуктивности, и он сравнив ее с индиктивностью этой же катушки на железе от трансов ОСМ - получил вывод о том, что он намного хуже. Поэтому и возник вопрос о целесообразности применения этого железа.
Cам измерял индуктивности существ. первичных обмоток трансформаторов на fсети=50 Гц. Результаты интересны своими разбросами(см.файл). Виден разброс параметров индуктивности обмоток. Если допустить, что количество витков равно, и столько как указанно на катушках, то магнитная проницаемость также разная.
Вопрос и к Аркадию и к форумчанам - это железо(от силовиков Одиссея 010 ШЛ32*50-80) подойдет под выходники?
ps. всех :obscene-drinkingcheers: С Рождеством и Новым Годом.
Любое железо подойдёт под выходники (оно, железо, работает до 500-800 Гц)
Важнее внизу, для этого намотайте пробную обмотку, витков 300-400, а потом пересчитаете
Сейчас этот форум просматривают: pentod и гости: 5
