Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто юзал 6П20С
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019
Благодаря весьма линейным ВАХ этой лампы в триодном включении, возможны разные режимы при условии не превышения мощности на аноде, то есть - можно больше напряжение анодного питания при меньшем токе покоя. И, кроме того, приемлема разная величина анодной нагрузки в упомянутых вами пределах (2,5-5 кОм) и даже больше, однако - с уменьшением выходной мощности при этом.
Понятно. Спасибо, Дмитрий. :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019
iguana64 - Сильвания с черным анодом должны звучать, у меня одна штука есть. но в одном и том же режиме с 6п20с анод калится, наша же нормально.
По нагрузке тут сложно, Я бы предложил более универсальный ТВЗ. Скажем 1,6 кОм 8 Ом, но вторичку так сделать, что бы можно было коммутировать на 1,6 - 3,2 - 4,8 кОм. Тогда точно сможете подобрать между 3,2 и 4,8 кОм для своих АС.
А 1,5 кОм для 6с41с на крайняк.
2,5 кОм скорее всего для ШП.
Дмитрию - вчера запустил все же PP EL86 c длинным хвостом ECC81. На 3-х полосках в триоде оч. классно. Но фазик капризный какой то. Буду копать от чего зудит в АС.
iguana64 писал(а):
И не вот нахожу для них Вах в триоде
https://www.diyaudio.com/archive/galler ... s_w_Pa.png
Да, я тоже думал о таком варианте. Найду железо, попробую посчитать.
To Gamzan, спасибо, но тоже половины не хватает :(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019
Добрый день коллеги!
Рассматриваю двухкаскадную раскачку для этой замечательной лампочки на 6с2с.
Однако в инете не встретилось реализации с непосредственной связью между первым и вторым каскадом.
Есть ли опыт у Вас.
Здравствуйте, Ярослав.
Вот, что пришло на ум: двухкаскадный драйвер для лампы 2А3 - вполне подойдет и для обозначенной вами задачи. Вместо 6SN7 ставим две 6С2С.
А вот - вариант с непосредственной связью между каскадами (усилитель "Sun Audio SV-2A3").
А я попробовал бы раскачку от «Робертино» - 6Ж6С + 6Ж4(КП). Она очень хорошо прокачивает 6С41С и по звуку шикарно.
Ярик, Михаил дело говорит. Триод нужно качать пентодом. Имхо, конечно. А пентодов есть великое множество, какой лучше - надо пробовать.
У Дмитрия очень изящный схемотехнически триодник получился, что подтверждают и повторившие его коллеги. Действительно, почему бы не попробовать для начала вариант Димы?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019
Там не совсем пентодом качается. После пентода работает КП в триоде. Я применял в раскачке 6Ж3, 6Ж6С найти не мог. Очень хорошо получилось. По сути этот усилитель мой любимец.
6Ж4 в триоде будет гораздо прозрачнее, чем она звучит в пентодном включении. По сути, слышим входной пентод + выходной триод.
У меня, как и у Миши, 6ж3. Но для второй сетки собран стаб на 6н8с и сг-2с . Так было и у Ярослава, когда он вместо 41-й поставил 6п20с. ( Пишу за него, так как он раньше понедельника на форум попасть не сможет)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019
Доброго дня!
Микола Миколайович "Холод", колись консультував, по-суті розробив схему підсилювача для Supermax-a, 6с2с+6ф6с+6п20с в триоді з міжкаскадним трансформатором. По враженням власника, результат дуже гарний! Може автор щось порадить, з повагою!))))
Есть ли опыт у Вас.
Год назад занимался именно этим.
Запись в своем старом черновике: один каскад на 6с2с Ra=40 Ком дает усиление 17, спектр очень классный (3-ей гармоники практически нет), но двухкаскадный с разделительным конденсатором при Uвых=30 Вольт на нагрузке 100 кОм дает до 1% искажений, появляются 3-я и 4-я гармоники.
Для себя остановился на двухкаскадном с непосредственной связью на 6н9с, вторая лампа катодный повторитель, Кус=47, искажения 0,5%, 3-я гармоника -60...-62 дБ, спектр красивый спадающий
На вход подавал 1 В
васек писал(а):
Доброго дня!
Поки не визначена мета (чого би мали досягнути, стратегічно, так би мовити), обговорення якихось тактичних кроків мені вважається малоперспективним. А грати буде і КП і 6н9...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019
Коллеги, Игорь уже написал за меня о 6ж3 с КП 6ж4. Потом поставил 6k5gt с КП 6ж4. Правда анодный транс сейчас не 2,5 кОм, а 5 стоит.
Звук с 6k5gt слишком скучный. Сейчас стоит просто триодом 6ж4, драйва не хватает.
Все же попробую 6с2с два каскада с непосредственной связью.
Вот они красавицы :happy-smileyflower: причем пара 67-го года одного месяца и пара 68-го года одного месяца токи и смещ одинаковы по парно.
al Ex, можете фото Вашей реализации разместить?
Варианта на 6с2с нет, разобрал, лампы красавицы лежат в тумбочке. Написал, почему.
Вам схему на 6н9с или что Вы имеете в виду?
Макет вот на столе рядом, что там интересного?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019
Коллеги двухкаскадный упт на 6с2с не удается нормально завести. Нет должных знаний чтобы в режимы каждый каскад загнать.
Попробую каскод на ней.
И вроде на форум с домашнего компа удалось выйти.
al Ex, мне интересна готовая реализация. А толку от макетов мало, поскольку это не результат работы/решения.
