Текущее время: 07 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019
Какова вообще чувствительность? Мы сейчас о 6с33с говорим? Её на полную включать? Какой ожидать выходной мощности? Ну и еще- какой тип питания предпочтителен- ДППВ, мост ОППВ?
0.5 - 1 В
Да
Половину
10 -15 Вт
По вкусу
..если делаем усилитель с нуля, рисуем по ВАХам нагрузку, пусть и приблизительно. А как в случае с общей сеткой?
Снять ВАХи у лампы с общей сеткой. А далее, как обычно, имхо.
10 -15 Вт
однако многовато . И ток накала с током лампы несколько смущают.
Виктор, Вы делали так с ГУ15, ГУ50, а еще поменьше лампочки? Например 6п31С???
https://www.audioportal.com.ua/forum/vi ... 700#p60031
https://www.audioportal.com.ua/forum/vi ... 720#p60360
Таким образом мы действительно получим ВАХи такого включения, вот только для того, чтоб узнать подходящую нагрузку это не обязательно.
Вспомните КО, это ОС, которая снижает выходное сопротивление, но ТВЗ мы считаем как для обычного каскада, не охваченного ООС.
Включение с общей сеткой тоже можно рассматривать как один из видов обратной связи. Поэтому нагрузку мы по-прежнему считаем как для стандартного включения, а высокое выходное сопротивление и нелинейное входное получаем как бонус.
Конечно я исхожу из своих нынешних знаний и возможно что не прав. :teasing-blah:
П.С. я в ОСах довольно сильно плаваю, но таки имею вам сказать одну мысль :confusion-scratchheadyellow:
Лампа, включенная с общей сеткой здорово напоминает правые лампы. Тоже нелинейный и большой ток сетки, высокое выходное. Так вот с ними применяют полным ходом обратную связь. Почему бы не применить ОС при включении с общей сеткой? Думаю характерный для этого включения голос сохранится, а сопротивление придет в норму и не потребуются ТВЗ в сотню Генрей.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019
Получил железо, выпилил каркас, но появилась непредвиденность
Традиционные фиксаторы каркаса дали дополнительный зазор в боковых подковах
Теперь нужно это победить
Пройтись эпоксидкой по швам, намотать обмотки, потом аккуратно спилить и собрать железо.
Я не эпоксидку использовал, а суперклей. Всегда собираю на клей. Это избавляет от перекосов/щелей и позволяет сделать каркас максимально впритык к железу. Так выигрывается иной раз по миллиметру-два в длину и ширину окна. А это дополнительные 100-200 первички.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019
pentod писал(а):
Я не эпоксидку использовал, а суперклей...
Я бы тоже предпочел в таком случае использовать моментальный (цианакрилатный) клей, предварительно отпилив и зачистив выступающие/мешающие фиксаторы.
Каркас всё же склеил эпоксидкой (просто она есть), обмотки намотаю, а вот выступающий бортик срежу не полностью, толко то, что внутри, а упоры по краям оставлю, мм по два, чтобы осталась жёсткость. Может придётся перематывать
А в этих местах, в уголках, турбинкой немного подрежу железо
Думаю, что получится
железо я не трогал бы, лучше по новой сделать каркас, а если правильно рассчитать и намотать, тогда зачем перематывать
Крестообразный трансформатор, а от какого трансформатора железо и какое сечение отдельных ПЛ сердечника 4шт и общее сечение всего трансформатора?
Железо навили из стандартной ленты 32 мм толщиной 0.3 мм по моим размерам
Сечение одного ПЛ 16х32 окно 20х50
Общее сечение 32х64
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019
Намотал трансформатор, включил
Выходной трансформатор: первичка 1989 витков 0.35 (пять секций последовательно), вторичка 4 секции по 41 витку 0.9 тоже последовательно
При 225 В ток через первичку 2.9 мА (железо без зазора)
Напряжение питания 500 В, на катоде 150 В, ток 125 мА, один подогреватель
Полоса (-3 дБ) 10 Гц - 90 кГц, Кг (1 Вт) 0.6%, ниспадающий, Р макс 22 Вт (15 Ом)
Виктор, добрый день. Если сделать в следующем каркасе фиксаторы по длинной стороне, а под железо (7 и 6) занизить размер, то они (условно номеру два) мешать не будут.
Приветствую, Николай
Спасибо, это действительно, выход из ситуации (но в будущем)
Я сдуру выпилил заготовки для двух каркасов
Подпилить железо пришлось совсем чуть-чуть
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019
И ещё
Должен был сравнить
Надеюсь, на этом закончу свои исследования (давно собирался)
Слева гу19, в катоде bsp129, транс 4к/15, питание 500 В, ток 70 мА, на второй сетке 260 В, без конденсаторов
Справа 6с33с, в катоде dn2540, транс 2к/15, питание 500 В, ток 125 мА, часть резистора в истоке зашунтирована 10 мФ
Сравнивал несколько часов, быстрым переключением, меняя каналы местами, на разных треках, на разной громкости (в каналах, естественно, ровно), колонки 4а32
У триода и частоты и акцент, барабан бьёт так, что мурашки по коже...
И всё же тетрод (на уровне подсознания)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019
Простите а как у вас получилось 2к? 1989/84=23 23*23*15=7,9к
и еще вопрос гу 50 вы собирали макет какая мощность получилась?
и если можно схему?
Искренне желаю тому человеку, который придумал "ямочный ремонт" на дорогах, всю жизнь носить только штопаные носки!
Вы ошиблись...4х41=164 ну не как 84...1989/164=12.12.. 12,12х12,12х15=2203 Ом
