Текущее время: 24 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Гибрид. ? или !
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011
Да, пунктир радиаторный я пропустил, верно.
И ещё резистор 180 ком (так и хочется сказать "резистор утечки") лучше бы уменьшить до 47ком, примерно.
Нет ребятки,если гибридный лампа + транзисторы. То транзисторов должно быть как можно меньше (не более 2х) Полевики обязательно,(Германий в крайнем случае,но не кремний)
У меня мнение диаметрально противоположное :mrgreen: Транзисторов должно быть не менее четырех, полевики - в сад, германий в общем, тоже туда.
Если уже голосуем, то мой голос в схеме из сообщения №2.
То есть, как и Gnat, я голосую за лампу (1штука) + 2 полевых транзистора. И за минимум элементов в тракте, как активных, так и пассивных.
Юра, так нечестно :) В этой схеме всё определяет трансформатор, поэтому можно два транзистора использовать, да и это правильные латералы а не мерзкие IRF. C такой схемой я тоже согласен, но это не единственный достойный вариант :)
Вообще надо сначала определиться с целью - зачем вообще нужен гибридник... завтра продолжу :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011
Например, приезжаешь ты ко мне пособирать черешни( вишни, сливы..арбузы).
Вечером, умаявшись лазить па деревАМ, включаем послушать.
И я тебе демонстрирую..однотакт, двухтакт, германий, кремний и гибрид.
Вот зачем ЭТО нужно :violin:
А черешня на фото соседская... :clap:
Тут такая история была....ягода *отходила*.
Своя черешня стояла голая, обобрали.
Приехал Макс. пошли первый день к соседу, Михаилу.
Пару вёдер собрали. На следующее утро к Виталию.
Слушайте дальше.... :angry-banghead:
Максим извини, но это может быть совпадение.
Через две недели умер Михаил, :( а ещё через две недели срубили черешню, :o на которой запечатлён Максим.
Я не суеверный, но наводит на кое какие мысли :bow-blue:
Эх, в Одессе, пока от тещиного дома дойду до моря, успеваю по пути через частный сектор и черешен и абрикос и шелковицы от души напробоваться... :dance:
Осмелюсь продолжить тему...
...да, насчет трансформатора согласен, конечно, это другой уровень, другой подход.
Здесь, безусловно, была попытка найти некий компромисс, ведь истоковый повторитель, нагруженный на источник тока, "легкий" режим А, тоже трансформатор своеобразный...
...ИРФ, конечно-же, не сахар, как вариант пробовал 2SK2141 (NEC), он поблагороднее оказался.
Насчет использования полевиков-биполярников в выходном каскаде, - здесь я лично склоняюсь к биполярникам, и именно в такой составной связке ОК-ОЭ.Ну, это, конечно, извечный спор и у каждого свои предпочтения.Везде есть свои плюсы и минусы.
А какая-же лампа здесь окажется "помягче" ? - 6Н6П в этом режиме весьма линейна и звук отнюдь не портит...
Достигнута очередная победа науки над разумом!
я как всегда *мимо темы*, звиняйте, но просто распирает :happy-smileyflower:
Только что говорил с внуком по скайпу, в Северодвинске.
Там не ходят в школу, минус 28. :obscene-hanged:
А здесь +15. в тени, красота необыкновенная :handgestures-thumbup:
Ах, пиши! Мы - читай!
(подписи: ФатимА
Гюльчатай...)
А мой старший в Сингапуре - программист. Как-то жена полчаса рассказывала ему по скайпу о подорожании газа, электричества и отопления. А я ей - спроси, да спроси сколько сын за отопление платит. Ну она и спросила :laughing-rolling: Теперь простить мне не может - говорит, что я ее перед ребенком идиоткой выставил :obscene-hanged:
Осмелюсь предложить попробовать КП902, с некоторой коррекцией режимов, конечно.
Ну насчет "помягше" не знаю, я люблю "почестнее" - 6С3П, 6С4П, 6С15П, 6С45П...
А в 6Н6П просто нет жизни, сколько раз не пытались использовать. результат неудовлетворительный.
Трансофобия - очень распространённая болезнь среди аудиофилов, но детская - быстро проходит после прослушивания трансов вместо межкаскадного конденсатора.
Насчёт ламп вобщем, имхо - "мягче" и певучей звучат лампы с более высоким анодом и меньшим током (в пределах допустимой мощности), но такие драйверы "слабее", чем те, у которых при сравнительно низком аноде максимально допутимый ток - они и поПСНистее (сорри :) ), и поэнергичнее. Компромисс - дело личное, и в каждом конкретном случае находится на слух, по личным предпочтениям.
6Н6П звучит немного сухо и стерильно, поэтому с учётом именно такого выходного каскада я предполагаю двойную "жесть". Это только моё предположение.
Я бы поставил здесь 6П6С или 6П9 в триоде - это мои личные предпочтения для подобного варианта (я делал гибридники на биполярах - для уточнения).
Пока писал, Максим меня опередил. Много мнений - это хорошо :)
Лампы с высокой крутизной - злые, или "честные" :), и я их применяю исключительно для слабых уровней.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011
Мой "Фолловер"-предварительный конструктив!
Когда столько "железа"-задумываешся-а стоит "оно того" по сравнению с
лампой!?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011
а что задумываться, намотка трансов меньше времени убьёт ? Или снова "люди гибнут за металл" ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011
Беда с намоткой трансов не только во времени. Их нужно запороть десяток, прежде чем первый пристойный транс получится. А это еще и ценная медь, и время, и БОЛЬШОЕ ТЕРПЕНИЕ - и вот с этим, последним фактором - туго у многих, даже у видавших виды. Я например, перед намоткой парочки обычно готовлю себя морально месяц-второй, потом сажусь, сцепив зубы наматываю один, дальше отдых - и за второй... Хлопотное в общем дело, если только это не основная деятельность.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015
Недавно оживилась тема
http://www.audioportal.com/showthread.php/50308-%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%C2%AB%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%C2%BB-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
