Текущее время: 19 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Легенды лампового звука – QUAD II
СообщениеДобавлено: 12 май 2011
OM293 писал(а):
...на ибэе есть выходник и силовик от Quad II, причем очень недорого - 35 и 15 долларов...
Щас глянул - за ночь наторговались : выходник - 123, силовик 78 долл. (А кит моноблока КТ-88 стоит 450 долл...Наводит на мысли...)
Интересно,а где располагается дроссельд? Со стороны монтажа видно вроде,а сверху не видно.
Вот она - реальность! :confusion-scratchheadyellow: Так что лучше я уж сам намотаю. Уже нашел сердечник 50-х годов Ш-24 при тощине набора 60 мм. Разделю пополам на два транса. :think:
Он просто ниже трансов, "прячется" за лампами.
LinuxManiac . Понял,спасибо:)
А какое железо нашли?Такое же как в оригинальном?Я имею ввиду геометрию.
Геометрия наиболее близкая, из того, что удалось найти по всем местным и окрестным горам и весям. Относительно узкий "язык" и большое окно (24 х 56 мм).
Последний раз редактировалось LinuxManiac 12 май 2011, всего редактировалось 1 раз.
это примерно 86х98мм?
ватт около ста габаритки?
я примерно прав?
а толщина пластин какая?
я примерно прав?
Вы, милостевый государь, просто снайпер!
Внешний размер 87 х 99 мм.
Толщина 0,35 мм.
Все измерял штангелем.
Папа токарем работал...
кой чего видать по наследству досталось :)
Глядя на фото оригинального создается впечатление,что он с небольшим соотношеним сторон.Или это аптический обман здрения?Хотя.вроде,если EI100,то вроде сходится.
Затрудняюсь что-либо сказать. Сам я их отдельно не видел. А все фото, какие есть, в косой проекции.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011
Про Кводы хорошо написано здесь http://www.classicaudio.ru/articles/quad_II.pdf
Имхо, долго стучать по клавишам,
я не вижу смысла заниматься самосборкой кводов.
А никто и не призывал … Просто это интересно. Быть может – не только одному, но и нескольким из нас.
А вообще - озадачивающее высказывание на форуме профессиональных любителей.
Мягко замечу, что у хобби нет смысла. Это – образ жизни. А в чем ее смысл – не знает никто.
Из вовсе необычного: знаю молодую семейную пару, где муж с женой собрали Лофтин-Уайт по первоначальной схеме 1929 года – на лампах «224» и «250»! На первый взгляд – чокнутые. А подумав, понял: завидую. Аж почти «жаба давит» …
Статью стоит прочитать однозначно .
QUAD II — он «не высовывается» из системы и не мешает прослушиванию излишней
детальностью
, количеством баса,....
Да Володя.
Я согласен , что ,,писаки " Стерео наверное усра..сь бы услышав страшненький свиду самопальный однотакт с шп в оя.
Не высовывается излишней детальностью - это свойство РР, количеством баса - небольшие габариты трансов.
На самом деле, для дома баса достаточно и звучание усилителя просто шикарное. У моего товарища в столице Гондураса можно послушать.
Дело в том, чтоб клонировать благородный фирменный кводовский звук это выйдет гораздо дороже, чем купить оригинальные винтажные Кводы.
Они не 29-го года и вполне еще доступны, цена вопроса порядка 600 долл без ламп.
Их и продать всегда можно будет за те же деньги, самопал - никогда.
Если конечно не ради ремесла, а искусства, хобби и для себя то да - кводовская схемотехника безусловно интересна и незаслуженно/из-за трансов ее гораздо реже собирают, чем к примеру Вильямсона. Мне схема Кводов нравится своей двухкаскадностью.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011
Ясность внес человек по имени Кейт Снук. Он обнаружил, что в оригинальном усилителе конденсаторы С2 и С3 (0,1 мкф) имеют металлический корпус, ЭЛЕКТРИЧЕСКИ соединенный с шасси (они прочно прижаты).
Я думаю, что образованная таким образом паразитная емкость будет срезать частотную полосу усилителя.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011
Неделю копаю инет по этому усилителю. Если делать для себя, то очень стоит. Покупка 2х моноблоков с лампами обходится минимум в 1500$ - это если повезет на торгах. Купить сразу - 2600$. Почти все моноблоки копаны - после покупки необходимо заменить электролиты и разделительные конденсаторы. Очень много случаев сгоревших выходников. Горят дроссели и силовые трансформаторы. Что там останется от оригинала после ремонта? Железо и серый корпус?
ТВЗ влезает в типоразмер 100IE и даже в 96IE. Увеличив диаметр провода во вторичке, можно пересчитать ТВЗ под нагрузку 4 и 8 ом, как это и сделано в современных версиях стоимостью 10000$ за 2 моноблока.
Силовик расчитать не проблема. Я пока думаю про дроссель - по моим расчетам его активное сопротивление 500 ом (при индуктивности порядка 22Гн). Железа в нем мало - чуть больше ТВЗ 1-9. Ток чз него течет около 17мА. Получается катушка в 5000 витков проводом 0.15 - 0.18. Уложить виток к витку такой тонкий провод, да еще и в таком количестве - это ОЙ. Мотать внавал с сепарацией - может не влезть в окно.
Фотографий в инете полно - монтаж и расположение компонентов можно сделать 1:1.
Возвращаясь к ТВЗ - я не думаю что сердечники оригинала из железа М6. Находим хорошее железо близкое по габаритам и мотаем. Можно и М6 купить - 50$ за комплект на 2 ТВЗ.
Мотались они не на стандартном для нынешних времен типоразмере железа. У оригинального ТВЗ окно увеличенное,но на фото оригинального ТВЗ видно - в окне еще много места свободного осталось.
Если обмотка с бумажной перфорацией не влезет, то можно применить лаварил или фторопласт - с ними при той же толщине распределенная емкость ниже в 2 раза. Например: м-у слоями один виток лаварила, м-у секциями 2 витка лаварила 0.05мм
Последний раз редактировалось Andrey 21 авг 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
LinuxManiac - это железо не пойдет - все с помойки - назад на помойку :). Цените свой труд. Поищите что нибудь в более хорошем состоянии.
Посмотрел на фото оригинала - использовали вообще горячекатанное железо. Правда пластины тонкие.
В схеме намотки, выложенной в корне ветки, ошибка. В оригинале катодные обмотки состоят из 3х параллельных слоев по 160 витков, распределенных м-у анодными слоями.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011
Делал этот усилитель в 70х годах на ГУ50х.Транс мотал со средней щёчкой.Всё симметрично.Квадратов 20 был транс.Вторичку секционировал и паралелил.Очень хорошо звучал. Работает только с пентодами. С лучевыми тетродами - лажа.
Вообще повторять не стоит.Либо повторять именно принцип катодных обмоток.А так схема неважная и по симметрии фазоинвертора и по обратным связям. Простой бюджетный УНЧ тех годов. Цена ему - копейки и для HI-END нет ему применения с его характеристиками. Купить, всё распаять,перемотать выходники,заменить кондёры,зашунтировать бумагой,убрать сопли провода. И будет УНЧ.Но стоит ли игра свеч?
Привожу фазировку обмоток выходника.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 33
