Текущее время: 17 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022
АРСЕНАЛ писал(а):
С короткой памятью вообще беда. Не записал на бумажке или напоминалку в телефоне - "пиши пропало".
Проходит, хоть и медленно. Не паниковать! Но работать, много и часто. Кросворды, судоку и подобное. По себе скажу - хорошо помогает програмить. Хоть шо, любую лабуду, лишь бы напрягать мышление. Не пугаться сразу, бо вначале вообще ничего не соображаешь. Даже старые свои проги вначале не понимал. Потихоньку все возвращается.
Николай, в вашей схеме, какую цифру Uкэо макс(В) транзисторов закладывать?
Например, упомянутый на картинке (с D3A), MJE350 допускает 300в. Но у него h21э маленький.
Гугл облажался. В теме вижу его бот.
Захожу на страницу поиска по картинке, перетащил картинку Николая, с рабочего стола ПК.
Гугл нашел несколько ссылок фигни, только не форум :laughing-rolling:
АРСЕНАЛ писал(а):
Постковидная? Осталось, это несомненно. Я второй год от этой заразы никак не отойду и по-всему так что-то уже и останется. И многие мои знакомые на это же жалуются. Память, особенно короткая, когнетивность. Увы.
Аналогично. И у знакомых, которым едва за 30ть.. , тоже. С короткой памятью вообще беда. Не записал на бумажке или напоминалку в телефоне - "пиши пропало".
У 30-х ситуация совсем швах.....отключи сегодня Гугл с Википедией и Ютбом, то многие из 7 на 8 в уме не перемножат.
Дигитализация в действиии, дальше ещё лучше будет.
Загнать схему в протеус. Вместо ламп - резисторы R=Uaa/2In каждый. А там все видно будет. Можно резисторы покрутить.
И да, схема не моя. Это классика. Их везде есть.
..схема не моя. Это классика. Их везде есть.
Николай, скромность хорошая черта характера :D
Надо сказать, выбор высоковольтных PNP транзисторов с приличным усилением невелик.
Из достойных кандидатов, за разумные деньги, понравился 2SA1972. При токе коллектора до 100мА, с усилением все в порядке.
Если затея с генератором тока в анодах вых. ламп РР каскада сработает, это будет прорыв.
Кто мотал РР ТВЗ на катушке с перегородкой, поймет о чем речь.
По факту подходит классический SE ТВЗ, только без зазора в сердечнике.
Некоторые пытались прорваться ещё у 13-м годе:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4237.0
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2919.180
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022
Немного почистил тему.
Желательно не отвлекаться на вопросы медицины, эпидемиологии и т.д.
Модератор.
Спасибо за линки!
Ведь читал эту ветку, внимательно.. и забыл :oops:
Что сказать?
"Калориферы" в схемах никогда не нравились.
Резистор автосмещения в катоде вых.лампы или (как выяснил) генератор тока в аноде, неизбежно ведут к нагреву окружающего пространства. А это плохо для электролитов. Не мой путь..
В качестве компромисса, более гармонично выглядят лампочки накаливания. Что и сделал Александр (TANk)
Они хотя бы снаружи установлены https://youtu.be/IFy-UdmSn8I
У Сергея Климанского также видел подобное.
Что делать, если хочется "по-быстрому" и "малой кровью" (ТВЗ на ТОРе и т.д.) ? Использовать другие приёмы схемотехники.
Например SRPP
На форуме Дмитрий показал, что такое решение не плохо звучит.
Спасибо, Дмитрий! Вчера нафлудили.. :oops:
А тема полезная. Ещё бы ей название правильное, если автор не против. Легче искать потом, да и нагляднее :D
Не против ! Как лучше предлагайте.
От же.. назвался груздем.. :lol:
Перечитал тему Выходной каскад с динамической нагрузкой (SRPP) в усилителях и понял, что продолжать обсуждение вых. SRPP каскада здесь, не имеет смысла, имхо.
Там все очень подробно изложено, схемы, отзывы. Мнение Игоря заставило серьёзно задуматься. Его опыту я доверяю.
Предлагаю вернуться к генератору стабильного тока (ГСТ) в аноде лампы.
Подобных обсуждений на страницах форума не припомню.
А решение ведь отличное. И некоторые авторы давно его используют. Например, Виктор, коллега из Владивостока, применяет в своих схемах IXCP10M45S и несомненно, доволен результатами. Несмотря на стоимость "камня" и некоторые трудности с покупкой оригинального изделия.
С маломощными лампами вопросов нет. Все замечательно и нагрев транзисторов ГСТ не напрягает. С мощными.. вижу один выход - использовать радиаторы с внешним охлаждением.
Есть вопросы по выбору транзисторов ГСТ. Где(?) и как(?) влияет их усиление на конечный результат. Дарлингтоны можно использовать?
Надеюсь Николай, вкупе с Протеусом сможет разъяснить :bow-blue: - будет отлично :handgestures-thumbup: .
Если коллеги не возражают, название темы: Генератор стабильного тока в аноде (катоде) лампы будет подходящим, имхо.
Ведь знаем же о применении интегральных стабилизаторов в катодах ламп. И решений немало.
В теме Однотактный усилитель на лампах 6AC7 и 6CB5A (часть схемы УНЧ):
Виктор пишет:
Несколько раз меня спрашивали, можно ли чем-либо аналогичным  заменить интегральный источник тока IXYS. Скажу сразу, 100% полноценной замены нет.
IXYS обладает рядом уникальных характеристик, сочетая в себе возможность работы при сравнительно низком напряжении анод-катод (от 5V), высокое динамическое сопротивление (не менее 100К), которое сохраняется постоянным в довольно широком диапазоне частот (от постоянного тока до примерно 80 kHz), при этом для его “функционирования” не требуется каких- либо вспомогательных цепей.
Источник тока, пригодный для применения в качестве анодной нагрузки в каскаде усиления на электронной лампе, можно собрать по этой схеме — Current_Source_SS
Если посмотреть на ВАХ биполярного транзистора, то можно обнаружить некоторое их “формальное” сходство с ВАХ пентода. То есть “со стороны” коллектора транзистор имеет высокое внутреннее сопротивление.
В этой схеме два каскодно включенных транзистора обеспечивают необходимое (около 150К) динамическое сопротивление источника тока. Стабильность параметров схемы обеспечивается источником опорного напряжения на светодиоде LED1. Частотные свойства в основном определяются характеристиками транзистора T2.
К недостаткам схемы можно отнести необходимость использования источника опорного напряжения, который сам потребляет от источника питания некоторый ток (5…10 mA) и высокое минимальное падение напряжения, необходимое для работы схемы.
Для вывода рабочей точки транзисторов T1 и T2 на “пологий” участок их ВАХ необходимо, чтобы напряжение между эмиттером и коллектором каждого из них было не менее 3…4V. Таким образом, c учетом “потерь” напряжения на резисторе R3, минимальное падение напряжения на схеме должно быть примерно 8…10V.
Рассчитывается схема очень просто – если в качестве источника опорного напряжения выбран красный светодиод (RedLed), то падение напряжения на нем Uled = 1.7 V, при токе через него Id = 5….10mA. Выберем Id = 10mA.
Падение напряжения на R1 (Ur1) задает рабочую точку T1, примем Ur1 = 5V. Тогда R1 = 5V / 10mA = 500 Ом, ближайшее стандартное значение = 510 Ом.
Падение напряжения на резисторе R2 = Uп – Uled - Ur1.
При напряжении источника питания Uп = 360V, получим R2 = (360 - 1.7 - 5)V / 10mA = 35.5К, ближайшее стандартное значение = 36К.
Мощность, рассеиваемая на R2 = Ur2 * Id = (360 - 1.7 - 5)V * 10mA = 3.5W, нужно применить резистор мощностью не менее 5W.
Ток покоя лампы 6AC7 Ia = 12mA, этот ток задается выбором номинала R3.
Падение напряжения на R3 Ur3 = Uled - 0.7V, где 0.7V – это падение напряжения на открытом переходе база-эмиттер T1.
Тогда R3 = (Uled - 0.7) / Ia = (1.7 - 0.7)V / 12mA = 83Ом, стандартное значение = 82Ом.
Для точной подстройки тока R3 удобно составить из двух резисторов – постоянного и переменного.
Напряжение на аноде лампы 6AC7 Ua = 200V, тогда падение напряжения на T2 в состоянии покоя будет = Ut2 = Uп – Ua - Ur3 - Ut1 = 360 – 200 – 1 - 5 = 154V.
Мощность, рассеиваемая на T2 = Ut2 * Ia = 154V * 12mA = 1,85W.
При открывании лампы падение напряжения на T2 будет больше и рассеиваемая мощность возрастет, поэтому T2 необходимо установить на радиатор.
Максимальное выходное напряжение каскада при закрытии лампы ограничивается значением Uп – Ua - 8V = 360 – 200 - 8 = 152V.
В качестве T1 можно применить BC558B, в качестве T2 – MJE350 – или аналогичные.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022
Гибридный мостовой двухтакт.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022
http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=38
А вот это можно применить пересчитав нужную схемку на полевике.? :doh:
https://www.tubecad.com/2012/07/blog0237.htm
...или это?!
https://www.tubecad.com/2016/06/blog0347.htm
может это?!
https://www.tubecad.com/2005/January/blog0027.htm
Вполне 22, 23 можно пробовать. На сякий случай - полевики Р-канальные, обратите внимание.
По второй ссылке - паралельные стабилизаторы напряжения - это не сюда. Нам нужны стабилизаторы тока (или иначе - источники тока, генераторы тока). Там модели есть, можно попробовать.
PS Я уже запутался в ссылках :).
Я тоже уже пухну, на мою голову сразу много схемных решений...
В общем хотелось высоковольтный ген по типу...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022
И с подходящими для наших целей (Uси, В), совсем не густо, например IRFU9310PBF
С биполярными, прямой проводимости (p-n-p), ситуация похожая.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022
Если вернуться к первому посту темы. На форуме Клуб DiyAudio наткнулся на интересную схему:
Нашел источник (тему) на форуме Аудио Бриз.
Рекомендую читать с самого начала (всего 7 страниц).
Здесь тоже есть немного о схеме.
Спасибо Сергей!
Точно. Очень по теме. Хотя сильно много деталей.
И ведь есть эта схемка в дебрях инфы на флешках.........
Сейчас этот форум просматривают: vovanforever4 и гости: 7
