Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012
Sheva писал(а):
Скорей всего, в твоем усе ГМИ-6 все ОК!
То есть? Подробнее, что ты имеешь ввиду?
Та забудьте вы про 156, сорри что приплел ее сюда...
Мне чисто интересно ток экр. ГМИ-6
Ну вот придется измерить :) Вот только для корректности данных, надо измерять ток при стабилизированном напряжении уже. В субботу ко мне из Киева поехала посылка с двумя ГМИ-6, приедет - тогда и посмотрим, ибо я свою единственную ГМИ успешно убил во время макетирования (выжег сетку у одной половинки) - половинка работает вовсю, а вторую - еле слышно, соответственно и потребление по второй сетке не будет отражать истины. Измерю - напишу сюда.
Я имею ввиду, что мне очень нравится эта схема СЕ.
уверен, не Вы один заинтригованы... самого удивило использование всего одной лампы на стерео выход... мда, при таком моноблоки не построить :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012
Виктор, не пришла еще замена? Просмотрел еще раз сообщения, не указан ток анодов... хотя, если твз1-9 тянет, значит 30-40 мА? :think: И с таким трансиком что по НЧ вышло? :obscene-buttsway: или :character-beavisbutthead: ???
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012
Докладываю.
Да, замена приехала в виде 2-х шт ГМИ-6-1 и четырех ГМИ-6. Выходные были потрачены на сборку усилителя.
Обо всем по порядку.
Сборка и доводка усилителя преследовала дополнительную тайную миссию - подтверждение либо опровержение
слухов о непригодности ГМИ-6 для построение труъ однолампового СЕ стерео. Мол - сцена смазанная, никакая, взаимопроникновение стереоканалов и :puke-huge:
Но ибо перпендикулярность моего мышления - я верю когда проверю. В итоге могу смело заявить, что у готовившего
и сделавшего столь многозначительные выводы человека "отсутствуют достаточные навыки конструирования ламповых усилителей" :banana-fingers:
Вот такой получился "малыш". В него был вживлен так же миниатюрный ЮСБ-цап на 2704-й :) и релейный коммутатор входов (от +5в на шине ЮСБ выбирается этот вход). pcm2704 запитана от стаба на 7805-й.
вот это новость! да там еще и некислый ЦАП встроен?
Далее.
Основные выводы: чтоб ГМИ-6 ЗВУЧАЛА, надо:
1. Тетродное (пентодное) включение.
2. ОС (в моем случае - с анода в анод).
3. 2-я сетка, которая общая, стабилизирована.
4. Строго фиксированное смещение, катод основательно в земле, даже никаких измерительных на 1 ом.
Схема с модификациями, внесенными в ходе доводки.
Светодиод в смещении 6Н8С заменен на синий и зашунтирован Low-Z электролитом.
Резистор в цепи ОС выбран 220К. Дело вкуса, мне так показалось оптимально. Трогать не хочется.
Межкаскадный конденсатор - ФТ-3. Резистор из сеточной цепи ГМИ убран, заземление вторички упразднено.
Выходной трансформатор ТВЗ-1-9 (ток около 35 мА). Резистор в питании второй сетки - Ремикс 5,1к на 5 ватт.
Да, ЦАПик встроен "игрушечный", собрал его за пол дня благодаря челу с вегалаба - нашел готовый лэйаут, спасибо ему! :)
Пару слов о звучании.
Ну, во-первых - со стереокартиной все в порядке, даже очень-очень. Я бы сказал - все идеально, нет даже намека на взаимопроникновение или какие-либо артефакты - сцена объемная, широкая, РОВНАЯ - без провалов и экстремумов. Слухи фтопку однозначно.
Во-вторых - это все на ТВЗ... Я не верю, что ТВЗ так может звучать. Сижу, слушаю, и все еще не верю. Он не должен...
С ужасом вспоминаю звучание "а-ля-манаковских" поделок на 6Ф3П с ТВЗ - это просто невозможно сравнить. Я бы даже не постеснялся номинировать конструкцию на звание "лучшее, что можно извлечь из ТВЗ"... То ли это лампа, то ли ОС, но звучание поражает. Да, прослушиваются ограничения ТВЗ (это если выискивать их) - но вполне можно найти комфортный уровень мощности с просто изумительным звучанием. В любом случае, схема достойна того, чтоб ее реализовывать в самом "жирном" исполнении, на лучшей из доступного элементной базе. Проверяйте, кому не лень - не разочаруетесь!
Ну и наконец - фона нет вообще... Глухо просто, звук появляется из тишины, пугает :) Это при акустике 91 диби... (Ну ладно, если честно - когда буквально вставляю ухо в колонку - да, слышно, тихонечко :))
Ну и наконец, светодиоды в смещении 6Н8С можно использовать еще и по назначению, как это сделал я :)
Совместил приятное с полезным :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012
Все, Ромм, я тропу протоптал - теперь твой ход ;)
ох уж эта мода на синие светодиоды...
мне вот нравятся оранжевые - они редкие и ни у кого таких практисски нет ;)
на оранжевых 2.05-2.1 вольт
Да тут не столько мода, сколько 3,5 вольта смещения. Я ж говорю - основная роль светодиодов - смещение, а подсветка - побочный эффект :)
Ничто не мешает поставить два последовательно. Ещё и подсветка мощнее выйдет. :mrgreen:
Спасибо Виктор за схему.
Красиво получилось.
А БП как устроен ?
максим, вот ты всегда поперечный, а ещё меня ругал :angry-argument: .
Сам говоришь , что оранжевых нет, и тут же: ничто не мешает.
Где сцуко логика?
Второе, шистец нах,
В кои то веки у меня нет ламп, делаю двухтакт, и тупо НЕТ ЛАМП.
Покупать влом, а тут ещё цены скакнут.
Админу минус, не пасаветавался с апщественностью. :obscene-smokingweed:
Выложил, нате Вас :angry-banghead:
Красиво получилось.
А БП как устроен ?
БП? Устроен очень просто - трансформатор какой-то готовый, 270 вольт вторичка, диодный мост KBL607, электролит 470/450 и в параллель ему 8 мкф бумаги. Вот и весь "БП". Накал обеих ламп переменкой, один конец заземлен. Обмотка смещения 16в, ОППВ на каком-то фасте и 470мкф/25в - далее шурует в сетку. Есть еще отдельно выпрямитель для питания 12в реле и 5в для ЦАПа, но вам оно ни к чему.
Апщественность в оффлайне фсе время :)
А, так это, может потрем, пока не поздно? :)
Палыч - этих ГМИ - если вы на них посматриваете - как грязи (выяснил в ходе поисков) и стоят 20-25 гривен. Есть продавцы,
просящие больше... Но они, так и просят дальше :)
А причом тут оранжевые? Два красных дадут как раз 3.5 вольта, надо больше - ставим два зеленых. Лишь бы синих не было :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: 74lampa и гости: 13
