Текущее время: 15 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Мой первый ламповый! 6П3С
СообщениеДобавлено: 27 май 2024
Благодарю!
Вы не поверите, я как раз хотел обращаться за рекомендацией по следующему проекту!
и хочу попробовать собрать однотакт (хотя вряд ли он раскроется на моих АС)
АС у меня классические стойки 3-х полосные MB quart 1000
вот только пока не могу определиться что брать отправной точкой - АС или схему, от чего отталкиваться
Для таких АС предпочтителен триодный выходной каскад.
Вот варианты:
https://audioportal.info/forum/viewtopi ... &start=440
(сообщение от 10 сентября 2013 года)
или
https://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2874
СообщениеДобавлено: 28 май 2024
Вроде чуйка 91 дБ... Можно и однотакт. Рекомендации Дмитрия поддерживаю Но его же двухтакт на EL86 на АС такого типа обещает завораживающее звучание. Двухтакт двухтакту рознь. И на трехполоске эта схема Дмитрия очень роскошна. Но если все же непременно хочется почему то однотакт, то лично я голосую за ГУ50+EF800.
И еще рискну предложить схему ГУ50 в родном включении, но с Покемоновской ОС
У меня немного иначе сделано, я как то не люблю в ламповых схемах полупроводники :D
Смещение на 6Х6с. Выпрямление кенотронное EYY13, каждому каналу свой ОППВ . На моих АС более рельефно играет нижнюю середину без потери глубоких НЧ триодного режима. Как будет на Ваших АС - большой вопрос. сам на трехполосках этот усилитель не слушал, не хватает времени, хотя собрал уже пару месяцев назад. Поэтому чтоб не испытать разочаровния сделайте лучше схему Дмитрия в триоде. А эту, при желании, можно и после. :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024
Здравия всем. Прежде всего, хочу поблагодарить создателей форума за титаническую работу, за подвижнечество на ниве традиционного звука. Поскольку собираю сейчас именно эту схему Манакова, позволю себе наглость обратиться со своей бедой в эту тему. Для этой схемы рекомендуется ТВЗ с приведёнкой 6-6.6 кОм. Насколько критично ( и как это может отразиться на звуке ) использовать ТВЗ 5кОм ( Hammond 1615)? Больно уж хорошую скидку дают... Намотать самому не проблема - но сердечники, медь и пересылка из Европы в Латвию - получается тот же Hammond! Только мотать самому... С уважением, Юрий
Здравствуйте. Спасибо за добрые слова.
ТВЗ с Raa 5 кОм использовать можно. Однако при этом следует ток покоя ламп выходного каскада устанавливать максимально возможным, не превышая величину максимально допустимой мощности, рессеиваемой на аноде (22,5 ватта для 6П3С в триодном включении). То есть, например, при Ua=350 вольт ток покоя каждой лампы должен быть 60-64 мА.
Мне только не понятно зачем было делать двухтактный усилитель на 6П3С с вых. мощностью 5,5 Вт.
У меня сейчас макет РР на 6П14П выдает 8 Вт при Кг=0,3%. И 0,09% при Рвых=6 Вт.
Объяснение автор схемы указал в свое время в расширенном сообщении на ныне не существующем форуме. Схема разрабатывалась по просьбе Александра Шевченко с условием использования выходных трансформаторов от радиолы "Симфония". С такими ТВЗ бОльшего получить не представляется возможным при прочих нормальных параметрах.
В то же время, с адекватными ТВЗ в режиме, например, 380 В / 60 мА, выходная мощность получается 9-10 ватт. Ну, а выбор ламп (октальные, новальные, магновальные и т.д.) - дело сугубо индивидуальное.
Кроме того, схема получилась удачная, образно говоря - "ушла в народ", будучи повторена с хорошими впечатлениями от звучания очень многими.
Так и у меня трансформаторы от Симфонии.
Я после прогрева установил ток 55 мА
В результате выходная мощность получилась почти 10 Вт при кни менее 1%
Это уже по памяти, усилитель радует наших друзей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
