Текущее время: 25 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилители на EL6
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018
Собрал макет РР на EL6 с общей сеткой
Послушал (сравнил с SE)
Всё очень хорошо
Прошу прощения, рисунок не повернулся
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018
Немного цифр
Полоса от 8 Гц до 72 кГц, (-3 дБ); 8 Гц от ноута, 10 Гц и выше - Г3-112 (нагрузка 15 Ом)
Рвых 10 Вт при Uвх=0.7 В
Кг=0,4%, только 3-я гармоника (на 1 Вт)
Rвх=700 Ом (на 20 Гц)
С выходным сопротивлением не могу понять: Uвх фиксированное
20 Гц - на 15 Ом напряжение 1.52 В; на 115 Ом - 9.6 В
1 кГц - на 15 Ом напряжение 1.59 В; на 115 Ом - 11.4 В
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018
Вот, что получилось
Звук очень нравится
Пару дней послушаю и можно отмывать канифоль с пайки и убирать остатки клея
Футуристическая штуковина!!!
Поздравляю с удачным проектом!
Уточнил смысл в Википедии "...Они придумывали новые слова, использовали вульгарную лексику, профессиональный жаргон,..."
При сборке конструкции (и составных частей) не прозвучало ни одного матерного слова
Усилитель посвящаю 378-му ОШАП и 299-ой БРТА
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018
Виктор, поздравляю!
Хорошие лампы обрели достойную оправу. :handgestures-thumbup:
Если не сложно - расскажите о вашей технологии галетной намотки. А также о покраске ПЛ сердечников. Вид интригующий.
Входной трансформатор 1:1:1 Ф-железо сечение 12х16мм, окно 9х30мм, 3 обмотки по 800 витков ПЭЛШО-0.12 (4 секции по 200 витков, заполняются по-очереди в три провода), сопротивление обмоток по 92 Ома, полоса <10 Гц - 700 кГц (генератор-трансформатор (одна вторичная обмотка)-осциллограф)
Густая краска и кисточка, один толстый слой
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018
К вопросу о меандре
Изначально такой (1 кГц)
В одном из каналов между анодами поставил RC-цепочку (15 кОм и 400 пФ), полоса снизилась до 55 кГц, вид стал такой
Когда слушал Brombo - Akira Jimbo & Brian Bromberg явно была слышна разница в начальный момент удара барабана (в первом случае чётче, с акцентом)
Может не нужен "красивый" меандр?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018
Просто и хорошо. :handgestures-thumbup:
А причину "звона" искать не пробовали?
Для меня красивый меандр не самоцель, а показатель линейного тракта. Инструмент для диагностики, если хотите.
Не знаю, может небольшой подъём АЧХ на 50-60 кГц?
Да и генератор даёт небольшой всплеск на меандре в том же месте, но там не та длительность, (примерно 50 нс)
Щуп в порядке
С RC-цепочкой плавный спад АЧХ примерно от 30 кГц, на 55 кГц -3 дБ
Точно! Я и забыл, что у Г3-112 есть такой грех. Выходит, это "фамильный черта данной модели".
Тогда забить/забыть и слушать в свое удовольствие :D
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018
Не смог удержаться, чтобы не "поковыряться" в усилителе
Так вот захотел увеличить чувствительность, зашунтировал резистор в истоке 4700 мкФ
Послушал, всё хорошо
Случайно коснулся пальцем входного трансформатора - усилитель "свиснул", посмотрел осциллографом - 380 кГц
Что характерно, на нагрузке (резисторе) не свистит, закорочен вход - нет, без конденсатора - нет, в рабочем состоянии (с колонкой и 2.5 м провода) - нет, только если с конденсатором и если прикоснуться к трансу
Во втором канале (с конденсатором) всё нормально, устойчиво, куда бы не коснулся
Менял фазировки, не помогает
Если вторичную обмотку выходного трансформатора соединить с минусом питания - всё становится нормально (полоса при этом не меняется)
Собственно вопрос: правильно ли соединять вторичку с корпусом, каковы плюсы - минусы?
Почитал обсуждения на форумах десятилетней давности - единого мнения нет
Может кто чего подскажет из своего опыта?
Cтараюсь вторичку не заземлять, но..... иногда приходится, иначе не побороть наводки или склонность к возбуду. Но звук с незаземленной, на мой ух, гораздее..
Виктор, а как стянуты ПЛ сердечники? Вернее - чем?
Если я правильно помню, при заземлении вторички возрастает паразитная емкость, что сужает диапазон по ВЧ. Тут уже надо смотреть (слушать) зацепило слышимую часть или нет.
Резонно заземлять вторичку аппаратам на продажу в целях безопасности пользователя. В случае пробоя первички на вторичку пострадает только усилитель. Такой сценарий маловероятный, но некоторые умельцы перестраховываются.
Сердечники склеены
Силовой - эпоксидкой, и стянут на сутки струбциной, при стяжке контролировал ток хх
Выходные - суперклеем, буквально по капельке и тоже под контролем (один транс пришлось два раза переклеивать)
Полоса по ВЧ при заземлении не изменилась
Кстати, в левом канале 72 кГц, он не свистит, у правого - 78
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018
Со "свистом" разобрался, вторичку "землить" не нужно
В усилитель внёс небольшие изменения
По питанию после дросселя добавил электролит 330 мкФ
Транзисторы посадил на небольшие радиаторы
Параллельно вторичным обмоткам ФИ трансформатора включил по 1 кОм
Резисторы в истоках разделил на 5.6 Ом + 9.1 Ом, последний зашунтировал 4700 мкФ + 100 мкФ тантал
На ФИ трансформаторы намотал экранирующую обмотку, и переориентировал их по минимуму фона
Надеюсь, это всё
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020
Оказывается, ещё не всё
Появилось желание сделать РР усилитель по такой схеме и сравнить его с вышеизготовленным
Главная задача: драйверная лампа и межкаскадный РР трансформатор
Предварительно ЕС 86 (имеется) и трансформатор на ПЛ сердечнике 4-6 кв см 1/1+1 (может 1/0.5+0.5)
Что посоветуете?
Ещё вопрос: какова у МКТ допустимая (или необходимая) минимальная асимметрия плеч, скажем на 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020
Что посоветуете?
Я бы порекомендовал бы Вам , такой драйвер.
6Н8С желательно МЭЛЗ
Трансы : Тр1 ВТ-174 (или что то подобное ) , Тр2 на ШЛ или Ш образном 1:1+1
будут вопросы пишите в личку..
Спасибо
Попробую
Знакомая схемка!
Это же от Кости ВКНа с diyaudio.ru. На выходе его любимые 6V6 GT от Brimar. Но головная боль- МКТ !
