Текущее время: 28 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: PP на 6п41с
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015
а недафика ли 400ком для фиксы?
всё равно два переменника, можно было на каждую сетку сделать, и не париться
По першэ, уже уменьшил в разы, а по другэ - пробовал раздельно, те же фаберже, только в профиль.
Смотрел овцелографом и по анодному, и по смещению, везде чисто, возбуда не наблюдаю.
Шунтировал диод в источнике смещения, поменял ирф740 на 840. До ланпачки всё...
Сегодня откину эл.дрос. и подам напрямую с выпрямителя.
Но там 3200мкф, может пустить с диодов через низкоомный резак на кондюки?
Не знаю, поможет ли... Делал двухтакт на 6п41с, не работала балансировка смещения до той поры , пока вот так не сделал
. Но Вы говорите, что и без ламп плывет....
:) А вы на мой вариант схемы смотрели?
Это ж такая же схема, только номиналы еще поболе, чем я привел.
Балансировка у меня работает. А вот откуда возбуд прет - еще не нашел.
Откуда возбуд без ламп. Если -25 стоит, то остается спросить, чем измеряем то, что изменяется?
Без выходных ламп.
Фазоинвертор присутствует.
Но на выходе фазика чисто.
Измеряем с помощью мультиметра Uni-t UT39
Неплохой аппарат.
Дополнительно использую стрелочный ТТ-3, старший брат ТЛ-4М
ТТ-3 только для блоков питания, а унит имеет как правило входное 10мегаом на все поддиапазонах на постоянке . Можете проверить им утечку разделительных без выпаивания- отключите фикс, естественно без ламп и измерьте наличие напряжения на сеточных резисторах,
в идеале ноль.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015
Серёга, по баллонам пинал?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015
Пинал Палыч, с самого начала пинал.
Вот вы только не смейтесь, я ткнулся скопом на выход генератора, дык это он скотина мне в сигнал срал.
И ещё, минус проседает только в одном канале, шайтанамать какая то... Лампы менял все. Хотя все новые, из одной партии.
Разобрал Бп, поставил железный дроссель вместо ирф, собрал на макетке, новый БП смещения абсолютно на других деталях, и та же фигня.
Ну теперь хоть понятно, что причина не в бп.
Уже чисто спортивный интерес найти собаку :-)
Перед тем как баллоны пинать, нужно хотя бы стекло почистить. :mrgreen:
-Мама, а бывает что лампы возбуждаються?
- Нет сынок, это фантастика! :lol:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015
А может и панельки, особенно когда применялся активный флюс- нестабильность ведь проявляется и при вынутой лампе. И нет четкого ответа по проверке утечки разделительного конденсатора, хоть они и ненашенский.
Панельки новые, с позолочеными конатктами.
Конденсаторы ROE 1mf/250v
в последствии менялись на рифу, виму, кбгмн...
Мой прибор с внутренним источником 9в и сопротивлением 10Мом утечки не видит.
сказок не бывает :character-oldtimer:
Чай, не маленький, в деда мороза не верю.
По закону подлости причина будет такая позорная небось... :(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015
Ха... победил!
В этой суете совсем обошел вниманием 2 сетку.
Когда померял, то оказалось, на ней при увеличении сигнала на первой сетке, падала напруга вплоть до 140в.
Эх, баран иванович... Подпирающий резистор на стабилитроне стоял аж 47к.
Уменьшил до 10к и все встало на свои места.
16в эффективного(22в амплитудного) до начала искажений.
Ну и дополнительно увеличил емкости на выходе источника смещения.
:character-beavisbutthead: :law-policered: :violin:
:happy-smileyflower: :law-policered:
alone писал(а):
Ха... победил!
Нужно занести это в копилку мудрости!!!
