Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017
Сергей, если это возможно, не могли бы Вы измерить забугорный выходник таким образом
Очень интересно, а трансформатора нет
Резистором R добиваемся U1 = 2U2 и измеряем R, на трёх частотах, 40 Гц; 1кГц; и 15 кГц
Извиняюсь за качество снимка
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018
Добрый вечер, коллеги. Отвечаю на вопросы.. почти год спустя. :lol:
Не сделал этого вовремя, сам не знаю почему. :doh:
Итак. Андрей, в бесплатной версии RMAA практически ничего изменить не возможно. Прога работает по своим установкам. В купленной версии, возможностей больше. И я готов был купить программу, она мне понравилась. Но не получил ответа от тех.поддержки по вопросу активации софта на ПК, при замене его на ноут.
В итоге от покупки отказался.
В принципе, дефолтные возможности программы меня устраивает.
Виктор. Завтра собираюсь измерить ТВЗ viewtopic.php?f=3&t=2368&start=0#p59497 по вашей схеме. Возникли вопросы.
Вы ничего не перепутали на рисунке?
Допустим, я дам ~10в на вторичку. При Ктр = 35 на первичке будет ~350в. И какой надо тогда резистор, чтобы "задавить" напряжение до ~20в.?
Не перепутал
Конечно, всё нужно учитывать
Сейчас уже не помню, какое напряжение подавал на вторичку, а резистор был проволочный 10 кОм 3 Вт
Допустим: на выходе усилителя 8 В, на вторичке 4 В, на первичке 140 В, расчётное приведенное около 10 кОм (для 8 Ом), мощность резистора около 2 Вт (в вашем случае)
У меня на 1 кГц было всё красиво, а вот на краях диапазона Ra немного отличалось
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018
Виктор Я писал(а):
.. не могли бы Вы измерить забугорный выходник таким образом..
Очень интересно, а трансформатора нет. Резистором R добиваемся U1 = 2U2 и измеряем R, на трёх частотах, 40 Гц; 1кГц; и 15 кГц.
ТВЗ не забугорный, а самый что ни на есть.. :) viewtopic.php?f=3&t=2368&p=59536#p59536
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018
Сергей. Поделитесь где Вы скачивали русскоязычную версию. Я скачал мультиязычную версию с официального сайта. При установке- английский. И не вижу, где переключить на русский.
Зайдите в настройки и найдите, где указан английский. Вот там он и меняется.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018
При установке, язык подхватывает исходя из версии Windows. У меня кажется так было.
Если у вас не получится сменить его в настройках программы - найду на рабочем ПК дистрибутив и вытяну яз. файл.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018
Не вижу в настройках языка.
В ближайшее воскресенье постараюсь помочь. Раньше никак не получается.
Находится в настройках за пару секунд.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018
Действительно пара секунд. Не внимательно смотрел. Благодарю!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019
Не нашёл в какой теме поинтересоваться, спрошу здесь, это касается измерений
Попался мне такой файл, синус от 1 Гц до 96 кГц
Был приятно удивлён, но на телефонной "дырочке" увидел синус полностью (правда, в конце, после 90 кГц было немного "мути")
Захотелось найти программный генератор до этих частот, но поиск пока не дал результата
Может кто подскажет, где таковой скачать или любезно поделится программой...
Буду признателен
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019
Интересный сайт, второй день там сижу https://www.audiocheck.net/
статья (гугл-перевод нормальный) https://people.xiph.org/~xiphmont/demo/neil-young.html
и видео (тут сложнее, но картинки помогают) https://xiph.org/video/vid2.shtml
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024
Я правильно понял что при проверке карты на себя (замыкание вход выход) нужен делитель?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024
Не нужен. А зачем делитель если вход и выход регулируется по уровню в микшере?
Вход для начала выставляете близко к мин.
Имелось в виду "ОБЯЗАТЕЛЬНО" для измерений с вых. усилителя мощности. :character-beavisbutthead:
