Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гибридник "Univer".
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018
Интересный транзистор срс5602, хочу попробовать
Погуглил, но где купить - пока не нашёл (кроме Ali)
Собираюсь собрать РР на ГМИ-6 и ОУ и, конечно, катодная ООС. Легендарный Quad II как стимул.
Ооо.. стимул серьёзный. Желаю успехов!
Интересная тема, в чем-то то "созвучна" с успехом ВиктОра в деле "Линсли-Худа" :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018
Я покупал в IMRADE. СРС5602 можно заменить на BSP129, но они очень чувствительны к статике. Намаялся я с ними.
Последний раз редактировалось saks 28 мар 2018, всего редактировалось 2 раз(а).
В IMRADe есть транзисторы DN2540, раньше их не было. Они в корпусе ТО-220 и по параметрам лучше СРС5602. Отлично подойлут для гибридного каскода.
А вот какой смысл в таких гибридниках?! Я понимаю когда лампа на входе, а транзисторы на выходе. Мы избегаем выходного трансформатора как нелинейного узла.
А Какой смыл ставить ОУ, городить отдельное питание?
Чем плохо? Имеем реальный одноламповый усилитель, с классическим трансформаторным выходом.
Но не каждая лампа обеспечит необходимое усиление. И начинаются танцы с бубном, например входной
повышающий транс. Операционник легко это позволяет сделать, а что, мало их в общем тракте?
Ну будет еще на один больше, не велика беда. Питание операционному усилителю создать легко,
там и надо несколько миллиампер. За то ни каких межкаскадных конденсаторов.
И согласись, что схема красивая, руки чешутся смакетировать, да еще и с катодной обмоткой.
Живой звук существенно проще получить с выходным каскадом на лампе, пусть и с трансом. Транзисторный УМ имеет специфические искажения (тепловые, динамические, кросоверные плюс отрыжка акустики в цепь глубокой ОООС и т.д.) плюс огромные сигнальные токи через БП. Сделать качественный звук на камнях можно, но дорого и хлопотно.
Печатку бы для такого входа на операционниках для двухтакта. Можно было бы тогда попробовать.
Как раз усилок перебираю чтоб получить Квод на 6ж1п и 6п6с. Мне мощность не нужна большая.
УЛ с длинным хвостом на входе себя ничем особенным не проявил
Что типа так будет?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018
Petr0vich писал(а):
Что типа так будет?
Так хорошо и еще лучше установить ОУ в режим усиления.
ОУ надо брать с большим допустимым напряжением питания, например LME49860 (Upp = +/- 24V) или монстра LME49810 (Upp = +/-100V). Катодная обратная связь требует минимум в два раза бОльшего напряжения раскачки выходной лампы.
Вариантов много, но стоит ли гнаться за напряжением питания, для раскачки ламп типа 6п14п много не надо.
Мне кажется лучше обратить внимание на качественные показатели.
Нарисовал схему РР с катодной ОС. Генераторными лампами переболел и вернулся (не я один) к звуковым лампочкам. На днях соберу макет.
Грамотно, не понял смысла W1, но в целом понятно.
Что то на подобии и я собирался делать, с удовольствием
понаблюдаю за вашим хождением по граблям. Шучу конечно.
Думаю, что все будет нормально.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018
W1 - выключатель ПОС. Для акустики с ровным импедансом ПОС не нужна.
Я ж не ругаюсь. Реально было непонятно. У меня нет фобии к транзисторам. Напротив я за диоды в выпрямителе, каменные стабилизаторы и дроссели.
Менять ОУ в СД проирывателе на лампы не собираюсь))) Так что может быть даже что-то попробую.
Раз питание ОУ по сравнению с требуемой раскачкой для лампы с КО впритык, или малО, можно пойти другим путём. После фазоинвертора на ОУ поставить повторители на камнях (тут уже по вкусу) и за ними лампы в "покемоновской" ООС. С ней напряжение раскачки не растёт, для 6п14п по прежнему около 7 вольт, и с ОУ проблем не будет. А с повторителем перед лампой можно ООС накрутить гораздо глубже чем в оригинальной схеме Олега.
ООС хороша в гомеопатических дозах, в больших дозах звук портитЬ.
Не живой он становится.
Но если есть необходимость, то можно попробовать так, усиление ФИ до
ограничения на выходах ОУ, и с помощью ООС понизить общее усиление до нормы.
Так любая локальная ООС уменьшает усиление каскада и следовательно нужно увеличить уровень сигнала на его входе. Если каскад с КОС глубиной 6 дБ и Покемон тоже с ООС 6дБ, то в обоих случаях нужно увеличить напряжение раскачки в два раза.
Максимальной амплитуды сигнала ОУ (Up-p = 30 ... 36V) достаточно, чтобы раскачать 6П14П с КОС и Покемон ООС глубиной 6...9
дБ. Причем есть резерв для ПОС.
П.С. Собирал Покемон, не понравилось звучание, зажатое.
Последний раз редактировалось saks 30 мар 2018, всего редактировалось 2 раз(а).
saks писал(а):
Живой звук существенно проще получить с выходным каскадом на лампе, пусть и с трансом. Транзисторный УМ имеет специфические искажения (тепловые, динамические, кросоверные плюс отрыжка акустики в цепь глубокой ОООС и т.д.) плюс огромные сигнальные токи через БП Сделать качественный звук на камнях можно, но дорого и хлопотно.
Пожалуй соглашусь с тем, что дорого и сложно и
. Остальное зависит от класса УМ и схемотехники ООС. Но всё это в принципе преодолимо. Не преодолимы пороки ТВЗ. В этом плане соглашусь с Lektor
Но если живой звук даёт именно кривой ТВЗ, тогда ой!
P.S.
Собирал Покемон и Бокемон. Звук нравился. В Покемон-2 тоже присутствует ПОС, но не пробовал. Так как использую саб, НЧ ниже 70 гц не нужны.
Последний раз редактировалось Justas 30 мар 2018, всего редактировалось 2 раз(а).
