Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Цирклотрон на 6П14П
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021
vvsid54 писал(а):
Действительно он !
Мне они нравятся .
А чем собственно они вам нравятся ?
Yurik_V писал(а):
Gelert писал(а):
В этой схеме самое сложное - выходной транс.
Немцы для этого усилителя рекомендуют такой трансформатор:
Ausgangsubertrager fur Parallel Push Pull Endstufen - Leistung: 30 Watt - Ausgangsimpedanz: 8 Ohm - Eingangsimpedanz: Rkk = 1 kOhm - Frequenzgang: 20Hz - 20kHz - Kern: EI84/28
Здравствуйте.
Я не знаю всех параметров этого трансформатора. Казалось бы низкое сопротивление выходного каскада предполагает простую конструкцию выходного (согласующего в общем случае) трансформатора. Казалось бы при малом сопротивлении можно не гнаться за большой индуктивностью - когда там на на нижней частоте реактивное сопротивление индуктивности первички достигнет величины выходного и снизит сигнал вдвое. Трансформировать сопротивление можно при любом значении индуктивности первички. Но при малой индуктивности велико влияние нелинейной составляющей намагничивающего потока (В от Н нелинейно) и величина НИ может быть десяток-полтора процентов. Это на низких частотах. С ростом частоты реактивное сопротивление индуктивности рассеяния рано достигает значений, равных сопротивлению нагрузки. Например индуктивность рассеяния 10мГн на частоте 10кГц имеет сопротивление 628Ом, на 20кГц - 1256Ом. Если выходное сопротивление каскада при параллельно включенных лампах (цирклотрон), например 1кОм, то уже выше примерно 15кГц имеем спад с крутизной 6дБ/октава. -6!, а -3 еще раньше. А если выходное сопротивление еще ниже - то это наступит еще раньше. Сделать транс с инуктивностью рассеяния меньше 5мГн - уже нужно очень постараться. В таких схемах выбор индуктивности первички во многом зависит от характеристик железа. Конечно, с их даже М6, а лучше М4 или не дай бог аморфом, наличествующиму у нас новолипецкому прокату 3411 тягаться не имеет смысла. Пробовать нужно, но быть готовым к тому, что может не с первого раза получится желаемый результат. Практически у меня с индуктивностью первички 5Гн и индуктивностью рассеяния 2,5мГн получилось.. ну скажем - не получилось :). Отдал энтузиастам - радовались. Потом увеличил первичку, но по высоким было не айс.
Спасибо большое. Очень неожиданные и важные сведения.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021
Если есть чем - всегда готов :obscene-drinkingcheers: . Сведения ожиданные, но обычные значения Ri к счастью позволяют применять практически реализуемые параметры транса особо не задумываясь. Если на низких частотах увеличивать значение индуктивности, то мы приближаем работу трансформатора к идеальному, когда он питается генератором напряжения. Тут все хорошо. Но последовательно с Ri включена индуктивность рассеяния. И она будет всегда. А чем ниже Ri, тем больше от нее (Ls) проблем. Хорошо бы мотать поменьше витков и иметь при этом большую индуктивность. Но для этого нужно иметь высокую мю, линейную от начала до максимума и такую же высокую и линейную В от Н. Тогда, посекционировав, можно и Ls получить низкую. Как всегда - мед да и ложкой :).
Это ко всем трансам относится, просто тут очень заметно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021
Низкое выходное (катодный цирклотрон) со всеми вытекающими.
Как вариант - увеличивать приведенное сопротивление нагрузки. Для этого надо увеличить индуктивность первички и коэффициент трансформации. Правда при этом теряем мощность. Зато имеем полосу и вверх и вниз.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021
А как Вы смотрите, если на выходе вместо трансформатора применить автотрансформатор?
Ну, он и был в том случае. Поищу, где-то один из образцов должен остаться. Схема была, если не ошибаюсь, Симулкина.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022
Пришла кацапня с войной, работы нет, в терроборону не взяли... Свободного времени хоть завались, решил заняться усилителем. Хорошо, что ещё до войны успел закупить резисторы.
Получился вполне неплохой усилитель. Собрал и послушал пока что только один канал. Максимальная мощность 18Вт. Есть небольшой фон 50Гц, с этим надо будет побороться. Измеренное спектрой в аттаче. Встроенная звуковушка в компе больше не смогла раскачать.
Выходной трансформатор был в тумбочке, когда-то куплен у Tommy со старого аудиопортала.
Здравствуйте! Очень рад вас слышать!
Поздравляю с успехом - серьезная и интересная конструкция.
Можно узнать (хотя бы приблизительно) параметры использованного вами выходного трансформатора?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022
Доброго дня, Дмитрий! Спасибо!
Описание трансформатора, которое тогда получил от Tommy:
Железо Ш32, 20см2, каркас с перегородкой. Индуктивность первички 36Гн, сопротивление 30 ом. Каждая половинка первички имеет отвод под UL. Вторичка выполнена толстым проводом и состоит из 6 обмоток, каждая выведена отдельно под лепестки, по 3 на каждой половинке. Расположение обмоток полностью симметричное. Межсекционная изоляция фторопластовой пленкой. Ктр при параллельном включении всех вторичек и последовательном включении всех первичек равен 40 (20 на плечо), при параллельно-последовательном 20, при последовательном 13,3. Соответственно можно просчитать Ra. Например, при параллельном включении всех вторичек Ra=3,2К/8ом.
В авторском варианте рекомендован трансформатор с Raa 1k. С моим трансформатором, если не ошибся, получается либо 1,4к.
Спасибо!
У автора схемы указан выходной трансформатор с Raa=1k (Ra=250 Ohm?). С моим трансформатором оптимальный вариант получился с Raa=3.2k (Ra=0.8k). При Raa=1.4k получил на выходе неслабый возбуд.
ЗЫ. Я не большой специалист в ламповой технике, но надеюсь на ошибся, считая Ra двухтактного выходного трансформатора, как Raa/4?
Это если лампы в режиме АВ. Для режима А: Raa=2Ra, что, естественно, соответствует Ra = Raa/2.
Дима, спасибо, что напомнили. :obscene-drinkingcheers: Об этом я как-то совершенно забыл. Вот что значит не заниматься лампами последние лет десять.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026
Достал из закромов старый проект, выходные трансформаторы намотаны. Питание накала переменкой совсем не понравилась, 50Гц - -60Дб. Выпрямил - стало лучше. Запитал накал от ИИП для светодиодных лент: с фоном стало лучше, но синус на выходе стал похож на ёжика. И тут под руки попался ИИП 12В/3А изготовленный почти как надо. Результат на картинках.
