Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019
Здравствуйте. Дмитрий, прошу извинить за использования вашей схемы. Просто размышлял, а если сделать так..
Есть некоторое усложнение, в количестве деталей. Но вместо пары дросселей, просится один, на ПЛ железе. Почему - не знаю :think:
Если бред - удалите, пожалуйста. Возможно резистор ОС на точно посчитал..
Добрый день. Рад вас слышать.
Схема полностью работоспособна.
Но обмотки дросселя на общем сердечнике нужно включить в противофазе. И такие схемы/конструкции (с общим сердечником дросселей) есть (схема в приложенном файле).
Предполагаю, что понадобится подбор номинала резистора ООС.
Я стараюсь минимизировать количество моточных изделий. У них у всех есть дребезг витков, что вносит мусор в звук. Но вот в этом варианте железные дроссели я бы попробовал. Что бы минимизировать дребезг, проварил бы. Потом заменил бы их на транзисторные стабилизаторы и сделал бы сравнительный анализ. Скорее всего транзисторы победили бы, но всяко может быть. Сакума ставит трансформаторы где надо и не надо, чем больше, тем лучше.
Напомню, транзисторным стабилизатором можно поиграть напряжением и выбрать лучшие параметры или звук, что вам больше надо.
Сейчас просто нет времени всем этим заниматься. Как говорил Палыч, не паяльный сезон.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019
К сожалению, ставил..
Ценное замечание. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019
Доброго здоровья всем!
Маленький вопрос - на выходе 6П18П.
Вчерне как будет?
Оч. хочется поставить сюда ферриты (и импульсники)...
Будет вполне прилично.
Катодные резисторы для 6П18П - приблизительно по 100 ом (смещение приблизительно минус 6 вольт, ток катода 60-65 мА).
В остальном - схему можно без изменений.
Варианты питания и сердечники дросселей - здесь полный простор для творчества самодельщика.
Успеха!
Спасибо! Это Настоящий Подарок! (сегодня ДР)
Завтра начну заказывать комплектуху.
Да, сердечники не дросселей. Выходников.
Буду информировать.
Мои поздравления!
Здоровья вам, добрых мыслей, успешных замыслов и новых мечтаний!
Искренне,
Д.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019
Пробовать 6Н23П, лучше -ЕВ?
Да.
Ок, спасибо.
Готовлю торы ОЛ35/60-40.
В чем прелесть - общий вес двух 1.1 кг, по 145 р./шт., и это при возросшей в посл. время цене.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019
Выход - с катода верхней лампы?
Заказал недостающие импульсники.
Ферритами опять друзья не дают заняться... Разве что для ушника.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019
Интересная схема.
Есть, что проанализировать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019
совсем не понимаю, для чего нижний вывод первички выходного транса подцепили в катод выходной лампы. Чтобы возбуд просигнализировал о высыхании электролита под этим катодом чтоли? И для чего туда же в катод конденсатор 1.5мкФ с питания. Чтоб помехи от питания туда попадали лучше?
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
Эти схемные решения можно объяснить.
Дополнительный конденсатор с катода выходной лампы на "+" анодного питания неоднократно применяли люди и у нас, и в дальних странах, обосновывая это как средство улучшения динамичности выходного каскада. Читал такое: "это дополнительное шунтирование катодного резистора через источник питания". Я сам такое не пробовал. Но при случае попробую. Действительно есть позитивные мнения.
Что касается такого подключения первичной обмотки, то обосновать это можно следующим образом. Каскад с фиксированным смещением и каскад с автоматическим смещением отличаются по своим характеристикам. Фиксированное смещение в большинстве случаев предпочтительнее. В данной схеме, подключение первичной обмотки не к общему проводу, а к катоду выходной лампы превращает каскад с автосмещением в таковой "как бы с фиксированным смещением". Режим каскада по постоянному току при этом не меняется (благодаря разделительному конденсатору у верхнего вывода первичной обмотки).
Последствия влияния на звук здесь, безусловно, под вопросом, но такие решения, на мой взгляд, интересны и их можно попробовать применить.
не знаю, приветствуется тут разведение дебатов, но всё ж рискну: Вот изобразил схемку эквивалентную, как я её вижу. С одной стороны да, всё так и есть, как Вы написали. Из выходного сопротивления каскада уберётся сопротивление всего, что под катод нижней лампы напихано. То что я обозвал R катода. Хотя даже не уберётся, а параллельно подключится, через источник питания, вместо последовательно. И это точно хорошо.
С другой стороны, образуется ПОС, которая вроде бы как должна воевать с той ООС, что образуется на сопротивлении подкатодного конденсатора. И это тоже хорошо. Вроде бы.
С третьей стороны ещё и через полторы микрофарады туда же ПОС заводится, и тоже вроде бы мешает жить отрицательной ОС с подкатодного резисторно-конденсаторного сопротивления.
То-есть без учёта фазовых сдвигов вроде б как и красиво всё выходит. Нивелируем вклад в звучание подкатодного сопротивления. Получится что-то похожее на фиксированное смещение, где под катодом ничего не влияет. Если получится. Но идеально всё-равно не получится, потому как все сопротивления реактивные, с фазовыми сдвигами.
ЗЫ. На картинке сверху я сабжевую схему изобразил, а снизу - обычную, классическую)
1. Разумные дебаты всегда уместны.
2. Ваши рассуждения корректны. Спасибо.
3. Я высказал мнение в своем сообщении выше, что "последствия влияния на звук здесь, безусловно, под вопросом".
Заключение: проверить целесообразность таких решений можно только на практике. Меня бы интересовало прежде всего - как это повлияет на звук при реальном прослушивании.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019
Такой филип приятный, у меня есть.
