Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012
СПС! Случайно намоточных данных не осталось? Для пентодного или триодного включения Вы наматывали?
...питальники тсш и вправду добрячее сечение имеют! Индуктивность должна была получиться собачая! ))))))))
...и еще - применяестя ли ПЭЛШО без межслойных изоляций, или витки сбиваются при намотке?
Спасибо за Ваш интерес.
Наматывал для триодного включения. Сердечник там 18 "квадратов" (Ш30 х 60). Фото на 2-й странице в теме по Гу-50 ("золотистый" усилитель).
Намоточные данные:
Первичка - 3120 витков провода 0,315 мм. Три секции (6+12+6 слоёв по 130 витков в слое).
Вторичка - 160 витков (отвод от 115-го витка) проводом 0,55 мм в двух секциях. Два слоя по 80 витков, в каждой секции по две вторички в параллель. Всего - четыре запараллеленных обмотки.
С проводом ПЭЛШО - можно так наматывать, но очень тщательно-аккуратно, и все-таки - межслойную прокладку делать через 4-5 слоев для выравнивания.
Успеха!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013
вот подумалось, удобно было бы (если у кого есть собранная табличка) выложить среднестатистические приведенки выходников под различные выходные лампочки... Недавно была выложена табличка приведенок серийных трансов, а хотелось бы для приблизительных оценок иметь наброски применительно именно к триодам/пентодам или пентодам в триодных включениях... кто поможет?
Роман , а сколько рук нужно, чтобы посчитать на пальцах лампы , которые могут работать триодом и при этом звучать хорошо , из доступных , не килобаксовых?
По твоему две руки будет много или мало ?
Что тебе мешает для триодного включения умножить внутреннее сопротивление на альфу 3-5 ?
Хочешь три , хочешь полинейнее- пять .
Что там кроме гу50 ( 5-6 ватт),6п14п(2.5ватт), 6п31с, 6п13с(2.0-2.5 ватт), 6ф6(0.75 -1 ватт) ( 6с4с оставим барыгам) из линейных , красиво поющих ламп вспомнишь *?
6п3с захотелось или г807 ?
Сколько минут сможешь слушать их перед тем как полетят в стенку ?
Речь об однотакте.
Речь об однотакте.
как приготовиш так и посмакуеш :happy-smileyflower:
Не надо ляля.
Сергей.
Мертвого горбуна могила правит , -двухтакт .
Прекрасно слушаю 1625 в ыу, только как положено, без закорачивания эс на анод.
Так это же другая петрушка в родном включении.
Вопрос , может я плохо понял.
...Что тебе мешает для триодного включения умножить внутреннее сопротивление на альфу 3-5 ?
Саша, ну так тут перечислены пентоды/тетроды. А если захочется не стриоживать их? И для начала не прибегать к точным расчетам с измерениями импеданса в рабочем диапазоне, а так, для прикидки...
вот взяли 6с41с, внутреннее 150Ом, на пять, полинейнее - 750Ом приведенки?
...или 30п1с в тетроде с внутренним 10кОм, приводить 30кОм?
триод 6с4с с внутрянкой 840Ом - ок, килоом под 5...
6ф6с пентодом вообще невозможно использовать с ее 78кОм? Сколько она триодом будет?
думаю, наверняка кто-то озадачивался свести в табличку - сколько внутреннее лампочек и усредненные приведенки к ним... а то смотришь в даташит иной раз - внутреннего может быть и не указано. Для себя стараюсь не сильно на память надеяться, систематизировать информацию по папочкам и табличкам, чтоб потом не рыться по страницам, тудым-сюдым...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013
Romm, приведенка для триодов и пентодов выбирается по разному.
пачиму так категорично :happy-smileyflower:
вот щас слушаю 6ф6с в родимом включении на 4,5k так даже очень можно использовать :naughty:
а как же твой на 6п9 :happy-smileyflower:
6ф6 надо делать с токами сетки, иначе - переводняк.
ух ты, не встречал такого расклада... можете рассказать? Это получается при относительно низких питающих напряжениях? Ну и альфа приличная, так? а может о триодном включении речь? Там в пентоде на положительных сеточных потенциалах как-то не очень красиво...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013
OM293 писал:
вот тут все на пальцах, без прог и компов - за печку берется мощность, а вы пляшите от сердечника......
http://www.valveheart-bg.com/theory/transformer.html
Я когда-то давно наткнулся на это и даже перевод сделал
И ещё, по поводу таблиц. Правда без перевода, ну, да там всё понятно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014
Агромадное спасибо!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017
всё просто, чем больше витков анодной , тем больше низов, и первой мотаю выходную, анодная 1900-2200 витков и не всегда для низов 300v есть хорошо, тоже делал по Монаковской похожей схеме на 6н3п 6п3с пришлось понизить до 200v, высокими чуть ухи не посрезало :obscene-smokingweed:
Предлагаю немного убавить категоричность. Так же как и яснее выражать свои мысли.
Для каждой лампы в сочетании с импедансом акустической системы есть оптимальный режим или ряд режимов (а могут быть использованы и необычные сочетания параметров). А хорошо или нет 300 вольт при этом - это высказывание совершенно не о чем.
Модератор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
