Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015
В моём пентоднике на 6ф6с 14 слоёв вторички, проводом 0.3.
Таким образом удалось выйти на соотношение меди в обмотках 1:1
Петровичу: ну, рельсой мотать можно, но нам же не один виток нужен :)
Кстати, видел вторичку намотанную шинкой медной, прямоугольного сечения, где то 1х2.5
Вот это было заполнение! 99% :-)
В природе существуют провода с прямоугольным сечением. В частности применяют при намотке катушек динамиков. Да еще мотают руба. Но встречать по факту не встречал. А было бы клево!
КП отключил. Неоднозначные впечатления. Не хватает легкости в звуке, естественности. На малой громкости как транзисторный усилитель без тонкомпенсации. Есть подозрение, что искажения перестали быть благозвучными. На громкости ближе к средней уже красивенько, плотно, динамично.
динаудио мотают плоским, да еще и люминь. Но не "руба" а плашмя..
Таки нашел железяки. По-человечески не получается разобрать, только варварски пилить.
Сечение 16 кв. см.
Окно 32*80
Пластины 0,33мм
Страшно подумать, сколько нужно меди. А шо делать!!!
Lektor писал(а):
Страшно подумать, сколько нужно меди. !!!
Около 3Кг на катушку
Мишка поздравляю.
Похоже ты на верном пути к первому взрослому выходнику.
Окно шикарное , можно намотать сказку под 10% от Ri =70 Ом или меньше :) / 2.0-2.2 к приведенки.
Под такой трансик еще несколько хороших ламп подойдет , когда этой наиграешься.
По 3.5 кило меди угрохаешь.
Схожий трансик имеется , сплошной позитив.
Ну я прикидывал, что уложу первичку проводом 0,6мм. Это будет 40 Ом активного - это около 5% от Ri. Напилю каркасы, пересчитаю еще. Лишь бы железо было не кровельное))) Не могу найти стеклотекстолит. Было валом, теперь нету.
Дело неспешное, одолеем.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015
Утречком прикинул расход провода. Получается около 800м провода 0,6мм. Это 2кг меди на один транс. Активное сопротивление около 50 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015
По статистике вес меди в 3 раза меньше железа в силовых, может и в выходных так?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015
Начал прикидывать обмотки для выходников. Заглянул к Шалину. Транс №12. По моим прикидкам у него заполнено медью 50% окна. Остальное бумага?
12. Выходной трансформатор для SE 300B. Ra = 5,25 ком / 16, 8 и 4 ома.
Когда надо получить большую линейность, высокий демпингфактор и низкий бас, мотайте такой транс.
Первичка: 3312 витков ПЭВ-2 0,41 мм. Четыре секции, 4+8+8+4 слоёв по 138 витков в слое. Rакт. первички – 108 ом.
Вторичка: 188 витков ПЭВ-2 0,6 мм в два слоя по 94 витка в слое. Отвод на 8 ом от 133-го витка, на 4 ома – от 94-го витка, т.е. от конца первого слоя. Три секции по две таких вторички в параллель, всего шесть параллельных вторичек.
Rакт. вторички – 0,48 ома. Приведённое – 150 ом.
КПД – 95%.
Зазор – 0,1 мм.
Индуктивность такого трансформатора – около 60 гн позволяет его использовать даже с ГМ70, надо лишь позаботиться о киловольтной изоляции.
Остальное бумага?
Скорее всего. Посмотрите на трансы для 6с19п в параллель. Там такая же ситуация. Толщина прокладок между секциями до 0.3-х мм.
А нафига? Емкость уменьшить? Так может лучше активное убавить? Неужели при меньшей изоляции будут резаться высокие. Оно по-любому будут резаться, но на какой частоте? Если на 25кГц, то на здоровье!
Михаил, я не готов спорить с трансомотателями, слопавшими на этом деле кобеля, видимо они опытным путем пришли к таким решениям. Но слишком тонкая межсекционная прокладка - точно не айс для звука. Ну и погоня за низким сопротивлением обмотки может привести к снижению индуктивности. Опять компромисс необходим . Так что с бумагой, я полагаю, все правильно.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015
А я вот поспорил бы. Опасную емкость для триода нужно постараться набрать.
Другое дело если транс будет для ГМ70 под 1,5кВ. Тогда актуальна повышенная изоляция.
Для гу-50 индуктивности 30Гн думаю будет достаточно.
По моим расчетам можно получить 50-60 Ом активного сопротивления.
Так что Шалин не впечатлил.
Шалин привел примеры намотки бюджетных выходников и силовиков на всем доступном железе. Не нужно требовать от него большего. Если хочется получить результат получше, нужно выходить из соответствующего ТЗ.
Проще говоря, неплохо бы сначала определиться, чего хочется, а потом наметить пути достижения этого, выходя из возможностей выделенного бюджета. Как-то так...
Ну как так?! Брать ОСМ-0,4 и заполнить окно на 50%, остальное забить бумагой. Смысл?!
Уточню 50% - это не по сечению провода и площади окна. 50% от возможного заполнения.
Любопытно, к чему прийдете, мне скоро еще пару трансиков на ОСМ 0,4 мотать,
очень интересно, да и не только мне, я так думаю. Дерзайте Lektor, болеем за вас.
Не хворайте, Петрович!!!
Я неправильно посчитал. Взял не тот размер окна. Наверно спать было пора, а я расчетами занялся. Пересчитаем.
Габарит намотки по Шалину 23*68. 0,45 (по изоляции) умножить на 138 = 62. Как раз 6мм на рыхлость. Вписываемся в габарит 68мм!!!!
Первичка: 24 слоя проводом 0,41 - это в изоляции 0,45 + 0,03 калька=0,48. 24 слоя умножаем на 0,48мм + 1мм вспучивание + 1мм межсекционная изоляция. Получим грубо 14мм.
Вторичка: 6 слоев проводом 0,6 (в изоляции 0,65). Это около 4мм
Итого: 18мм
У нас получается 23-18=5мм гуляет. Скорее всего пущено на изоляцию. Если не использовать ГМ70, то под гу-50 взять для первички провод 0,5-0,6 и намотать 2800-3000 витков. Получим гораздо меньшее активное сопротивление. Между слоями калька, между секциями офисная бумага 0,1мм.
Для тех, кто не любит математику напомню - 0,4мм и 0,5мм по площади сечения сильно отличаются. 0,4мм - 0,125 кв.мм, 0,5мм - 0,19 кв.мм, 0,6 - 0,28. Как видим сопротивление провода 0,4мм более, чем в два раза больше чем у провода 0,6мм.
Я буду мотать на другом железе. Допилю каркас, соберу, выложу расчет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015
Наконец то нашел стеклотекстолит. Руки занялись полезным делом.
Первый каркас готов. Главное делать не спеша и все получится.
Каркасы наверное самое нелюбимое занятие всех самодельщиков.
Я кстати доматываю дроссели в анод проводом 0,25 мм. Так каркас сделал по-быстрому из гетинакса без замков на суперклее. Отлично держится. Для провода больше 0,4 наверное не пойдёт, а меньше аж бегом.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
